Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
а чего куда нажимать чтоб этот харриер получился ?
газ до минимума, РВ на себя, держим крен. Только не с такими крошечными рулями, как на Биксе 😃
летаю на стадионе размером 117*74.
там SuperCub сядет с запасом:)
Главное ,чтоб пилот был тверёзый:)
Крутилки можно покрутить только на земле
- Не сторонник “умной” автоматики, которую нельзя отключить/повлиять в процессе.
- Всегда надо знать как ведет себя аппарат без САР - для этого надо иметь хороший опыт, практику и знать поведение своего любимца.
- см. п. 1
Вопрос интересен с учетом п. 1.
На стадионе я даже на неповоротливой тяжелой цессне летал …
Сергей, там ключевае слово было не стадион, а спортсмэнки ! 😁😁😁
Эх, была не была. Итак, анонс!
Для начала, я хочу поблагодарить за участие Николая lukaville - он сделал существенную часть работы. Что же я анонсирую ?
И не давать к ней доступа для публикации/правки другим людям, как в обычной ВиКе, а то получится как в этом топике, сколько людей - столько и мнений.
На rcgroups уже начали.
Именно так, но фюзеляжи еще больше разнести, чтобы у средней части крыла сделать площадь побольше. Зато какая тяговооруженность будет и места сколько под доп. оборудование.
Давайте поговорим об этой штуке www.hobbyking.com/hobbyking/s...rol_Board.html применительно к бикслеру.
Штука очень симпатичная своими весом размером и ценой. Но есть несколько но. 1. Элероны в режиме флаперонов идут лесом. 2.Крутилки можно покрутить только на земле и я не вижу простой возможности ее включать и выключать с земли, когда модель в воздухе.
И чего это за разъем не распаяный такой внизу ?
Просто вот сижу и обдумываю заказать ли ее для съемок красивых видео, но указанные моменты останавливают. Городить же скопище вертолетных гироскопов почему то не хочется.
Нераспаянный разъем - интерфейс для программирования.
А чего тут думать-то ? Шисот рублей, 6-10 бутылок пива. Тем более заточена под самолет изначально.
у Ан-2 нету волшебной стрелы и липучек в крыльях
А еще он армскотчем не обтянут. голый брезент и краска - непорядочек!
…а в случ чего - “запас” будет любезно предоставлен
Дело пахнет к еро иасидом…
да… народ отжигает!
Дим! Вот как садиться надо! Народ даже без “киасидов” справляется! 😃
Так то “мелкотравчатые” вот как надо)))
Бикс “на ноже” полетит
что значит “на ноже”?
полет с креном 90 градусов без потери высоты
И без изменения курса.
а подъемной силе там откуда взяться?
все решает вес. батарейку на 20 ач, скорость побольше и он полетит по инерции! 😃
Каким другим людям?
“без потери высоты” не получится… подъемной силы нет = будет потеря высоты
достаточно ли штатному бикслеру с винтом 6*4 будет батарейки 2.2Ач 15С?
вроде по параметрам ток около 18 ампер выходит, а батарейка может дать 33А, т.е. хватит…
но слышал что чем больше макс. ток отдачи тем меньше просадка под нагрузкой. правда?
А вот это не обязательно…😃
макс. ток отдачи
ИМХО говорит немного об общем качестве батареи. Кроме того поскольку батарея китайская, то поскольку с емкостью не врут хоть ток отдачи то должен быть указан по китайски? Я бы не брал батареи 15С. 20…30С считаю оптимальным. Батарейки штатная 1300 и турнига 1600 20С у меня вполне заметно грелись. 2200 турниги 20С с 6*4 и штатным мотором практически холодная. (Температура мерялась на ощупь после приземления).
Самолёт зависает ,собственно между тянущим вверх мотором и РВ,компенсируя силу притяжения. “с ноха” умудряются сажать модели с отвалившимся крылом.
у меня любая батарейка в бикслере греется. ощутимо. чтобы понять насколько она греется - пример. термоклей под/на ней становится пластичным
греется одинаково что штатная, что 30С, что 50С
По вашему и “висеть” нельзя? 😃 Силы-то подъёмной нет:)
ИЗУЧАЕМ ,господа:) Бикс не полетит скорее всего,маленькая площадь РН.
Бочка на Бикслере - это настоящее издевательство над самолетом.
я пытался))) не получилось)) скорости не хватило) еле вывел из крутого пике)))))) а петлю делает не напрягаясь, но это все издевательтво, бикслер он как большой пассажирский))))) далеко и прямо)
почему ж нельзя. можно
там как раз всё понятно.
в полете с креном 90 градусов непонятно откуда берется сила, компенсирующая силу тяжести. если фюз строго параллельно земле
Да как скажите ))))
всего там хватает… разогнать его сначала надо, например за счет пикирования
кстати я струбку свою штатную усилил) теперь грен поломаешь)))))) я туда запихал более тонкую трубку и две корбоновых пластинки, залил все это клеем…теперь в двух плоскостях гнуться не дают карбоновые пластинки) забыл своткать(((( есали кусочек найду, срез покажу)
Ну то,что “не понятно” не значит “невозможно” 😃
Ну,во-первых не строго,а откуда написал выше.
это почемуй-то?!? А если мне нравится на ноже вокруг себя летать? или низзя? 😃
РН в сторону, противоположную крену. Нашел у себя только на видео с облетом Сбаха (первый взлет), на 23сек - пример (короткий и с просадкой - расходы зажаты были, но смысл должен быть понятен). При запасе тяги и нормальных расходах - можно бочку на ноже делать 😃 Да и вообще - плоскоЯк тебе в помощь 😃
www.youtube.com/watch?v=qDAPaOXp5zY
А РН - чем не “подъемная сила”?
Саш, блин! Крен влево, лопата РН наверх (т.е. вправо). Представляй. Воздушный поток от винта куда будет хвост толкать?
