Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
GRIFBULL
BigBadWolf:
С паяльником дружите ?
Паять схемы? 😃 Ну нееет…Пусть “школьнеги” повторяют.Моя дружба с паяльником ограничивается пайкой разъёмов и проводов,думаю как и у большинства здесь.
BigBadWolf
GRIFBULL:
Паять схемы? Ну нееет…
Там отличий от пайки разъемов/проводов нет никаких, разве что не перепутать цоколёвку у транзисторов и диодов, а также полярность при подаче питания.
Ну да ладно, уговаривать не буду. 😁😁😁
Уточняю про кЕтайский приемник, коль это вызвало интерес:
Можно поступить еще проще: передатчик на вещательный FM диапазон и купить на рынке самый дешевый кетайский FM приемник с телескопической антенной и с ручной настройкой на радиостанции (там где колёсико надо крутить), у него как раз чувствительность будет отвратительная и для поиска модели по мощности пищания передатчика - самое то. По мере приближения к модели убирать потихоньку антенну, тем самым снижая чутьё еще больше и…
Возвращаемся непосредственно к Бикслеру.
Как смотрите на использование такого регуля ?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - не реклама.
Меня прельстил запас по току и импульсный БЕК на 3 Ампера. По идее меньше будет греться и запас по току для надежности.
sirBaskervill
а вот мысля пришла в голову, а можно ведь попробовать в качестве “радиолисы” использовать автомобильный FM-модулятор с простой переделкой! Вот только надо дальность проверить его.
*ушел курочить трасмиттер
GRIFBULL
BigBadWolf:
А это кто такие,знакомые чьи-нибудь ? 😃 Я их не знаю:)
sirBaskervill
Ребят! РАДИОДВЕРНОЙ ЗВОНОК!!! Я ща с магазина вернулся, 300 рублей, дальность 200 метров свободно берет 😃 Думаю для поиска по полю сойдт в самый раз )
uc1
ОФФТОП. Привинтил камеру из комплекта с хк к передатчику 800 мвт 900 мгц из амэрики от Вована (рэньжвидео). На передатчике антенна “птичка” с рэньжвидео. Ловил приемником с хк привинтив на него штырь с рэньжвидео. Передатчик греется весьма прилично. По квартире ничего. Живу на 3 этаже кирпичного 7-этажного дома. Поднялся на лифте на 7 этаж. Спустился по лестнице пешком обратно на 3. Отец, который смотрел в телевизер сказал что нормальной картинки практически не видел. 😦
UA3XDS
Леханец:
высота составила 820м (был минимум 110 максимум 930)
А где же Хотабыч? Блинчиком перед собой со стоковой трубкой™ летает?
Более того, выше можно было без труда, батарейка кончилась. Это тот лог, что я описывал ранее, говоря, что болше 2 КМ на 2200 не забраться с с 6-м винтом. (У родителей слил).
Кстати, в выходные пробовал так же залететь с FPV. Во-первых нифига не получается так же быстро, во-вторых не так интересно, в-третьтих, хотя найти самолет в небе на километровой высоте уже не реал (если глаза отвести), зато его очень хорошо слышно, даже в 500 метрах в стороне.
И вообще … FPV, наверное не мое. И не вставляет, и складываться раскладываться лениво, да еще только разложился, выяснилось, что антенну взял передающуу вместо приемной (разъемы разные) … вырезал из куска провода по образу и подобию передающего вертикала.
Леханец
BigBadWolf:
Некоторые товарищи, не буду тыкать пальцем, вообще смартфоны на нем катают…
Не, ну а как еще узнать высоту, если альтиметр только с кЕтая вылетает? Что под рукой было - то и полетело 😃
BigBadWolf:
С паяльником дружите ? На макетке можно за час-другой, с учетом перекуров и перерывов для приема пищи, спаять и настройка простейшая.
+1 к Олегу - МАКСИМУМ - это припаять разъем к акку (и то - по полкило припоя уходит, чтоб держалось 😃). Я вообще-то сюда “летать пришел”, а не паяльником орудовать 😃. И не считаю зазорным, что ругательные термины “транзисторы, диоды” - для меня лес дремучий. Мне проще взять скрипку, и “Полет Шмеля” изобразить (правда по нотам - забыл уже все). Попробуй, кстати… В разы легче, чем паять 😃
BigBadWolf:
Саш, можно брать ЛЮБОЙ регуль - лишь бы работал. Плюши, ХК желтые, Турнига Траст вон на Сбахе летает без проблем (70А) при потребляемых токах в пике 63А… Имхо - надежнее всего выносить наружу, ибо обдув у Бикса не продуман.
