Гидроплан CL-415 Canadair 1390mm (ARF)
avtobush
kvn543:
Из-за пробоя регулятора моторы не сгорают.
Владимир,может быть я не прав,но мне кажется,что при к.з. в обмотке мотора регуль сгореть по идее не должнен.В регуле есть защита от перегрева как минимум,тем более что сопротивление обмотки мотора практически равно нулю…Каким образом работает регуль?Он же подает питание на обмотки циклично,прерывисто то на одну обмотку,то на другую,то на третью.И вряд ли возникнет к.з. сразу на всех трех обмотках,значит опять же по идее при к.з. в одной из обмоток мотора он должен просто сбавить обороты,потерять мощность,или выключиться.Могу предположить ,что водичка,попавшая на контакты впаянных радиодеталей управления ключами видимо выводит их работу на нештатный режим постоянной подачи максимального тока на обмотку-в результате пробой самих ключей от перегрева и обугливание обмотки мотора…Это мои предположения,сегодня проведу эксперимент с погружением работающего мотора в воду…Вылетит ли от этого регуль?Подшипники скорее всего повредятся.О результатах отпишусь.
alexbakunov
Илья! пожалейте регуль или отдайте в хорошие руки😁
avtobush
alexbakunov:
Алексей,ко мне можно на “ты”;)Я просто хочу разобраться в причине выхода из строя компонентов…Очень хочется летать с воды и не бояться,что за самиком придется плыть…А регуль…Ему цена 300рублей,не такая уж большая потеря.И мотор у меня есть от убитого айкона с уже подгоревшими подшипниками…Он летал с соленой водички Черного моря:)
alexbakunov
avtobush:
“ты”
Не вопрос!.
Тут дело не в цене а в потере времени. Если нет запасных регулей, как у меня, то ждать месяц. Ну а если не жалко то можно и по экспериментировать 😁 Тут сматрел в теме на рцгрупсе эксперименты, сервы после доработки работают под водой.
avtobush
Регулей,как и моторов у меня несколько штук.Пилоты мы начинающие,самоли периодически разбиваются в хлам.Вот из нынешнего отпуска мы вернулись с запчастями от трех л.а.,а пенопласт от них теперь лежит в крымской помойке.Как-то так получается,что после определенного количества крашей самоли после восстановления перестают летать…Может это только у меня так?
И помимо этого я постоянно заказываю с новой посылкой запчасти-то сервы,то тяги и кабанчики,то еще какую хрень про запас…На всякий:))
alexbakunov
Канешно у всех так, я как то раз заказал регули для коллекторных движков 😵 Когда уже посылка пришла, понял что сглупил. Сейчас использую их как дистанционный выключатель.
Ну ты отпиши о проведенных испытаниях.
kvn543
avtobush:
Если обмотки нормально пропитаны лаком (дешевые часто грешат непроливом), то мотору в пресной воде ничего не будет, если только не заклинить винт. В воде сопротивление винта нааамного больше, чем в воздухе, поэтому мотор и регулятор могут сгореть от перегруза, токи будут бешенные, провода поплавятся.
Поэтому основное правило при падении - выключить мотор перед падением и не включать ничего. Передатчик выключать нельзя до спасения и отключения питания.
avtobush
Только что из ванны…Результаты следующие:
Мотор при полном погружении в воду работает без проблем,даже при погружении всех трех разъемов.Мотор заводской,ничем не пролитый.
Регуль(облитый КО921) под водой не работает(мотор медленно крутится рывками),при вынимании из воды сразу начинает работь в штатном режиме.
Приемник(облитый КО921) под водой работает.Пролита вся плата с обеих сторон,кроме штырьков под разъемы серв.
Испытания проводились в течении 5 минут.Сейчас все компоненты лежат в тазике в подключенном состоянии(типа самоль нырнул,хватанул воды и ждет кверху пузом,пока пилот сбегает за лодкой и вытянет на берег:) ) .Минут через двадцать попробую запустить экзекуцию по новой.
