Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Господа делитесь, насколько максимально грузили Бикслер?
Насколько тяжелей(легче) было управлять?
Мой вариант:
максимум 1,3 кг (6000мА/ч батарея+камера+передатчик) без стабилизации, мотор: TechOne 2212 50g (1400KV), 3 лопасти 6/4, 400-460 гр. тяга макс.
- набирает высоту тяжеловато (что для ФПВ пофиху), бросал сам на взлёте просел до 0,5-го метра 😃
посадочная скорость высоковата но не критично.
- в сильный ветер намного устойчивей летит.
Была просто проба взлётов-посадок 7-8, интересен предел его возможностей,
как говорит более опытный моделист-достаточно 1/3 тяги двигателя от веса модели и полетит топор 😉
Может кто больше вес пробовал?
Топор полетит только при тяге 1:1 и выше. Многое зависит от типа модели и ее характеристик. Опять же многое упирается в скорость, а скорость ведет за собой прочность.
Бикслер пока в пути, но вот о чем задумался. Думал сервы элеронов включить отдельно в каждый канал, что бы микшировать можно было, “флаппероны” делать и т.д. А вот если поставить гироскоп, то:
-один гироскоп, сервы через Y кабель, но тогда попадает возможность микширования, бабочек…
-два гироскопа, по одному на серву и все возможности остаются.
Третьего не дано? Хочется один гироскоп, а сервы отдельно в каждый канал.
два гироскопа
ага, и еще контроллер для синхронизации режимов гироскопов (спроектировать и сделать) 😃
А микшировать что с чем и зачем?
Планирую постепенно прийти к 2-х осевой стабилизации, как у немцев, и на этом с бикслером остановиться.
А элероны - через Y. Впрочем, чуть раньше это обсуждалось уже.
ЗЫ: GA250 покупать только в комплекте с цифровыми сервами!
Я пока еще полный ноль, просто смотрю много видео всяких. Например в одном из видел что угол отклонения элерона вверх делали меньше чем вниз. Понимаю что это очень тонкий тюнинг без которого все и так будет летать. Просто интересуюсь, пополняю свою теоретичскую базу что бы тут меньше доставать глупыми вопросами на которые всем лень отвечать.
OFF
Про глупые вопросы прекрасно Вас понимаю, уважаемые гуры форума, сам являюсь админом двух форумов и отправлять людей в ФАК и поиск уже надоело.
Примеры всевозможных микширований должны быть в инструкции к аппе. Придет ваш самолет, разберетесь, попробуете на земле, как что работает.
А в воздухе, дифференциальные элероны Бикслеру не помогут.
Флаппероны - тоже вряд ли нужны. Элероны и так не обдуваются (винт сзади), а вы их еще и “загрубить” хотите. По крену управляемости не будет.
микширование по иструкции не интересно уже поставил ER9x прошивку, сразу врубился что и как там работает. Естественно все будет на земле для начала.
Спасибо, понял.
А подскажите какие?
Это одна из немногих веток, где нет такого понятия, и стебаться не принято. Если шутят, то добро и без попытки обидеть. Флапероны, по большому счету, этому самолеты не нужны, он с гироскопами ловится руками новичком. При сильном ветре, я легко заставлял его висеть над головой в полуметре от меня, даже щекотал его за брюхо. Если вы по ветру садиться не собираетесь, то забудьте. В ветке есть видео, где я его ловлю без гироскопов в штиль. А есть видео, где я сажусь с высоты 50 метров на участке в те же 50 метров. Оба видео сняты без гироскопов, а с ними жизнь становится в разы проще.
Вот, пример дружеской подколки:
Фраза
Digital Servo support: 1520us, 760us and 960us.
означает, что кроме аналоговых серв будут поддерживааться И указанные выше. 😃
про подколку совсем ничего не понял, совсем чайник 😦
Если гироскопы будут не синхронизированы, то будут реагировать немного в разные моменты, и при определенном стечении обстоятельств, самолет может начать раскачивать крыльями. Т.е. ошибка гироскопов будет накапливаться и ситуация будет все хуже и хуже.
Владислав, не обращайте внимание, у нас тут уже есть так называемые внутренние шутки. Потусите в ветке подольше, начнете понимать. Несинхронизации гироскопов бояться не нужно, у меня на крыле на них даже чувствительность по-разному установлена, хотя они работают зеркально, и ничего, летается очень хорошо. Если вы хотите элероны сунуть в разные каналы, то 2-х гироскопов по крену вам не избежать. А вам еще по тангажу понадобится, да и по курсу потом захотите, получится целая гирлянда. Позволю себе дать совет: сначала нужно научиться уверенно летать без гироскопов. Уверенно = спокойно пролетать в метре над головой и в метре от плеча. Ветер до 8 м/с считать штатным и смело выходить при нем на поле. Если вы не будете понимать, как это работает в принципе, то гироскопы будут только помехой в развитии. … Хотя лично мне без них уже некомфортно летать, хочется думать о качестве картинки в камере, или о высоте в единицы сантиметров (в субботу винтом крыла на снегу лесенку рисовал), а когда ветром болтает, то не до выкрутасов. Несмотря на это, я все равно летаю на мелколете без гироскопов, держу себя в форме.
