Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
При 1,6кг. (был такой опыт) планирование больше похоже на пикирование (градусов 60 к планете). И звук у этого планирования такой, что хочется куда-нибудь спрятаться
а во тут поподробнее - навесное оборудование какоето стояло? звук вроде как от веса меняться не должон, а вот если чтото будет торчать - и звук поменяется и аэродинамика ухучшидся)))
Не согласен. После 1,2кг. планирует не очень отлично. При 1,6кг. (был такой опыт) планирование больше похоже на пикирование (градусов 60 к планете).
Спорить не буду. Но таким опытом полезно делиться 😃 60 градусов - много,очень. А пробовали чуть сметстить центр тяжести назад (поиграться 10 гр грузиками на хвост)?
Вопрос: 60 градусов - угол атаки (тангаж) самолета или траектория падения? Если можно укажите оба.
при сильном перегрузе задняя центровка - верная дорога к кротам
Ха! При таком весе 10гр. бесполезны! Откуда взялись 1,6 - самолет усиленный карбоном (фюз, крылья, морда), крылья и морда в арм. скотче 3М, на носу бутылочный тапок (с таким усилением падал прим. со 160-ти метров на полном газу - чуть только нос прокипятил:)), блок из трех гироскопов, FPV оборудование - камера 520ТВЛ от НК, передатчик 5,8ГГц 500мВт, OSD, видео батарея 800мах, ходовая батарея 4500мах., регистрирующая камера WingHD
при сильном перегрузе центровка уже не оказывает такого воздействия, как при весе “из коробки”. Кирпичу по… в какую сторону он центрован 😃
Как это вдруг у такого хорошего “кирпича” настроение испортилось?
При той морковке вес был другой, но то же “кирпичный” Потерял видеолинк на полном газу, а файл-сейв не был настроен 😃😃😃 Нашел с помощью трекера лежащим в поле с пропаханной в земле бороздой 😃 и работающим на полную катушку мотором. Хорошо винт обломился и нагрузка на движок была небольшая, да же отсечки не доработал, хотя искал минут 20-30 точно…
О! Я же отчет писал. Во, нашел пост 3775 и 3781 😃 Танк он и есть танк, что ему будет со 160-ти метров:)
Вот,кстати,кто тут в ветке спец по клеям? Кто клеил переклеил всем что можно найти? Кто самое сильное звено? 😃
Сделали бы обзорчик со ссылочками для Вики-знания? КоротЕнько так…типа:
1.UXO-por (ссылка) - клеит то и то,так и так.
2.Титан\Мастер(ссылка) - клеит…и т.д.
Сделали бы обзорчик
типа первая статья в разделе FAQ
раз никто меня не правит значит всем нравится. мне не нравится но я поправлю попозже
а как к нему крепить проп?
Вот это еще один момент из за чего мне он не нравится ))) я цеплял цангу, но это еще удлиняет конструкцию, если проп не идеально отбалансирован, впрочем на такой длине всегда возникнет что то … страшно даже в половину оборотов крутить…
микро отчет)))
получил разъемы (сенкс Дмитрию)
купил стрелу
купил всяких клеев и прочих … монтажных вещей
укрепил кромку крыла скотчем
вклеил магниты
укрепил кабанчики
вставил стрелу в крыло
подготовил регуль
Теперь пытаюсь понять как
- закрепить, подключить (настроить) сервы
- закрепить аккум, приемник, регуль …
- понять как потом разъединять крылья (удлинять провода серв?)
Если интересны фото, то они будут чуть позже.
офф… интересная всё таки штука - ваттметр!
намерял только что 989 ватт и 125 ампер… козырный у меня бикслер? ))))
но нет, не на нем это я намерял))) на машинке…
купил стрелу
Арбалетную ? Скока денег, если не секрет ?
Вопрос ко всем: порекомендуйте белый или светлый арм-скотч для оклейки, а то тот, который есть дома, весит как кирпич и темно-серый, и к сожалению на нем не сохранилось маркировки. Брал в Леруа ~300 руб. за 20м.
Кто-нибудь реализовывал FPV через 3G? Купить какой-нибудь китайский смартфон-Android с GPS, камерой, USB-host и попытаться что-нибудь сделать. Задержка очень большая будет?
у меня есть китайская вай фай веб камера которая дает несколько меньше, чем устойчиво 25 кадров в секунду. я по ней не смог ездить фпв по квартире на гусеницах. либо врезаюсь либо чуть проеду встану и жду картинки сориентироваться. дальше - думайте сами. через 3г можно отправлять полетные задания. точки. не более.
Бредовая идея, говорю сразу.
- Скорость 3Г мизерная, из-за того,что сотовые провайдеры экономят на оборудовании/траффике и реальная скорость на конкретной 3Г точке делится между всеми к ней присосавшимися.
