Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
BigBadWolf
ColonelTY:
Нет, из ОБИ. Увидел похожий и купил (сколько с того ХК ждать ешо…)
Вот АРМ-скотч, аж цельных 45 метров х 50 мм, уклеиться можно : www.pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_60/RC12363/ - не реклама. Завтра метнусь в Митино и куплю.
Я в ОБИ, во всяком случае на Горбушке, не нашел светлого, а тот что был в наличии - серый, 260 и 290 руб. за 20 метров.
uc1:
но есть подозрение, что тяга не в той дырке кабанчика
У меня также стоят в стоковом варианте.
В итоге я решил не ставить стрелу, а все-таки взять 2 трубки. 6х4 и 4 мм внутрь шестерки.
GRIFBULL
ColonelTY:
Укреплял клеем и скотчем.
Стрёмно (ИМХО). Я “пришиваю” как пуговицу такие кабаны,если не меняю.С другой стороны подкладочку из тонкого пластика (коробка от сыра Viola,например),иглой прожигаю отверстия,и ниткой,предварительно намазав посадочные места клеем.После прошивки (достаточно 3-4 раза туда-сюда) нитку тоже клеем сверху,ну чтоб не трепалась.Держит мёртво,а главное ,душа спокойна 😃
uc1:
Фигасе они проточили твой. мой гораздо меньше
+1…На моём хвост тоже больше.
ColonelTY:
интересно почему нельзя сделать в инструкции просто пару примеров.
Вадим,какая зарядка? Ссылку дай.Может подскажу.
uc1
ColonelTY:
аккум такой, ток зарядки такой
Заряжай током 1c не ошибешься.
GRIFBULL
uc1:
Ошибёшься,если акк 250mah 😃
UA3XDS
Bixler challenge #1
Поймать было бы слишком просто. Идея была влететь в балкон и красиво и плавно пролететь сквозь аллею и аккуратно сесть на пятачке. Но при приближении к балкону ветром снесло самолет вправо. Ровно в аллею влететь не удалось, но до пяточка дотянул…типа.
Видели бы вы глаза дворничихи, которая увидела прилетевший из ниоткуда самолет.
Постараюсь перелетать
GRIFBULL
ayakunin:
1С не равно 1А
Да уже потом посмотрел:) Поздно было)
uc1:
еще надо примеров?
см. выше.Проглядел:)…с просони:)
ColonelTY
GRIFBULL:
какая зарядка?
iCharger 208B
uc1:
Заряжай током 1c
1с = 10 проц от емкости аккума?
uc1
ColonelTY:
адыннацать гы.
1 = адын
аккумулятор емкостью 2200 миллиамперчасов - заряжаем током 2200 миллиампер или 2,2 ампера. рекомендация справедлива для современных липолек и частично для металлгидридов.
ColonelTY
GRIFBULL:
Ясно… (задумался)
uc1:
адыннацать гы.
О каг, чудные они (аккумы и буржуины))))
uc1
GRIFBULL:
Если оторвать (это просто), удалить штатный термоклей, наделать дырочек в пене зубочисткой (не сквозных), пошкрябать сам кабанчик ножиком чтоб стал в мелкую клеточку (с той стороны, которой будем приклеивать), вклеить на эпоксидку причем чтоб вытекла по краям как на представленной фотографии - вообще не оторвешь без всяких кройки и шитья.
GrAl
BigBadWolf:
Трубка надежнее
ColonelTY
uc1:
Если оторвать (это просто), удалить штатный термоклей, наделать…
Вооот уже какая статья для вики то! Как минимум уже три варианта доработки кабанчиков при сборке.
uc1
ColonelTY:
я размышляю куда это пихать. то ли в статью в факе про клей то ли еще куда
ayakunin
ColonelTY:
Ясно… (задумался)
когда если поломаешь как это снимать для замены. имхо не надо пришивать… клей на термоклей. этого достаточно
Леханец
ColonelTY:
Тем кто приобретает набор без регулятора, важно помнить, что регуль приходит без контактов!
Турниги - да, а вот ХК желтые - все с разъемами hobbyking.com/…/__14872__H_KING_35A_Fixed_Wing_Bru… 3.5мм для мотора, и ХТ60 для батарейки (которые до 2.7Ач емкости практически все в продаже с такими)
ColonelTY:
Разводка в разъеме
“-” всегда к торцу приемника
ColonelTY:
У рулевых машинок
цвет проводов от машинок бывает разный - у многих это белый\красный\черный
ColonelTY:
не пропагандирую, но на новом “правильном” Биксе буду ставить “сквозные” кабанчики (выбор огромен). Скотч в данном случае не спасет (если кабанчик отклеется), а вот клеем густым (ЦА) промазать внахлест - не лишнее.
