Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
UA3XDS
Как я понял, разговор про безопастность - это холивар, и то, что наш любимый Хорст ловит самолет в корзине воздушного шара, полной людьми на высоте километр, это совершенно безопасно по сравнению с Бикслером над пляжем. Дальнейший разговор в этом ключе бессмысленен. Все же надеюсь, что те, кому нравятся видео Хорста будут стремиться к такому же уровню полетов. Он оказался совсем не простым пареньком, кстати. Летает с 3-х лет, призер многочисленных соревнований, телезвезда.
Что же касается стабилизатора, то не в пику никому, а для новичков, которые собираются его ставить: конечно можно быть простым юзером (попросить друзей настроить), а не продвинутым пользователем (разобраться во всем самому), но все же считаю, что прежде чем “нырять в реку” стабилизаторов, лучше сначала как следует изучить, как работают гироскопы, и кто такие акселерометры, хотя бы для того, чтобы избежать глюков стабов, или хотя бы понимать, почему они произошли. Количество вопросов по ним в личке радует. Ребята читают, и изучают. Молодцы.
У меня стабилизатор очень давно, но после того, как я сильно вкопал цессну и не понял, почему это произошло, я его отложил на время, и вот сравнительно недавно хорошо (надеюсь) понимаю, хотя бы принцип. Кстати, даже обычный гироскоп мне удалось заставить (умышленно) глюкнуть в полете, хотя казалось бы, что там и глючить не чему, что уж говорить о целой системе гироскопов и акселерометров в стабилизаторе.
cnyx
UA3XDS:
Вот именно. У него поди налет больше, чем некоторым лет =) Навскидку я вспомнил еще один эпизод из его видео, где было много людей, именно про него я и говорил. Это когда он на озере типа на мостике или причале ловил модель в руку.
За стабилизацию не агитирую, она необходимый компонент для нормальной работы автопилота, на Бикслере летаю ФПВ. 2км пока мой рекорд.
Леханец
uc1:
а почему? у меня нет опыта совершенно и я не понимаю, почему.
Пока аппа включена - приемыш к ней как бы полностью привязан. Если аппу погасить - приемышь может воспринять помеху\чужой сигнал за “команду” на взлет, например. Еще может быть (на машинках такое “из коробки” бывает), что FileSafe настроен на “тормоз” с завода. Т.е. если модель на полном ходу катится вперед, и пропадает сигнал - срабатывает тормоз. Но если модель стоИт, и выключить аппу - она на полном ходу начинает валить задним ходом 😃 Аналогичные казусы, уверен, могут быть и на самолетах. Поэтому включение - аппа>ESC, выключение - ESC>аппа.
uc1
А кто в штатный передатчик от бикслера 4х-канальный запихивал липольку? Какую и как ? Заказал зиппи 3s 850 - тоже не лезет в батарейный отсек 😦 Применение то я ей найду другое, вопрос в том, существует ли плоская батарейка, которая помещается в батарейный отсек, в котором 8 пальцев в 1 ряд ? Или все же резать пластик ?
Леханец
uc1:
Понятия не представляю - как выглядит отсек у штатной аппы, но попробуйте посмотреть вот тут - hobbyking.com/…/__307__85__LiPo_LiFe_NiMH_Battery-… , затем у Зиппи новая линейка появилась “компакт” - есть разные вариации очень тонких акков hobbyking.com/…/__545__85__LiPo_LiFe_NiMH_Battery-…
мне в Футабу подошла вот такая hobbyking.com/…/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S… - доволен как слон (за 4-5 акков 2.2А на Биксе - вливается при зарядке акка в передатчик менее 1А), и стоимость удивляет 😃
UA3XDS
uc1:
интересно а каким образом?
Управляющие транзисторы взорвались так, что стали торчать из корпуса наружу. Имея серву со сломанными зубами, перекинуть электронику из одной в другую, не составило труда. Восстановил за вечер, но урок усвоил.