Вот у hobbyking.com/…/__14873__H_KING_50A_Fixed_Wing_Bru… , например, радиатор приличного размера, разъемы опять же готовы (привет паяльнику 😃). Ну а 2А должно хватить для столь крошечных серв и приемника.
sirBaskervill:
Ребят! РАДИОДВЕРНОЙ ЗВОНОК!!! Я ща с магазина вернулся, 300 рублей, дальность 200 метров свободно берет Думаю для поиска по полю сойдт в самый раз )
Сигналка Старлайн с пейджером и автозапуском, в поле метров 1000-1200 - легко, сирена орет громко, 12в на борту уже есть - не обязательно свинцовый аккум 50+ Ач на Бикса вешать 😃 Если поставить датчик удара - Бикс орать начнет, если кто чужой его поднимет после приземления. 😃
uc1:
Дим, так может эти видеопередатчики и не рассчитаны на этажные перекрытия? В поле-то должно работать - прямая видимость…
UA3XDS:
более того - если взглянуть на видео, то от поля я очень нехило удалился. Т.е. высота-то 820 метров, а гипотенуза явно за 1км перевалила (и продолжался УПРАВЛЯЕМЫЙ визуальный полет (опять таки, по видео видно, что самолет “держу”). Но со зрением у меня лучше, чем с ушами - шум мотора вообще не слышал. Если б точку упустил (отвлекся) - не нашел бы 100%. И прощай, HTC Desire S, Бикслер, Оранж ФАССТ и волшебное батарейко о 2.2Ач 😃
Кстати, максимальная высота была (визуально) на втором видео
www.youtube.com/watch?v=Gg5x7bOSOsQ
программку высотомер на телефоне не сбрасывал за 2 полета - она просто запомнила максимальное значение. Просматривая отснятое - увидел, что на втором видео на 2.20+ высота побольше, чем на предыдущем. А на 2.30 виден на горизонте водоем - Учинское вдхр. Летали в “Нагорное” (пересечение Ярославки и Малого Бетонного кольца) - по Яндекс.картам видно расстояние.
UA3XDS
Леханец:
Самое сложное (в смысле управления) забраться. Я долго технику отрабатывал, когда крутилку к РВ приделал, стало лучше. А уж, когда он там, то вообще никаких проблем с управлением нет! Ну, а что касается “слышать”, то я даже среди птичьего чириканья отчетливо слышу движок, и могу определить ± положения газа. 30+ лет опыта дальней связи просто так не пропьешь. Вообще в эти выходные много, чего переосмыслил. Понял, что FPV нужно отдельно курить, отстранившись от “хулиганства” Бикслера. Еще раз убедился, что Бикслер совсем не планер, а именно то, что Леханец выше писал. Это надо помнить, и если нужен планер, то смотреть другой самолет. Случайно заставил работать режим удержания гироскопов. Понял где была ошибка. Этот режим чувствителен к триммам! Кстати, очень приятный режим, оказывается. Такой упрощенный акселерометр получается. Прошу прощения, что высказывался о совершенной бесполезности такового. Просто не сумел верно скашеварить его. Еще раз убедился, что даже простейший стаб не стоит своих денег (FY-30, 95$) для тех целей, что я использую, но в ознакомительном плане очень даже.
uc1:
1,3 ватта от НК не греются на улице совсем (со снятым радиатором). Дома минут за 10 нагреваются, но сносно. Сегодня отдал брату на замер мощи 500мВт ноунэйм за 20баксов на 1,2. Первый с антенной приемника ввиде 6 см проволочки в 2 КМ веиден хорошо … но полностью пропадает, если неудачно повернуться. Буду колхозить клевер на приемник.
serk
sirBaskervill:
Отжог! 😃 Надо эту мысль перекурить 😃
Вес не замерял? А что звонилка тоже на батарейках?!
uc1
Короче поставлю “FPV недосетап” на бикслер и попробую кого нибудь на нем покатать. Оборудование на борту - камера, передатчик, антенна, отдельная батарея для видео, микрофон - все вместе весит меньше 100 грамм (около 80). Из наземного оборудования имею приемник с антенной штырь и мелкий поганый жк телевизор марки “SUPER” 😃 умеющий работать от 12 вольт. Покупать очки не хочу пока не пойму что мне оно надо.
Про дверной звонок… мне надо было прибор для вызова кота. Звонок слишком много весит. Кот ходит по даче с такой (не реклама) sale-40.ru/?id_tov=141447-244023-18451411/ примерно штукой. Покупал не тут но ссылку не могу найти. Карточку разобрал приделал штырь вместо огрызка провода и 2s батарейку 😃 . Дальность стала метров 500 не меньше. Работает так. Нужен кот. Берем передатчик, нажимаем кнопку и ждем. Кот приходит и говорит мяу.
www.youtube.com/watch?v=in7V0PJRBHk
Обнимаем кота и чешем его за ухом. Частота у этого дела 433
BigBadWolf
sirBaskervill:
serk:
Коллеги, давайте не будем забивать оффтопом таки Бикслеровскую тему и по поводу искалок переметнемся сюда: rcopen.com/forum/f91/topic285313 !!!