(пятно - след от клея, еще не замазал - ребенок уехал с фломастерами 😃)
uc1:
Тяги должны быть параллельны крылу.
почему? Я на всех самолях делаю “криво” (из своих соображений)
ayakunin:
кромку крыла усиливал скотчем с ХК? если да - дай ссылку на него
в поиск на ХК - fiber tape
GRIFBULL:
Олег, в свободное время надо ЛЕТАТЬ, а не вышивать 😃 Тыкай пальцем - чего в подарок привезти hobbyking.com/…/__122__58__Hardware_accessories_-H… - из списка есть УСЁ 😃
ayakunin:
как их поломать-то можно?!?!? Это ж какой Киасид-то нужен!!!
У всех вон, морковки - “нормальные”… А у меня то коты сожрут киль\пропеллер, теперь вон жена не заметила Бикса на заднем сиденье (в ногах мордой в пол перевозил), и, садясь, ногой отломила кусок крыла возле элерона… 😦 Не… Ну понятно - приклею, не беда… Но ведь ломается-то он не при посадках 😃
UA3XDS:
вот уж не думал, что Бикслеры и здесь летают 😃
Там “ворота” хоть широкие - влетать удобно даж при ветре боковом 😃
arangytan
Кто нибудь ставил эту гиру HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro? Стоковые сервы работают?
uc1
Леханец:
в букварях у потолочномоделлеров написано и ваще так правильно
UA3XDS
Леханец:
Ворота широкие, а вот аллея узкая, но елки подвинулись.
Кстати, сейчас с Пашкой чуть не потеряли мой самолет. Классическая схема: залетели в облака и ждали, когда вернется … не вернулся. Пашка услышал, как свистит винт от набегающего воздуха далеко позади, 8м/с ветер, однако. Снесло. На видео, когда я его развернул точно вниз он секунд 15 летит верникально вниз сквозь облака, и когда выниривает, то еще кусок облака метрах в 50 - 70 ниже. О, как летаем!
arangytan:
У меня по элеронам сейчас стоит. Всегда стоял 401. Разницы нет никакой, кроме чутья, но и среди 401-х разные попадаются.
ColonelTY
Леханец:
Ага, а то я тестером искал)))
Леханец:
Вполне возможно, но я про вариант который заказывают в основном такие как я (а матерым то чего рассказывать))))
Кстати у HXT900 цвет проводов как у штатной сервы.
Леханец:
А ссылку на рекомендуемые?) Кроме скотча, промазал клеем - сегодня попробовал, впечатление, что можно оторвать только с рулевой поверхностью.
ЗЫ - пришел аккум Rhino 2620 для аппы, так там еще один вид разъема… (мдя…)
Леханец
uc1:
Дим, а в буквари к питолатжникам если зайти? Там рули (лопаты) должны ходить с большим градусом отклонения - ни одна стоковая качалка от сервы такого эффекта не даст. Потому на сервы и ставят удлинители качалок, а в “кабанчики” (которые там совсем уже по другому выглядят) тягу крепят к ближним точкам, чтобы увеличить ход руля. в общем, никакая “параллельность крылу” у тяг не должна быть. Должна быть “сильная” серва, и прочная конструкция, передающая момент (тяга-кабан). Потому всегда и ставлю на серве в дальнюю дырку, на кабане - в ближнюю. И “конечными точками” отрезаю скока МНЕ надо. К Биксу это не особо относится - там лепи чего хош - он ВСЕ РАВНО полетит (с) 😃
ColonelTY:
hobbyking.com/…/__122__58__Hardware_accessories_-H… - любые (сквозные), которые понравятся 😃 Они все крепкие (да, проверял на излом 😃), и однозначно лучше стоковых. При средней цене в доллер за 5-10шт - вышивать я точно не буду 😃
Пришел сегодня чУмодан для аппы - понравился! Компактный, замки не болтаются, аппы сидит как влитая! Правда с доставкой получилось 50у.е. - но Жабо, вроде, не ругается.
Владельцам Турниг: не хихикать! Я знаю, что можно запасную Турнигу купить в эти деньги 😃