И еще … случайно курсовую камеру воткнул в этот приемник (удлинитель на тех же разъемах), камере пофиг, но там питание на крайних контактах. Повезло. Вообще, и последовательность включения/выключения, и разъемы, и предполетная инициализация гироскопов - это такие штуки, которые обречены на путаницу. Когда адреналин через край, какая тут последовательность. Я точно знал, что будет, если винт руку зацепит, но схватил самолет за опасную часть. Я поэтому дома и не могу доделать проекты, дети суются везде, и единственный способ обеспечить им безопасность, это вообще при них ничего не доставать. Наконец собрал свои 2 метра! Полгода уже! Если погода будет, в выходные облетаю.
Хотя, как собрал? Регуль на резинке, батарейка прижата пенопластом, приемник внутри болтается, вставка в хвост не приклеена. Т.е. вылет будет довольно стремный, но в этом и интрига. Параноикам: на бальзе в жилой зоне летать не собираюсь никогда.
И еще, курсовая камера за 50 долларов это … как бы помягче сказать … я за 50 с пересылкой заказал себе 1 ватт, приемопередатчик. На копеечной камере в Фэтшарках картинка такого размера, что по экрану бегаешь глазами как идиот, чтобы всю телеметрию охватить, это при разрешении 640х480! Т.е. даже 540ТVL не нужно, хватит и 420. На НК вроде 16 долларов … хотя может я менее привередливый.
Леханец:
И разъем тоже меня сильно удивил. Сразу впомнились темы “Сжог передатчик переполюсовкой, что делать!”
Пришла липоха 2,2 за пять баксов с лидерхобби, даже пробовать разьем не стал, тут же перепаял на 2S как у людей.
uc1
Леханец:
Яма под 8 пальцев АА в 1 ряд. Единое целое с задней крышкой. зиппи компакт 850я не лезет по толщине (крышку не закрыть). Попробую 500ю заказать. В турнигу то я поставил типа вашей, но 1800 и зиппи (тоже LiFePo4).
UA3XDS:
Ну вот блин. А я только ее собрался заказывать и + к ней приемник и передатчик + антенны с rangevideo. Ну как бы камера с хоббикинга у меня УЖЕ есть. Теперь хочется купить то что работает.
GRIFBULL
uc1:
я люблю как только закончил полетные действия выключить питание rc.
Дим.если под “питанием RC” имеется ввиду отключение передатчика,то это НЕПРАВИЛЬНО!
Всегда включается сначала передатчик.потом борт,а отключается в обратном порядке.На 2.4 Gz это может и не критично,но это правило тянется ещё с тех пор,когда 2.4 не было.После отключения передатчика,при включенном борте.приёмник может словить сигнал ХЗ откуда,и самолёт может выкинуть что угодно.Прикинь если это 2-х метровая дура?
Так что привычку надо нарабатывать правильно.
uc1:
А вот в случае с турнигой
А вот дальше я не понял,что у тебя происходит…т.е. ты выключаешь передатчик,и у тебя мотор запускается? По любому ,передатчик тут уже ни при чём…
UA3XDS
uc1:
У меня на работе 12 аккумуляторов 2600 и зарядник простой на 4. В первый раз вставил 8, погонял неделю, 4 поменял на свежие, оставшиеся 4 дозарядил. Загорелся огонек, вытащил 4 дохлые поставил заряжаться, вместо них нулевые. Так и ходят в паре 50%+100% и 0% разряженные на зарядке. Проверка, какой комплект умер лампочкой на 2,5 вольта. В разы удобнее, чем одна манерная. Передатчик ВСЕГДА готов к бою.
А камеру тогда вообще 5 вольтовую взять, она от 3,3 до 6 вольт работает. Либо в одно плечо передатчика, либо в приемник, либо маленький бек от полных 12 видео. Все умрет, а камера будет работать гарантированно! Тоже за копейки видел на Ебее. Хоть 520, хоть 420.
Дорогая камера имеет смысл, если вы ночью захотите летать.
GRIFBULL
cnyx:
В том то и дело, что вы ловите и получаете моделью в лицо и вас это не волнует.
А самое главное ничему не учит…хмммм…диагноз???
uc1
GRIFBULL:
.т.е. ты выключаешь передатчик,и у тебя мотор запускается?
нет. я выключаю передатчик и мотор начинает попискивать. потом я ВКЛЮЧАЮ передатчик. по идее должно ничего не произойти, а у меня секунды на 1,5 включается газ в пол. потом выключается.
