Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Дока
ayakunin:
вид от третьего лица для кого-то может казаться скучным
Это точно. Оставил себе только 2 FPV носителя (один для полетов подальше с автопилотом, второй с 200мВт передатчиком для поближе). От третьего лица теперь не интересно летать даже.
uc1
Mr_Hottabych:
вот вам ответ
Гы! Как же нелегко жить без фотошопа 😃
Alter
Mr_Hottabych:
заказал сегодня себе 5000мАч.
Фокусник !?
А вы загляните в ветку FPV. Там на втором месте рекордов дальности как раз фокусник - Бикслер с полётом на 35 км и 8500 мАч 😉
Pavel_D:
можно к серве переключатель прикрутить который будет два провода местами менять, а серву в свободный канал и на любой тумблер передатчика
И охота велосипед изобретать или регуль покупать ценой в полтора самолёта?
Если так хочется супермягкой посадки, то можно обойтись без всяких расходов, одной настройкой аппы.
Элероны выдёргиваем из Y-кабеля и ставим в отдельные каналы, потом настраиваем слейв с реверсом по второму каналу, а дальше миксы с привязкой к какому-нибудь преключателю. Тут для аппы ХК rc-aviation.ru/obzorm/…/513-hobbyking-24ghz-6ch тут для турниги rc-aviation.ru/obzorm/…/486-turnigy-9x
LEDIN
пользую бикслер с аппой турниги9х(авионикс). сьездил тут на днях на слет , пилоты собрались высокого уровня! так мне с бикслером и 1.5 метровой пилотажкой там было немного неуютно. но зато по всем трем самолетам какие взял дали толковые советы. в часности по бикслеру наверно все сталкивались с тем что при увеличении газа самик начинает набирать высоту. сообща мне настроили микс для ровного полета при увеличении газа! фото прилагается. наконецто обьяснили что в миксах означает uprate и dnrate- это значения для нижней половины и верхней половины движения стика. на фото у меня стоят значения 3 и 3. начинал подбор с 25и, чуть самик не воткнул носом!он при газе резко пошел вниз! постепенно уменьшая нашел себе подходящее значение, но 3 это мало, при таком значении немного набирает высоту, настроить мешал сильный ветер.
ayakunin
LEDIN:
да, сталкивались. а зачем убирать этот эффект? имхо он очень удобен
п.с. что в миксе обозначают параметры offset и sw?
LEDIN
вот еще мелочь, может кому пригодится… гироскопы стоят на элеронах и рв, настроил их на крутилку pit trim (слева вверху) но чтобы не заходить на режим удержания и знать где “0” к крутилке скотчем прикрутил маленький проводок и при нуле на корпусе аппы тоже маленький кусочек провода скотчем. пальцем легко чуствуется во время полета в каком положении крутилка находится и когда хвост начинает прыгать волнами можно немного убавить, как и совсем выключить в полете, выставив на ноль
ayakunin:
не спорю, иногда удобно, но иногда хочется сделать из бикслера пулю дав полный газ и пройтись по прямой на бешеной скорости, а он взлетает! еще мешает в погоне за птицами. пытаешься её догнать а самик летит не ровно а вверх, неудобно. микс не сложно отключить если не нужен!
ayakunin:
тут не подскажу, первое в этом миксе ни на что не влияет, а без второго не начинает работать. на меня смотрели как на младшеклассника и общались неохотно, я и не лез особо. но три вопроса для себя выяснил!
ayakunin
LEDIN:
высшая расса, куле! родились сразу с навыками 3д-пилотирования.
ненавижу таких “пейлотов”…
GRIFBULL
ayakunin:
+100…А ещё начинаешь общаться,а у него мозгов тока на самолётке рулить,грустно 😃
vals55
У кого консоли крыла на магнитах, липучках, резинке и пр. разъемные способы: поделитесь как вы стыкуете провода сервомашинок элеронов? Может кто-то придумал какие электрические разъемы приспособить?
Заранее спасибо! )
Леханец
vals55:
Через комплектный Y-кабель? Поясните, что Вы подразумеваете под “стыкуем”?
VIIRUS
vals55:
Вечерком сфоткаю и выложу.
vals55
Леханец:
Физически… стыкуем (соединяем разъемы) сервы элерона и У-кабеля, аккуратно запихиваем провода в тушку, а потом вставляем консоли крыла на свои места.
Я подумал, что неплохо бы приспособить разъемчики под сервы, чтобы только вставить консольки и в полет.
uc1
vals55:
Физически… стыкуем
У меня штатное предполетное оборудование - длинный пинцет. Задолбало честно говоря уже, надо переделать. Вот должны приехать удлинители серв (да, я ленивый, хоть и умею паять) - воткну их в разные каналы и приклею в дырки над сервами 😃
Леханец
uc1:
…а у меня в багажник Бикслер влазит 😃 Тоже лень собирать-разбирать 😃 + стрела вошла в крылья очень туго (7.5мм, пазы не дорабатывал - штатные), а если ее постоянно “туды-сюды” - болтаться станет (штатная сначала тоже туго входила, потом как карандаш в стакане)
Sana
Дока:
Эх вы))))
vals55
VIIRUS:
Спасибо, добрый человек, жду с нетерпением ) Если можно, то поподробнее: что за разъемы (штатные или еще какие), как закреплено, и какие недостатки решения выявлены. ))))
В багажник у меня не помещается, поэтому надо решать этот вопрос.
GROMOTER
vals55:
в том месте, где крыло вставляется в физюляж сделал выямки (с нижней стороны крыла) под серво-мама-разъемы и вклеил их горячим клеем. А у крыла торчит короткий проводок. очень удобно.
Леханец
vals55:
ну а если сначала соединить обе сервы Y-ком, а конец Y-ка опустить в отверстие, держа самолет вниз носом - то провод сам проваливается к морде (если внитри нет бардака с проводкой). Затем соединяем крылья, потягивая за Y, и вставляем в приемник. У меня и приемник, и телеметрия, и аккумулятор на липучках - влюбой момент отстегивается, и пинцет не нужен. Стараюсь не разбирать Бикслера не из-за неудобства подключения серв, а из-за “разбалтываемости” в стреле и в пазу под крылья у фюзеляжа (на кромках крыльев уже изолента, отлетал около 20А)
sulako
У меня просто разьемы в крыльях выведены их плоскости внизу а не с торца как должны быть ,а ответные разьемы просто из корпуса торчат. когда были штатно то запихивать и разбирать крылья было геморойно. крыло просто липучка стягивает, без всяких магнитов
ser88749741
Купил все таки фпв для бикслера - плакала моя заначка.
ayakunin
ser88749741:
что купил?
п.с. всё правильно сделал: заначка оно на то и нужна, чтоб ее потратить на сомое необходимое!
uc1
ser88749741:
А какое ? Я вот один комплект купил недорогой на хк на 900 мгц - видимо на помойку его, теперь сижу думаю что же купить то хорошего да на какую частоту…
Alter
vals55:
Вот так буржуи делают.
