Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
uc1
ZamuykAtel:
Так,плиз тыкните меня носом в вики.
wiki.bixler.ru
GrAl
uc1:
wiki.bixler.ru
Но там еще очень и очень мало.
Занимаемся наполнением.
ColonelTY
uc1:
Знаем про моторы - пишем туда
Точно, кто знает как нештатный винт на штатный мотор ставить - рассверливать?
uc1
ColonelTY:
рассверливать?
пробовал - не очень хорошо получилось. спилил вал по проточку, наципил цангу под 3мм вал и поставил на нее винт - хорошо получилось. в терминологии не силен - пусть меня поправят а заодно и в вики напишут.
ColonelTY
uc1:
По штатную цангу? Пилили “дремелем” ?
uc1
ColonelTY:
По штатную цангу?
нет. больше. по то место где меняется диаметр вала. дремелем. штатная она вроде не цанга а приклеенная внатяг фигня. пилил потому, что у меня была цанга под вал 3мм (и они вроде популярны - размер ходовой). цанга села уперевшись в колокольчик. для не вынесенного мотора это немного слишком близко к фюзеляжу. для вынесенного само то. вибрации ушли - практически полностью.
Обмерял свой бикслер измерительными весами. Вес (с батареей) 840 грамм. Тяга 820 грамм. Весы китайские. Мотор штатный, винт 6*4 регуль плюш 30, батарея турниги 2200. Много клея скотча и бамбуковых палочек.
GRIFBULL
ColonelTY:
Я точно знаю,что если не лезет,надо послюнить…Ну а если и так не лезет,то тока рассверливать,а как ещё?
ColonelTY
GRIFBULL:
Оказываются еще и срезают, вот оно как. А рассверлить…так то моими кривыми руками самое то…((( У меня ОЧЕНЬ супер выходит чертить под офицерскую линейку, хоть прямые линии, хоть круги…
ЗЫ - да … уж. Начал собирать, того нет, этого нет, то не налазит)))) Вот, что значит первая модель.
ayakunin
ColonelTY:
я рассверливаю и потом баллансирую
ColonelTY:
чего нет? что не налазит? пиши, подскажем как впихнуть невпихуемое )))
ColonelTY
ayakunin:
и потом баллансирую
На чем и как?
ayakunin:
чего нет?
Да разъемов кой каких, сейчас дозаказывать буду.
ЗЫ - к зарядке переходник на аккумы, тоже.
uc1
ColonelTY:
На чем и как?
Саша пиши как балансировать сам знаешь где раз умеешь 😃
ColonelTY:
кой каких
каких ?
GRIFBULL
uc1:
Дим,уж очень там “хвостик” маленький…держится?
ayakunin:
А я рассверливаю шуруповёртом на малых оборотах,и не балансирую…там неточность вряд-ли появится существенная.
ayakunin
ColonelTY:
На чем и как?
вот такой у меня аппарат
ColonelTY:
пиши чего нехватает, у uc1 склад барахла! ))) да и у меня 2 пакета теперь… пиши что нужно, одолжим пока идет
GRIFBULL:
ещё как появляется! на глаз дырка вроде ровно по центру а на видео рябь и гирики “хлопают”
uc1
ayakunin:
ещё как появляется!
а я ножом дырку ковырял винт в москва-реке терял!
ayakunin
кажется Сэр Алтайский писал что при вибрациях падает мощность… но доказательств не приводил… но лучше переб з деть чем недоб з деть
uc1
GRIFBULL:
да ОФИГЕННО все только сугубо измазано локтайтом. уже пара крэшей, один жесткий стоит как влитое!
и, я повторюсь, тяга 820 грамм!!! почему все молчат и не говорят что я сказочник я сам не могу поверить но ведь плябор то показыват!
ayakunin:
подтверждаю. ушли вибрации и поперло!
ayakunin
uc1:
плябор то показыват
что за плябор? тоже такой хочу! )))
GRIFBULL
ayakunin:
Очень нелестные ОТЗЫВЫ про него… Зато там же самоделка копеечная.прикольная:)
ColonelTY
ayakunin:
пиши чего нехватает
Три парных XT60
Два 4mm Banana plug
С винтом, что то придумать…
а) сверлить
б) резать вал
ЗЫ - завтра возьму фотик, буду сразу делать фото с 0 сборки, чтобы потом можно было красной стрелочкой ткнуть в нужное место, для тех кто будет собирать.
ЗЫЫ - если сверлить (так конечно проще) То к Алексею и его станку на поклон пойду)
uc1
ayakunin:
что за плябор?
цифровой безмен кажется с томтопа (такие же и на тини и на бике долларов по 10 а я этот купил на распродаже доллара за 4). проверял на 10-киллограммовом мешке с картошкой и на килограмме муки вроде риальне взвешивает!
Вадим, XT и бананы у меня есть, ну и лежит пара запасных цанг.
ColonelTY
uc1:
Я этта…😃😒 куды бечь?
ZamuykAtel
Все,приволок с почты,вторая половина в шоке от размеров коробки.
Всех разогнал по углам и диванам,
Сижу обтягиваю скотчем крылья,сервы уже вкорячил.
ColonelTY
ZamuykAtel:
Я на работе пока “спрятал” ))))
uc1:
в личке
Ответил.