GRIFBULL:
наверняка. там же каждый приемник привязан к своему передатчику и это решается не кварцем. мне так удобно и я так делаю. буду теперь знать что это неправильно но в случае бикслер + 2,4 аппа видимо ничего страшного в этом нет 😃
GRIFBULL
uc1:
Нет…кроме привычки,а это как известно “вторая натура”.Прийдётся лететь на другом-сделаешь так же и ,не дай Бог,попадёшь.
uc1
UA3XDS:
Не понял. Смешиваются банки с разной степенью заряженности ???
Не хочу пальцы. 8*2 = 16 пружинных контактов. Не хочу 16 пружинных контактов в пульте, который управляет довольно быстро летающей не очень дешовой моделью. Хочу липольку (которую можно быстро зарядить) + припаять пищалку для липолек в пульт, а то там пищать нечему.
GRIFBULL
uc1:
ОГО!!..Тут я пас…неприятно на самом деле…Зайди в тему по Турниге,задай вопрос.Там много ребят грамотных,может подскажут что?
Леханец
UA3XDS:
Разъем - да, без направляющей, но перепутать не получится, т.к. красный - центр, черный - край на разъеме, как у сервы (3 контакта). Т.е. если воткнуть наоборот - минус ни с чем контачить не будет. Но все равно запомнил, что “+” снизу 😃 Если уж что и ломать, то не от дурости 😃
GRIFBULL
Леханец:
Лёша,ты не прав:) Возьми разъём,и не переворачивая передвинь вправо или влево…ФСЁ !! 😃 Готова корова 😃
P.S. Так…я вообще про то??? 😃 Это про батарею в передатчике? 😃
Леханец
не совсем понял, куда и как можно передвинуть провод… Аппа в машине, но вот так выглядит разъем на акке влево-вправо там двигать его некуда, а переворот ничего не даст, т.к. не будет “-” контакта.
GRIFBULL
Леханец:
не совсем понял
Всё ясно…мы о разном.
Просто на акке Rhino 2620mah разъём маленький.двух-гнездовой.С ним народ постоянно переполюсовывает Турнигу.
Я просто пропустил что-то 😃 Сорь.
Александр_Покрышкин
uc1:
Да не слушайте вы любителей гемороя с “пальцами” АА, оставте эту затею доктору Попову и его методу “лечения гемороя огурцом” 😁 , да простят меня эти сами любители 😉, Вот такая у меня стоит батарея в родном 4-кан передатчике бикслера Turnigy 1450 мАч 3S - батарея для передатчика. Всё замечательно подходит только надо разъём подпаять. Недавно были они на ХК в наличии но их быстро смели, так что ловите их там а не на паркфлае.
Технические характеристики:
Ёмкость: 1450 мАч
Конфигурация: 3S
Напряжение: 11.1 V (максимальное 12.6V, минимальное безопасное 10V)
Размер: 93 x 40 x 14 мм
Зарядный разъём: JST-XH
Разрядные разъёмы: Futaba и JR
Дока
UA3XDS:
Глазами бегаешь из-за угла обзора Шарков, а не количества линий камеры. Количество линий дадут высокое качество изображения. У меня 2 курсовые камеры. На 520 изображение приемлемое для полетов низко и близко (летаю до 500м и не более 200 по высоте), А если наслаждаться картинкой то надо 650 и более (у меня Морской волк 700линий) и летать на высоте 500м с дальностью км и больше. А по поводу 50 баксов за передатчик - большие сомнения в его мощности (а написать можно что угодно, хоть 1,5Вт). А еще вопрос: зачем Вам 1 Вт передатчик, если Вы не летаете на 20-30км. Мне 200мВт на 500-600м хватает, а 800мВт использовать на полную дальность (товарищ с 800мВт летал на 13км) не позволит аппа (ставить бустер на аппу пока не хочу).
uc1
GRIFBULL:
я посмотрел на это дело и перепаял разъем. на турниге он как 3s балансирный, но задействованы 2 ноги. впихнуть тот который был на акке можно, причем по разному.
