Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Еще никому не удавалось переломить с помощью самолета
не верно. просто только у одного есть киасид. у остальных нету.
Разобрался с аккумом для Аппы (Rhino 2620) черный разъем … в сад, на его место XT60 и на зарядку.
ЗЫ - ЗУ вроде запустил (пока в режиме зарядки) зарядил оба аккума.
Вадим…аппа какая?..в Турнигу и штатные еле лезут в “помещение”…куда там ХТ60???
а я deans запихал, поскольку только они были а XT60 не влез.
Наружу если что выкину. Придет аппа посмотрим.
ХТ60 это на зарядку, а на разрядку штатный оставил, потом по месту посмотрю, как его допилить еще.
ЗЫ - может кто подскажет, нужно в аппе (туринга) “допиливать” под такой вариант питания? (ну там сигнализация какая?)
не тормоз, я медленный газ.
Да…сразу не отписал.сорь…Там же все ответы в теме…?
Если вы не торопитесь на соревновании то лучше пользоваться режимом баланса причем всегда.
Так я не пойму зачем??? Он через штатные разъёмы заряжается,там их два.Через любой.плюс балансирный…В чем геморр?
+1…ни разу не пользовался режимом “Charge”
Я написал просто кротко - зарядку в режиме баланса делал. Пока без всяких заряд-разрядов.
Ну вообщем да, вот читал там. Калибровку сделал, зарядку в режиме баланса сделал, теперь другие режимы нуно освоить (особенно интересует возможность восстановления NiCd, но это уж потом)
Нету у меня на выходе из зарядки такого штатного разъема! Вот я про что.
Там только такой штатный комплект
№3 это один выходной кабель
Li-Po-лькам это не нужно…у них “памяти” нет.
Ну так у меня много чего не было…спаялось потихоньку…ну а вообще-то вопрос только в размещении в аппе.Местечка там маловато…И…Эта…разъём подключания к аппе лучше сразу спаять правильный.там “кривой” стоит.Нужен балансирный от 2S.Родной втыкается как хошь…можно переполюсовать и сжечь.
Так вот уже и начал)
Это спаяю, как аппа придет (чтобы посмотреть получше)
Пока нету такого, мож от чего еще присмотрю. (от 3S откушу лишнее))))
Не пойдёть…там вход точно как у тебя на балансирной плате для 2S с двумя выпуклыми …ну етими…как их…направляющими…вот:) То-есть ,от 2S там тупо родной.
Мне приехал такой
аккумулятор именно с тем разъемом, что на картинке. В зарядку IMAX B6 было понятно какой стороной втыкать только балансир, но этого не достаточно. Коробочка которая заряжает только через балансир не заточена под такие банки. В турнигу разъем затолкать можно но с особым садизмом и будет болтаться. У меня были в наличии XT60 и красные т-шки. т-шки меньше. Оторвал провод от турниговского батарейного отсека и прилепил на него т-шку. Оторвал разъем от аккума и тоже прилепил т-шку (ответную часть). теперь все везде подключается и в батарейный отсек помещается.
Интересно, а в Футабу такой аккум пойдет?)
От делоф то)))) Я супер ножик с ХК уже получил - лишнее вжиккк и всё)))
Я тут уже и так …((( отломался шарик в вилке тяги… Пришлось проявить военную смекалку и феном изменить стреловидность вилки)))
в футабцу не стоит)) на удачу сгорит или нет, футаба не расчитана на 12 вольт… по крайней мере старые небыли))) в современные может и можно безопасно сувать 12 вольт
ЭЭЭЭ…А фото можно? 😃
Опять же статья для вики!)))
Наверное так и сделаю как Т-шки придут, еще на зарядку переходник для Т-шки сделаю и всё. А то понавешали разъемов всяких.
Посмотрите на картинку чуть выше. Нету там 12 вольт.
Это статья о том, как делать не следует, поскольку т-шки лезут с большим скрипом и провода при этом сильно гнутся. Я считаю что правильно приделать к батарейке JST
а провод с ответной частью впаять в турнигу. Но на тот момент у меня их не было, а сейчас мне лень переделывать.
Полностью заряженная 3S 12.6V… 4,2х3
ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
Spec.
Capacity: 1800mAh
Voltage: 3S1P / 9.9v
Discharge: 5c
Weight: 144g (including wire, plug & case)
Dimensions: 100mm x 27mm x 33mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: JR / Spectrum
А за что???
Рождение более чем второго здорового ЗАЧОТного киндер-сюрприза… ))))
считаю что правильно приделать к батарейке JST…
Вот на Rhino они стоят в том числе…
LiFePo4 TX Pack
Я про LI-Po…не поняли друг-друга.
Мне Леханец вменяемую жабу не одалживает я батарейки с таким названием даже смотреть не буду сколько стоят.
Дык опять появиться возможность переполюсовки:)
тссс тем кто чинит аппу тоже надо кушать