сижу тут с месяц, читаю. Ставить два гирика не буду ибо придет только один, просто хотел узнать теорию, как это делается. Пока гоняю в симе, там вроде не все так плохо, хотя бывает заруливаюсь когда низко лечу в перевернутом состоянии.
естественно я утрировал, для того и смайл в конце
модель мы тут одну обсуждаем, а как следствие известны её характеристики.
и всё-же по сути вопроса :
есть что-нибудь
неужели никто не экспериментировал с пределом загрузки?
или только я один идиот до 1,3 его загружал?
интересно, вот так потащит общую массу около кило-200?
мотор
винт
батарея
всё остальное штатное
скажите тягу в данной связке скажу полетит или нет, а так могу только предположить - такой винт с мотором 1400 кв давал 400-460гр. тяги и тянул 1,3кг правда тяжело,
тот двиг что вы указали имеет меньший кв, потому надо экспериментировать 😎
если не секрет при такой батарее чем вы ещё на 500гр собрались догрузить самолёт?
один ставится на канал элеронов второй флаперонов и миксуются в реверс, необходимость в гириках отпадает 😒
аппа турнига
OFF-TOP
Подписался на камменты, взял попкорн, откинулся на диване! 😃
попкорн только жарю скоро присоединюсь )))
OFF-TOP
Когда читаю про поднятые моторамы, мощные движки, перегруз, и проч. всегда вспоминается анекдот:
Прислали японцы в Сибирь новую пилу, ну и Русские решили её проверить. Завели, подошли к тонкому дереву:
“Вжик”- сказала японская пила.
“У” - сказали русские мужики. Подошли к дереву по-толще:
“Вжиииик”- сказала японская пила.
“Уууу”- сказали русские мужики.Подошли к очень толстому дереву:
“Вжиии-иии-ииик”- сказала японская пила.
“УУУУУУУУУУУУУ!!!”- сказали русские мужики.
Подошли к железнодорожной рельсе:
“Вж-р-к-хр-к”- сказала японская пила.
“Ээээ”- сказали русские мужики
Моторама на месте
движок почти штатный,
с перегрузом эксперименты вызваны желанием сгонять на дальняк, ведь бихлер все только близко и низко, а интересно…
анекдот и правда старый но классный, точно про нас 😃
завтра облетаю игл на возврат, и буду проверять пределы не только перегруза но и дальности
OFF-TOP
Я тут в выходные с киприотом болтал про солнечные батареи. Панель 1х1,5 метра в солнечный день дает ему 20 вольт 8 ампер! По его словам, сами элементы очень легкие. У нас, конечно, это не вариант, но будь я в Краснодаре, то изучил бы тему!
OFF-TOP Когда читаю про поднятые моторамы, мощные движки, перегруз, и проч. всегда вспоминается анекдот:
Ну, а если не так, то зачем вообще, что-то делать какие-то телодвижения с аппаратом? Получил и сразу летать.
OFF-TOP
Да я сам такой! Поставил движок из фотки выше по ветке с эРСиТаймер на крыло. Общий вес с питаловом и гирами 300 грамм. Судя по тому, что оно в треть тяги уходит вертикально вверх, мощи там просто немеряно. В полный газ пролетая метрах в 5 надо мной обдает мощной воздушной волной. Т.е. силовая установка раз в 5 больше чем надо. Только батарейеку жрет, как слон! 8 минут и 1000 мАн пустая. В полный газ, думаю минуты на 3 - 4 всего. Заказываю на НК движок СЛАБЕЕ (!). Еще один мелколет себе заказал, пусть в коробке в багажнике живет. 100 грамм веса осталось, скажите, что еще не нужного заказать? И гироскопы в запас, и адаптеры, и регуль, и балансировочные провода, и BEC к цифромагнитофону, и жменю Y кабелей, пропбалансер простой взял … все это особо и не нужно, просто добиваю вес … все равно 100 с лишним грамм болтаются.
Подскажите плиз можно ли эту модель клеем “Момент” собрать? Или надо обязательно покупать вот это? hobbyking.com/…/__8453__Super_Gold_Plus_Odorless_C…
И еще вопрос.
Надо ли менять ARF сервы на модели на “Corona 939MG” если у меня “Lawmate 1000mW” передатчик?
