Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Какой максимальный вес потащит
честно не знаю, я стараюсь как можно легче сделать, думаю сейчас полетный в районе 900гр получилось. Летает в принципе так же как и сток только скорость большая на посадке, просятся флаппероны в свободную часть крыла.
Хочу поставить GorPro
видел на изике человек летает превосходно с такой камерой по очкам.
В планах усилить в хвостовой части фюз, заложить усиление в крылья и оперение, заменить трубку на пруток. Летал в ветер, не понравилось как все играет в полете.
заказал карбоновы трубочки что добавит жёсткости и возможность сделать модель более приспособленной для переноса(машины нету…)
Я вывернул оригинальную коробку рисунками внутрь, обклеил цветным скотчем, вернул на место ручку для переноски. А так как модель изначально задумывалась как полностью разборная, то и дома храниться в этой же коробке на шкафу.
Если американский язык знаком, и если времени вагон, то вот тут очень много:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1231310&g…
Самое вкусное на первой странице.
Щас собираем такой самолётик - вопросик - кто-то знает где у него правильно олжен быть центр тяжести, вроде гдето встречал что по карбоновой трубке в крыле… но не хотелось бы первый взлёт делать с неправильным ЦТ
я с первого раза делаю ровно по трубке, проблем нет
Я для этого и брал его платформа самодельная по мотивам подсмотренных в магазинах.
а не осталось чертежика платформы?
я по месту делал сразу из фанерки, прикладывая и обводя на самолете, клеил циакрином
Центр тяжести от 60 до 72 мм от передней кромки, кому как нравится. Трубка как раз где-то посередине. Странно, что в интструкции написано 78 мм! Это очень задняя центровка!
Пару слов про мотораму. Не стал трогать родную вклейку мотора. Через час непрерывного полета термоклей подплавился и мотор стал задевать внутреннюю поверхность кожуха. Угадайте, что произошло после этого? Теперь движки крепятся только так:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=19408522&po…
В инструкции к Bixler от ХС нет вообще про центровку пунктика.
Какой на него двиг можете посоветовать, и винтик как я понял лучше 3-х лопастной ставить)
Мне понравилась связка из 3-х лопастного 6х4 и мотора D2826-6 2200kv.
а так смотри пост №4 там есть ссылка на зарубежный сайт там уже много чего перепробовали.
Вот такой вот: banned link ) не реклама)
Вот такой
Да такой
У меня их сейчас два, один с Авионикса, другой с НК. Инструкции очень похожие, дажи фотки одинаковые, только отфотошопленные под свой бренд. Но в одной из них вместе с общими параметрами указан CG. Дома гляну.
Народ проверьте новичку заказ с моделью KIT Hobbyking Bixler из EPO 1400мм :
1)Мотор D2826-6 2200kv Outrunner
2) Регуль 40A… вот думаю не тяжеловат будет?
3) сервы HTX900
4)зарядник
5) липолька 1300
6)липолька 2200
7)апу турниджи 9 комплект 2,4Гц…
8) винты
Подскажите, что забыл и что не то в предварительном заказе?
Всё нормально подобрал, только лучше бери аки на 2200, пару винтов возьми трёхлопостных)
а зачем пару винтов?
самолёт на спину посадить очень сложно
в моей практике ниодна авария не заканчивалась так… хотя умеючи и … сломать можно
хотя такие мелкие винты обычно два бакса пучек продаются))))
Что-то непонятное творится. Заказал бикслера на прошлой неделе- до сих пор не отправили.
JIT-Item Paged in Xili @Oct 6 2011 6:26PM
JIT Picked in BackWarehouse @Oct 8 2011 6:35PM
JIT In Transit to FrontWarehouse @Oct 8 2011 7:21PM
Надеюсь понятно за что помидор/ rcopen.com/forum/f23
мы вот тоже заказывали месяц назад - месяц шло, причем по россии чуть больше недели, видать у китайцев аврал
У китайцев большие коробки лежат на “дальнем складе”, потому их везут до почты дольше, тут процесс может затянутся на неделю и больше… только после этого отправят
- Регуль 40A… вот думаю не тяжеловат будет?
Регуль выбрали сложноватый. Он программируемый с кучей настроек а для новичка это не всегда полезно. Сам летаю на таком TURNIGY Plush 25amp Правда его нет в наличии, но мож скоро появится
К аппе лучше сразу заказать аккумулятор типа такого Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge
И шнурок на шею.
Еще полезно иметь индикатор разряда(пищалку) и коннекторы XT-60, потому как регуль приходит с голыми проводами.
+1
Вообще бы не советовал брать сложные/дорогие/непроверенные регули на ХК (и вообще у китайцев).
Серия <Plush> по отзывам неплохо работает
я заказал себе: TURNIGY Plush 30amp и TURNIGY Plush 40amp
второй конечно весит 79гр. но пускай будет… Думаю потянет!
китайцев аврал
Рис сажают
скорее собирают.
