Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Кто нибуть ставил на этот планер шасси ?
Для меня проблематично найти травяную площадку, зато с асфальтом проблем нет.
Довольно оригинально тут установили…
Немного низковато, зато не так ухудшается аэродинамика по сравнению с обычными выносными шасси.
Вдруг кто не отслеживает в магазине:) НА ХС появился мотор D2826-6 2200kv Outrunner Motor.
Он и по весу почти как штатный и по оборотам близкий ИМХО.
Вот только с регулем не понятно везде где такой встречал ( например ебей) в комплекте 30А регуль, на ХС пишут 40???
P.s. чего то все затихли, посылки ждете?
Уже дождались:)😃😃
топикстартер попросил меня черкануть пару строк когда придет посылка с Bixler-ом вот мои первые впечатления:
"Чуда не произошло: глупо конечно было надеятся на супер качество за такие смешные деньги (комплект RTF-107$), но увы, после хайтека граупнера и прочих брендов набор смотрится больше как игушка, нежели серьёзное оборудование.
Кто как платит, тот так и едет😁 как гласит надписьв маршрутках.
Более детально:
Единственный минус - не смотря на относительную целостность упаковки, модель была слегка подмята (фзеляж в передней части, не критично) и аккумулятор болтался по коробке, вывалившись из своего специального отсека(тоже ерунда).
Сама модель приятная по качеству, конечно не Изи Стар из америки, но и не шило с малой Арнаутской, что в Одессе😁
Все что было в комплекте: зарядник, передатчик, приемник, регуль, аккум, установленные сервы, винт, как я уже говорил выглядят, как игрушки из детского мира, поэтому совет - брать кит набор! и вставлять свою начинку, это уже не раз на форуме обсуждали.
Собрал все действительно быстро: вклеил кабанчики, подсоеденил тяги, крылья, хвостовое оперение. Ничего неприклеивал, только надо саморезом из ПВХ зафиксировать киль и стабилизатор (самореза в комплекте нету, хотя отверстие в фюзеляже для этого предусмотрено) вот собственно и все.
Осталось зарядить аккум и можно лететь.
Зарядник, кстати, питается от 12 V, а в комплекте, только крокодилы для подключения к автомобильному аккуму, блока питания для розетки 220 НЕТУ!!! Но они есть в магазах штекер такой-же как вставляется в ноутбук.
Все, сегодня, если будет погода, еду пробовать."
После полетов.
Сразу хочу сказать, что все первые впечатления были слегка предвзятыми относиельно кажущейся игрушечности набора и низкого качества исполнения начинки.
Модель прекрасно повела себя в воздухе. Совсем не ожидал, что смогу сразу же, с первого раза полететь и мягко приземлиться, но 2 взлета 2 посдки минут 15 в общей сложности и масса позитивных эмоций в результате.
ПВХ самореза отыскать не удалось, вкрутил черный по гипсокартону 3.5Х45,
аккум зарядился за 1,5 часа, больше 15 минут полетать не удалось - наступили сумерки.
Сам планер очень ровный, хвостовое оперение относительно крыла встало идеально без подгонок и регулеровок.
Разработал рули, как показано на видео по ссылкам выше.
Винта хватило и штатного.
Покидал без мотора и в полет.
Слегка оттриммировал.
Всё.
Полет точь в точь как в симуляторе фмс.
Очень доволен приобретением!!!
Идеальная первая модель за доступные деньги.
имею две двс модели авто,хочу себя попробовать в авиа,т.к. у меня ничего для электроо нету накидал себе заказ.посмотрите пожалуйста все ли я взял необходимое.
сделал заказ:
самолет- banned link
аппа- banned link
ремень для аппы- banned link
запасной приемник- banned link
шнур для компа- banned link
разъемы- banned link
регулятор оборотов- banned link
зарядка- banned link
акки 2шт- banned link
2 сервы(про запас,вдруг что)- banned link
пищалку на борт- banned link
БП для зарядки- banned link
спасибо за ответы
аппа- banned link
Такую аппу не советую брать, у нее не большая дальность. У меня после удаление больше чем на 300м самолет падал ну вообще у неё глюков хватает. Если не планируете останавливатся на бикслере то сразу берите турниджи 9 banned link
Акки выбрали слабоватые, обратите внимание на эти banned link В носу у бикслера приклеен груз, лучше его выкинуть и нагрузить полезной нагрузкой ввиде акков.