В общем так…По прошествии 10 минут(больше я не выдержал:))все работает.НО…После следующего погружения в воду(какая наглость,как будто утопить самоль второй раз подряд) регуль дымнул немного и мотор стал медленно крутиться и дергаться.Думаю выбило один ключ.С другим регулем этот мотор работает нормально…
При осмотре сгоревшего регуля выяснилось,что кое-где лак не до конца просох и отслоился с платы…Вывод-необходимо ПОЛНОСТЬЮ просушивать КО921 перед установкой в самолет.А в общем этот лак просто чудо!!!(Оооогромное спасибо Владимиру за совет его приобрести).Даже непросохший он дает защиту от попадания воды на электронику.Самолет после неудачного приводнения останется полностью работоспособен,и не придется бежать в магазин за новыми регулями и моторами.Но после краша наверное все-таки желательно отключить акк и электронику просушить…На всякий случай.А случаи бывают разные.
avtobush
Прошло полчаса…Регуль высох…и…ОЖИЛ!!!Он работает!!!Что дымило-не знаю,но он работает в штатном режиме.Во как:)
kvn543
Да, еще нюанс - сушить надо вентилятором потоком воздуха, а не на батарее
spyder3
avtobush:
Всё равно - либо тщательно проверте, а лучше заменить. У меня тоже когда е-Стартер был на понтонах регулятор воды хлебанул. Дымнул или нет не знаю - далеко до меня было. Ожил через 1.5-2 дня. Однако по последуюшим тестам (не на глаз) оборотов регулятор не додавал. Пришлось ЕСК в помойку
alexbakunov
avtobush:
Илья, большое спасибо за проведенные опыты 😁
Кстати самоль трудно утопить, при перевороте на спину он лежит на мотогандолах и вода внутрь не заливается.
Закажу регули, буду проливать лаком… но полеты уже будут по первому снегу наверно 😃
avtobush
alexbakunov:
Да я знаю,мой тоже переворачивался…Испытания специально проводил в жестких условиях погружения,зато теперь точно известно,что проливка “правильным” лаком помогает…
29 days later
azovsky82
Ребятки, подскажите какие моторы по тяге будут подходящие, у меня вот есть пара таких banned link , будет с ними толк?, они должны работать с проп. 8*4.
Какой полётный вес с акб 3 S 2200 мА получается?
alexbakunov
Я ставил TP2409-18 , у них Kv 1000. Твой вариант по слабее выходит, но в принципе с моими движками и без ветра самоль взлетает легко, т.е запас мощности неплохой. Взлетный вес около 700 гр.
Konshin5524
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У меня на подобном АХ2308N 1000kv с 8х4 через 2 метра выстреливает из воды, а если держать 50% газа выходит на глиссер и начинает плыть “блинчиками”, чуть ручку на себя и отрыв. Батарея одна 2,2 S3 на 6-7 мин.
5 months later
adnclub
banned link (не реклама) хочу заказать н встал а стопор, какие моторы взять, регуляторы, и винты в запас, помогите ссылками если можете, скоро сезон , пока придёт пока соберём))) спасибо за ранее
6 months later
дмитрий-74
судя по картинке нет
а я вот со своим никак совладать немогу поставил до снега на шкаф с рук летал пару раз но кидать приходилось оч сильно иначе валился на крыло а опыта нет и конечно краш но не фатальный
только один раз сильно приложил когда батарейка села в полете у земли потерял скорость и свалился(такое впечатление что был бы потяжелей летал бы лучше) мордаха полопалась теперь она залита пеной а так же пеной залито все днище до рамы и на почти всю длину усилен рейками из линеек
в крыле карбон подкосы удалил поплавки установил так чтоб в воду не зарывались
надеюсь по снежку всетаки подниму его😁
carbik
Поплавки думаю сделать другие, чтобы в них засовывать батареи. Это должно увеличить момент инерции по крену и стабильность соответственно.
дмитрий-74
мужики подскажите а где у канады цт делаете чтоб получше взлетала ну и летела конечно и от какой кромки его считать от кромки с мотогандолами или той которая после них😵
а то после ремонта метки отклеил расстояние записал и благополучно забыл куда:)
carbik
Вроде нашёл ещё жёлтый вариант. Оформил заказ здесь rc-top.ru/catalog/31/59/
По почте сразу пришло подтверждение заказа, но прошли сутки и тишина. Телефон занят всегда.
дмитрий-74
antonxxx:
ЦТ по редану…ступенька на брюхе.
понятно спасибо теперь не забуду
оно наверное на всех гидросамолетах так для облегчения отрыва от воды
