Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Вот, кстати, много здесь:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14897598&po…
Может просто перевести и дополнить?
И целая мегаветка про FPV с Bixler
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1533848
Так, что изобретать велосипед смысла нет. Есть смысл адаптировать все это для новичков и России.
к KIT что-то советовать
ARF отличается от КИТа вклеенными сервами, кабанчиками, мотор-маунтом и установленными тягами. Все.
Только для примера:
Есть то, что нужно:
Шайбы в минус
Карбон в крыло
Кабанчики с саморезами
мотор для КИТ-версии
ESC - любой для brushless от 18А
6х4 пропеллер c ХК или из Пилотажа:
Батарея*2
Зарядки: 1, 2, 3 или на вырост 4
Есть факультативные опции:
Ну тут можно прямо ага, по списку из ветки rcgroup.
ЗЫ: Зачем длинные ссылки, выделяешь текст и жмешь
Вот, например КК.
ЗЗЫ: На HobbyKing появились Turnigy Plush в стоке.
Кто в теме, тому интересно.
собираю кит-набор. пришел с несклееным фюзом, тяги на фюзе уже установлены. так же не вклеены пенопластовые вставки на крыльях в каналах для проводов серв элеронов и карбоновой трубки. стоковые кабанчики и вилки имеют большой люфт- надо менять! предлагаете вариант кабанчиков- хороший выбор, но надо и вилки, а лучше такие же держатели как на рв и рн идут banned link . благо как то раньше заказывал. вчера переделал родные тяги элеронов под такие крепления, сточил резьбу для вилки и всё подошло. пришлось перевернуть серву чтоб длины тяги хватило до кабанчика. рано или поздно будут отрываться рулевые поверхности, немешало бы прикупить какие нибудь петли. у меня уже рн в руках оторвался
Рекомендуют тяги элеронов выкинуть, поставить карбоновый стержень + проволока на концах для сервы и стоппера. Прочнее и легче. А тяги РН/РВ вместо пластика в карбоновую трубу упаковать. Но это из разряда “совсем уж улучшайзинга”.
какие нибудь петли
Сразу оторвал и сделал на петлях.
Можно использовать дискеты (если кто помнит, что это) или такие же петли, но чуть потолще.
Но можно и скотчем проклеить, держаться будет.
Прикольно! Я уже все, что хотел, описал в “советах новичкам”. У меня рекорд вылета около часа, после того, как за посылку расписался. А КИТовую Паприку за полгода собрал на 20%. “Про запас” заказал только потому, что для Паприки пришлось все заказывать, вот заодно пакетик по пакетику качалок и кабанчиков заказал. Пригодился один кабанчик, сломанный по глупости. Люфт в них, кстати подмоткой проволочки легко убирается. Карбоновые тяги не уменьшают вес абсолютно. И, к моему удивлению, они ни фига не жестче. У меня они на крыле стоят. И если ниже -15С не летать, то вместо петель армскотч рулит. Опять же знаю по крылу, на SkySurfer все как было, родной элапор.
Ой! Совсем забыл, что хотел сказать! Обкатали с другом вышеуказанный девайс. Что же? Чуда не получилось. После взлета было супер. Отличная стабилизация по трем осям, у меня уже потекли слюнки … НО, через 15 минут стало ясно, что накапливается ошибка гироскопов по тримму. Ну, это как будто вы летаете, а кто-то незаметно для вас уводит тримм в одну сторону, причем, как я понял, что делает он это бесконечно. Т.е. мне ручки тримма через 30 минут полета уже не хватило, чтобы выровнять полет. С настройкой тоже косяк. Что нет онлайн регулятора чутья, понятно, но его и не оказалось оффлайн. Т.е. положение чувствительности плата считывает раз, при первой инициализации, потом можно хоть обкрутиться, до перевключения ничего не изменится. Будем ждать новых прошивок, а пока ко мне едут еще 4 гирика.
В общем не подошла платка с ХК? А то тоже думал попробовать такую. Лежит пока без дела.
А зачем гирики? фишку надо сразу и всё)
А зачем гирики?
Видимо за тем, что цена Бикслера РТФ, в сборе с аппаратурой, получается дешевле, стоимости одной, самой простенькой FY.
Батарейки появились на ХК вчера, Zippy Compact: например 2200 25С, 163г. Зарядка 5С!
Брать парами 😃
В А.Р.Ф варианте Бикслера идет мотор - 2620-1900kv Brushless Outrunner. Вчера у меня в руках оказались два регулятора www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… и этот www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Пойдут ли они к стоковому мотору Бикслера?
Ссылка на него - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Подскажите плиз. Можно ли видео-оборудование, приемник и сервомашинки от одного акумулятора запитать, место того чтобы ставить 2 отдельных?
Чем первое чревато?
Подскажите плиз. Можно ли видео-оборудование, приемник и сервомашинки от одного акумулятора запитать, место того чтобы ставить 2 отдельных? Чем первое чревато?
Можно ставить всё с одного, но расход побыстрее пойдёт) надо у Сергея спросить)
У меня видеопередатчик хочет 12 вольт. Не помню точно, но где-то больше 9 вольт уже не кажет. Возможен такой вариант, что движок еще тянет, а видео уже отрубилось … как-то меня не радует такая перспектива. Было-бы наоборот, не было бы проблем. Я не рискую. 500мАн весом 48 грамм, или 600 мАн весом 54 грамма 40 - 60 минут видео (1,5 ватта!) обеспечат видео без проблем и глобального утяжеления.
Что же касается Фишки, то правильный комплект стоит 300 баксов, а от урезанного пользы столько же, сколько от 3-х гиро по 9 баксов каждый. Фишка - это другая концепция. Я свои гироскопы окунаю в снег без малейшего сожаления, фишку же зимой даже не расчихлял ни разу. Кстати, то же и с камерой. ГоПро “вживить” в столб ах как жалко, т.е. и рисковать не станешь. А камеру за 20 баксов не жалко ни грамма.
Batman Edition! Шо ж ты с ним сделал? Пленка?
Можно и часто используется. С двумя аккумуляторами тогда уже надо городить схему резервного питания. Понадобится пара диодов Шоттки и BEC. Искать в теме “правильное питание базы”.
Ответьте, пожалуйста, и на мой пост 😇
Подойдут оба, второй по току лучше.
дак он сам попросил, я не виноват! 😁
всё обычный скотч
кто знает подскажите как найти золотую середину между тяговооруженностью и временем полета.
для FPV надо…
если макс тягу в статике делать приблизительно равной массе самолета - то это 5-7 минут полетов, максимум 10… имхо мало совсем
Спокойный полёт со скоростью 30-40к/ч это 200-250гр тяги акк2200 хватает на 25 минут
200-250гр тяги максимум в статике - он свой вес не сдвинет, разве нет?
а если в самолет ещё и FPV оборудовнаие набить (до 1.3кг) - то и вообще…
Это ж планер, а не коптер!
На старте и подъемах можно и “газ в пол”, а летает он на пол-газа примерно.
У меня телеметрии нету, но приблизительно 250-400г.
Конечно, на нем же написано 100-240в.