Сервы просто необходимы, на стандартные часто жалуются, так что берите сразу 4
пищалку на борт
Пищалки выбрали неплохие, слышно далеко) Их лучше брать пару, потерять легко.
Я свой апгрейдил светодиодной лентой. Получается красиво, видно далеко, слева красная , справа белая
Удачных полетов.
Алексей,спасибо за советы.На бикслере останавливаться не собираюсь.Вообше этот комплект беру чтоб научиться летать,потом обязательно куплю другую аппу и модель(хочу копию типа такой: banned link ). Пока просто слабо представляю что и как,читаю сижу,поэтому модель и аппу взял попроще.
Для учебы самое то! Сам с него начинал. А аппу хоббикинговскую сразу забросил по дальше как стала глючить. Теперь использую её только для сима. Если будешь на ней летать то не отпускай самоль далеко.
Товарищи, вопрос касаемо винта.
Купил как рекомендовали на буржуйском форуме другой винт для этого самолета, чуток побольше. Но он не становится. там в нем как бы металлическая втулка. Подскажите как установить не родной пропеллер.
а ссылка или фотка винта есть?
Тут втулки не видно, сам ставил такой же винт.
Но тем не менее, если внутренний диаметр не подходит то можно попытаться вынуть втулку или просверлить, но делать это нужно аккуратно. Что бы не сбить балансировку винта. А после установки винта все равно отбалансировать его.
камеру на него никто не ставил?
На моем вот такой вариант,не самый удачный, пока идет наладка и облет
а как его налаживать?
сам думаю такой прикупить.
Я для этого и брал его:) платформа самодельная по мотивам подсмотренных в магазинах.
пока в начале процесса компановки, был только один облет в комплекте, погода подводит.
как его налаживать?
Вряд ли там сложно, выбрать каналы у приемника и передатчика одинаковые (каналы тут не как у аппаратуры РУ, а как в телике), подключить не перепутав провода, запихнуть в модель, запитать приемник (как правило от липы 3s), воткнуть средство отображения (экран/очки) в его композит.
Под словом “налаживать” я имел ввиду что использую эту модель для обкатки электроники перед дальнейшей установкой на более большой аппарат(skywalker)😃
вот это самая частая ошибка. после которой создаются темы и посты: аааа…что делать, я спалил передатчик😁
Выпилял винт, втулки не было но он не садился без работы надфилем. Сегодня полетал, самолет чудо. Правда чет балансировка хромает, нос тянет вниз. Хотя делал как говорили буржуи, удалил в носу шайбы-грузики и впихнул батарею как можно дальше в нос.
Самик летает самостоятельно, главное ему не мешать. Отцентрируйте и тримируйте, летать будет “без рук”
не надо дальше в нос:) она где то на уровне капота ложится, я настраиваю ЦТ по линии прутка в крыле.
Нос тянет вниз - сместите батарею назад.
А фото можно выложить?
Вот сфотал, как спилена моторама под неродной мотор.
Поменял сегодня мотор на D2826-6 2200kv (покупал на ебей), встал замечательно, полетать не получилось, но по тяге рвется из рук:) потребление по телеметрии 28,5А (винт 3-х лопастной 6х4) после минуты работы в руках мотор и регуль горячие, но рука держит.
Думаю при таком раскладе регуль долго не проживет, не зря на ХС рекомендуют 40А, будем менять со временем:). Либо как вариант выносить его на улицу, но не сторонник такого апгрейда.
Я для этого и брал его платформа самодельная по мотивам подсмотренных в магазинах.
Какой максимальный вес потащит данная модель?(для комфортного полёта). Хочу поставить GorPro, модель пока ещё едит…
я тоже такой заказал