Леханец
uc1:
😃 Нужен кот… 😃
офф… Дим, привози кота на откормку - а то худенький такой…
Вот эта зубастая пасть регулярно жрет винты, киль, крылья и провода у всех пенопластов (включая Бикслер). Стол 1х1м 😃, котёнку годик (растут до 4х лет)
kaveg
ayakunin:
словил разрыв шаблона
действительно разрыв шаблона, отсечка на вертолёте это 100% аварийная посадка и 95% тяжелые последствия для очьнь недешовой модели ремонт которой обойдтся значительно дороже убитого акума
Danuvas
uc1:
А можно узнать, какая батарея для видео и все влезло в 100гр. общего веса?
uc1:
Кот выдерживает такую частоту обнимания и чесания? 😃😃😃
UA3XDS:
Сергей, раз летаете с FPV, то может для чистоты эксперемента сделаете запись с данными OSD. Ну реально, очень тяжело верится в такую высоту. Может единицы измерения на альтиметре не те? Указано в метрах, а измеряет в футах, ярдах и пр… В выходные сам с FPV забирася на высоту почти 400м. Рядом стояло трое взрослых зрителей и все к этой высоте потеряли из виду самолет. Одна запись и лог сразу снимут все вопросы, а то так и будет продолжаться - верю-неверю…
В выходные попробовал движок от Авионикса 2826-1900 с винтом APC7*5. Вес 1310. Машина - зверь. Темнеть стало, по этому до отсечки вылетывать не стал. 20 минут и на посадку. В аккум 2200 при зарядке вошло 1450mah. Полет в полгаза. При посадке движок абсолютно холодный, регуль 30А от RCTimera чуть теплый. Очень такая связка понравилась. Винт от APC по сравнению с Гауптнеровским очень прибавляет в мощности.
UA3XDS
Danuvas:
Дык быстро найдутся умники, которые скажут, что лог и данные телеметрии сфэйкены. Или, как Дима шутил, сделаны с вертолета. Конечно, сделаю, о чем речь? Не для того, чтобы доказать, а исключительно т.к. попросили. Следующие выходные устроит? Леханец никогда не сомневался в высоте, что и весело доказал. Я до высотомера и сам не предполагал, что это так высоко. Как уже говорил, после 600 метров самолет значительно медленнее уменьшается в размерах с увеличением высоты … ну, а про прохожих … Pavel_D сумел найти и рассмотреть самолет в небе по моей наводке на ориентиры на высоте 700 метров. А у него зрение далеко не единица! Ну и, чтобы два раза не вставать: у вертикалов при приближении предметов, в том числе и пенопласта, частота резонанса гуляет в пределах 100 (ста!) мегагерц! А у клевера всего в 20! Делайте выводы!
sirBaskervill
Ребят, а реально заставить Бикс вертикально уходить в небо?
Danuvas
UA3XDS:
Да это как Вам будет удобно! Честно говоря, буду только рад за Вас.😃
UA3XDS:
И у обоих при высоком пролете над базой может пропасть видеолинк 😃 Учтите это, Сергей, когда будете записывать данные с OSD 😃
uc1
Danuvas:
Zippy compact 800 что то не могу ее найти на хк ну типа такой hobbyking.com/…/__21332__ZIPPY_Compact_850mAh_3S_2… - эта весит 64 грамма.
Danuvas:
Кота можно обнимать и чесать бесконечно!
GRIFBULL
Леханец:
Вот эта зубастая пасть регулярно жрет…
Хех.Монстрик:)
BigBadWolf:
Что вы темы плодите как тараканов? Есть ТЕМА которой 4-й год уже.Чего распылять инфу по микро темам-трупам?
Danuvas
uc1:
Zippy compact 800 что то не могу ее найти на хк ну типа такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html - эта весит 64 грамма.
uc1:
Наверное чуть больше получится. Батарея наверное 850 - 64гр. на НК. Передатчик без антены 35гр, камера с проводами 54гр, антеннки стоковые грамм на 30 тянут.
А у передатчика какое потребление тока? Камера прим. 80-100 мА кушает… Считаете, хватит 850mah?
GRIFBULL:
GPS считает от уровня моря
TinyOSD при переходе в полетный режим сбрасывает данные GPS в ноль и показывает высоту от точки старта.
UA3XDS
У меня вот такая к видео летает. 42 грамма, однако. 1,3 ватта на ней бегает 35-40 минут. Там где-то выше есть фотка моего самолета с болтами вместо снятого FPV оборудования. Довольно наглядно по весу получается. Совсем чуть переваливает за кило полностью снаряженный самолет вместе со стабилизатором и всеми прибамбасами к нему. А про пропавшее видео … дык оно даже на 100 метрах пропадает, но настолько кратковременно, что можно не считать проблемой … кроме того, что-то мне подсказывает, что у клевера полностью подавления не будет, и часть мощности все равно будет строго вниз излучаться. Проверим. Сегодня дождливо, буду паялить приемный. Кстати, частота того, что на фотке, 960мГц. Промахнулся (обманула формула) на 20 мгц, провод - 0,8мм. Может кому циферки пригодятся для точного попадания.
uc1
Danuvas:
У меня 800 батарея. Антенна штатная легкая (птичка). Камера без корпуса. Тупо все кинул на весы (китайские) вместе с проводами - 80 с чем то грамм. Потребление не мерял, хватит ли 850mah вопрос некорректный, поскольку по току явно запас есть - батарея 25C. А на сколько времени хватит батареи - это уже другой вопрос 😃
sirBaskervill
Комрады, кому несложно, киньтне в личку али сюда у кого какая аппа для FPV стоит?