Александр_Покрышкин:
x 14 мм
ухты не заметил *бегу заказывать*
Я сам много чего про это могу рассказать. Уж если и ставить в TX NiMH то никак не 2600. У таких как правило гуляет емкость от банки к банке сильно и саморазряд высокий. Лучшие NiMH это LSD - Sanyo eneloop, GP Recyko и им подобные (кажется еще есть Varta readyuse ну и конечно турниги на хк, которые я купил посмотреть но пока не тестировал). В сравнении с кучей других аккумуляторов LSD имеют низкий саморазряд (о чем говорит название), стабильную и более честную емкость и более низкое внутреннее сопротивление (как следствие меньше просаживается напряжение при разряде приличным током). Т.е. лучше во всех отношениях, чем обычные. Правда многие забывают, что ампер-час единица внесистемная и количество энергии в одной банке Li и в одной банке NiMH с одинаковой емкостью выраженной в миллиамперчасах будет сильно разным 😃
Вообще я тестировал заметное количество пальчиковых аккумуляторов разных марок (есть и LaCrose и самодельная штука на микроконтроллере) и в результате сейчас по возможности избавляюсь от них в быту.
Probelzaelo
uc1:
Нельзя столь категорично. Ибо при равном номинальном напряжении на батарее и равной емкости, будет примерно то же значение и в количестве энергии… С учетом разумеется того что у батарей заявлена емкость при совершенно определенном режиме разряда. Во всех отклонениях от этого режима емкость не будет соответствовать номиналу. поэтому мы сталкиваемся с тем что числу написанному на корпусе (номинальной электро емкости) верить приходится с большими оговорками…
uc1
Probelzaelo:
я же пишу - для литиевой и металлгидридной банок, т.е. 3,6-3,7 вольт на банку против 1,2
UA3XDS
Дока:
Начнем с того, что у шарков разрешение 480 по вертикали, поэтому все, что там больше этого идет ни в какое качество картинки не превратится. Этого разрешения более, чем достаточно для спокойных полетов. Дальше “наслаждение” будет стоит денег, и совсем других. Как, например, батарейка выше. Не знаю, сколько она стоит, но думаю, что дороже 5 баксов, да и емкость у нее меньше 2600мАн. Таким образом, огромной разницы между камерами 520TVL и 420 быть не должно. Врать не буду, не проверял у меня 520, но переплачивать за вторую такую же не стану.
То, что у передатчика не будет ватта, не застрахован никто. Сейчас вижу на Ебее 3-4 предложения 800 мВт за 35 - 40 баксов с доставкой. Тут тоже не скажу. Есть, чем померить, если вопрос принципиальный, то могу по получении отписаться.
Дальше 10 КМ вообще не планирую летать … НО, планирую летать за пределами прямой видимости, и поэтому приглядывался к 3,5 ваттам … но это уже совсем изврат. Кстати, именно поэтому меня мало интересует тема 5,8, т.к. глохнет даже за кустами. Сейчас спокойно летаю на 1,5 ватта. Все работает нормально. Ребята из ветки летали. Т.е. у всего есть объяснение. Я проктологу выше рассказал, почему у меня “пальчики”, но он настаивает либо на добитии плоской батарейки, либо на отказе от полетов. Дома у меня 3 батарейки на 2 передатчика. Т.е. при любом сомнении поменял, а старую на заряд здесь такая роскошь слишком расточительна.
Probelzaelo:
Более того, металлгидриду плевать на многие вещи, на разницу в заряде, на переразряд, на заряд до опустошения. Они у меня 6 лет питали фотоаппарат, теперь уже год питают передатчик, их можно выдернуть для срочной запитки чего-то бытового (как например стартер РУ машинки недавно). Т.е. здесь они абсолютно на своем месте, как и в автомобильном пульте. Емкость у них если и не 2600, то уж 2000 так точно … как-то так.
Probelzaelo
uc1:
Если речь про одну банку, то все однозначно! Сравнивать банки Li-хх и Ni-хх, в лоб никак нельзя… Но мы редко сравниваем банки, гораздо чаще целые батареи. А тут уже все сравнимо, за исключением отдаваемого максимального тока близких “аналогов” - батареи из 3-х элементов, против одного элемента.