- Те скорости, которые заявляются в рекламе - не более чем реклама возможностей оборудования, но никак не скорости доступа.
- Провайдеры любят рубить потоковые линки, такие как видео и закачка файлов.
- Траффик на тарифах с гарантированной скоростью - платный с помегабайтной оплатой, выльется в хорошую такую сумму в итоге.
- Покрытие опять-таки… Постоянно будет скакать с 3Г на Эдж или вообще терять сеть…
Смартфон, отцепив от него экран, можно использовать просто как видеорегистратор + GPS-искалка, ну и… проявите фантазию… телеметрия там… УСБ-то есть…
Как канал постоянной передачи данных FPV - не годится 100%.
Да, 299р - обрезал короче чем штатная, одну сторону внатяг чистую вставил, вторую сторону обработал литолом и она пошла легче (потом легче разбирать будет)
Не могу свой рекомендовать))) Дорогой наверное)
Я купил вот ЭТО. Вроде хвалят,но пока не пробовал.
именно им и клеил Бикса - фиг отдерешь место склейки 😃
но центр масс этой системы ближе к носу, чем у батарейки 163гр, положенной в самый нос.
народ… вы чего на БИКСЕ загоняетесь с центровкой? я ее не проверял с момента первых запусков… Что 2.2 Зиппи в носу, что 3.3 + камера на морде - летает все примерно одинаково. Т.е. если и есть разница - то настолько она мала, что в повседневных полетах никак не сказывается…
Амперы то хорошие, но что то мне подсказывает, что самик больше кило весом он не потянет
А я вот сегодня обратил внимание, что у Бикса тяга 1+ (!) на моторе 2826 и винте 6х4 (при 720гр - чуть тяжелее батарейка + камера) вертикально из руки немного поднимается 😃
на ХК недорогой скотч, 50м, отрывается с хитиновым слоем пенопласта.
у когонить было, что ХК присылал нерабочую деталь? как бабки возвращать?
у Бикса тяга 1+
Правильно склеенный эпоксидкой бикслер, который облегчен методом поверхностной эпиляции превращается в вертолет.
Отсюда следует новый оригинальный способ посадки - руль высоты до упора на себя, газ в пол, подходим и берем в руку висящий самолет. Можно было бы облегчить пилотирование в этом режиме гироскопами, но с ними посадка возможна только киасидным методом ввиду излишнего веса.
Ничего крепче сигарет не курил.
тебе сюда www.hobbyking.com/hobbyking/…/supportlogin.asp
их стандартные требования фото посылки до вскрытия (если посылка повреждена почтой), фото содержимого посылки, иные фото, которые ты считаешь важными, описание проблемы. В моем случае была украдена батарейка на самарской таможне. Вопрос решался около 4 дней и мне вернули деньги на счет хк в виде бонусов. Я попал на стоимость пересылки. Попросят ли они прислать неисправную хрень обратно для замены - я не знаю. Мне вопрос сильно интересен, опиши подробней чо и как (можно в личку), что не работает и чем закончится.
И так…
Стрелы.
Тем кто приобретает набор без регулятора, важно помнить, что регуль приходит без контактов!
Т.о. нужно купить контакты (3шт) для регуля для подсоединения к двигателю и 1 разъем к аккумулятору.
Штатный двигатель.
Где отпиливать то? 😁
Приемник пока такой.
Разводка в разъеме
слева на право
1 - сигнальный
2 - питание (+)
3 - питание (-)
У рулевых машинок
1 - желтоватый
2 - красный
3 - коричневый
Штатное крепление управление рулевыми поверхностями.
Укреплял клеем и скотчем.
Магниты.
Усиление кромки крыла
Где отпиливать то?
Фигасе они проточили твой. мой гораздо меньше - ровно на столько, чтобы поставить свою несуразную пропеллеродержалку и после спиливания остался хвостик вполне пристойной длины. Ну чтож, вроде бывают цанги и под проточенный вал.
По фото не очень видно, но есть подозрение, что тяга не в той дырке кабанчика. Тяги должны быть параллельны крылу. Хочешь изменить расходы механически - по уму надо переставлять в другие дырки с обоих сторон.
кромку крыла усиливал скотчем с ХК? если да - дай ссылку на него
До этого шага, еще не дошел)))
Нет, из ОБИ. Увидел похожий и купил (сколько с того ХК ждать ешо…)
ЗЫ - начал читать инструкцию к зарядке… потом стал читать тему по зарядке - интересно почему нельзя сделать в инструкции просто пару примеров. Типа аккум такой, ток зарядки такой, нажимаем такие кнопки (для 3х разных вариантов)
как я понял если прислали нерабочею деталь надо выслать ее обратно.
