Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Василий, а как крепил петли? В прорези прятал, или снизу плошмя приклеил? Зимой армскотч не рулит ни грамма. Метаюсь сам между “переделать” и “весны дождаться”.
прорези! я делал так: сначала всё подогнал, убедился что всё ровно и хорошо, потом маленькую каплю моментального клея на петлю, и в элерон быстро вставить, для выравнивания будет секунды 2. Так все три петли, потом частично вставлял элерон петлями в прорези в самом крыле, и на выступающую часть петли из крыла тоже каплю маленькую клея супер. Затем быстро и сильно задвигал всё до конца, чтобы равномерно все петли вошли. Теперь всё мертво держиться. Думаю без кусков мяса не выдрать.
Качество полета не изменилось, единственный плюс - это наверно машинки чуть разгрузились.
Надо ли менять ARF сервы на модели на “Corona 939MG” если у меня “Lawmate 1000mW” передатчик?
У меня рэнджвидео 800мВт. Стоковые начинают реагировать только где-то сантиметров с 3-х, и то чуть-чуть. А вот народные HXT900 уже с 10 см гудят, как моя бабка в туалете! Если хочется метталический редуктор, то можете поставить, или на прозапас взять. А так стоковые мне нра! Уже 3 серьезных краша пережили и полгода эксплуатации в -10…-18 градусов. Пока не сдохнут менять не буду!
Я уже две стоковые сервы поменял,начали проскакивать где то в редукторе,не разбирал не смотрел даже,постовил НХТ900,пока доволен.И элерону тоже на петли навесил,в мороз намного лучше стало управление.Больше пока ничего не планирую переделывать,и так все супер.
постовил НХТ900
а смазку вымывали из них, или не было там её? просто я в своё время тоже заказал 4 сервы такие для 450-го, дак там стока смазки, что они при комнатной температуре еле-еле ходят, не говоря уже о ниже 0. Промыл, стало намного лучше!
но будь я в Краснодаре, то изучил бы тему!
тема действительно интересная, не могли-бы уточнить у него, что за элементы использовались (марка и производитель?)
все равно 100 с лишним грамм болтаются.
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… движок интересный можно взять на бикслер, поэкспериментировать )
или такой www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ещё интересней 😃
один из комментариев:
wow 60 amp esc, 6 x 5.5 prop draws 53 amps, custom design plane. 120 mph super fast. not done with speed trials yet. gotta get another one for sure. 😆
у меня тоже стоковые стоят под передатчиком 1,5 вата берцевским, хоть бы рыпнулись, да и морозец -16 пережили нормально.
А петли сажал на “UHU por” и время есть выставить нормально и держатся мёртво.
или только я один идиот до 1,3 его загружал?
Почему идиот? Экспериментатор. Думаю вам надо его по 50 грамм еще догружать и смотреть на поведение и на скорость сваливания.
Муторная работа. Нужно найти оптимальное соотношение потребление ампер/скорость полета для каждого веса. А потом выяснить, есть ли смысл добавлять 100 грамм аккумуляторов или нет. Ведь все добавленные Ач могут уйти на перевозку этих Ач. Но тут еще такой момент, встречный ветер, скорость сваливания, погрешности и т.п. Думаю не стоит опускать тягу меньше 0.3 от веса, это уже на грани фола может быть.
ничего не делал,смазки чуть чуть было,работают как часы и дома и в мороз.
У меня вот такой есть:
Model: 2208-8
Motor size: Ф28*22mm
Weight: 38g
KV(rpm/v): 2600
Max Power: 260W
После того, как я увидел, как крыло 500 грамм (2200 +500 огоньки) вот с этим летает:
Model: 2208-14
Weight: 38g
KV(rpm/v): 1450
Max Power: 160W
Я к нему даже подходить боюсь! С этими РЦтаймерскими движками, я понял, что не в мощности счастье. Теперь у меня точно противоположная проблема. Два таких движка уже в заказе: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вixler – это планер. И задача должна быть обратная, заставить его висеть в воздухе на маленькой скорости, с минимально возможным потреблением как можно дольше. Я сейчас у проходной погонял на крыле с весом 360 грамм. За 8 -10 минут полета в полгаза 1000мАн как не бывало. Я на Кинетике с тем же весом 30 минут на том же аккумуляторе пилотажем занимаюсь. Вот второй себе заказал только из-за его экономности. Т.е. на даче, на пляже, на полянке в лесу, в парке с детьми, на школьной площадке можно отдохнуть полчасика. А когда планер за 10 минут сожрал батарейку, то это уже не планер, это бомбардировщик.
Я тут случайно залез в ветку «хочу купить первый самолет», там мне доходчиво объяснили, что планер – это вообще не самолет! Так, что я еще более лояльно к оффтопам здесь стал относиться.
Про солнечные батареи спрошу. Мы с ним просто заболтались, он сказал, что в след рас подробно расскажет.
У меня все сервы стоковые. Одна занервничала от 1,5 ватт, но маленьким колечком на проводе вылечилась.
В инструкции к аппе Турнига или ее аналоги, есть ссылка в теме про аппу и на сайте НК там где сама аппа в разделе файлы.
(оффтопингер)
Вот для аймакса пойдет? www.hobbyking.com/…/531752103X193949X19.pdf Там какая-то картинка, а куда этот красный проводок подключать не написано.
Пауэр свитч
Красный проводок это антенна!
OFF-TOP
Приемник
На название приемника не смотреть, они на коробках пишут, что зря. Красный провод антенна - никуда.
Почему после бинда в 11м пункте пишут вначале включить применик, а потом передатчик? Всегда же надо наоборот делать, что бы не спалить чего.
Как сделать что бы не подписываться автоматически на сообщения??
Нашел.
Все спасибо, Владислав и Сергей. Надеюсь в скором времени подниму его в небо)
Сколько приблизетельно будет держаться в воздухе Бикслер АРФ с 1300mAh 3S1P 15-25C аккумом? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
OFF-TOP
У меня на машинке при включении сначала передатчика, приемник упорно не хочет его видеть сразу, находит через минуту, приходится делать все наоборот. С точки зрения электроники по фиг, как включать. Просто если настроен фэилсэйф, то без передатчика он включится сразу, можно пальцы порубить, однако.
С 1300 + движок сток + шайбы в носу летает 15 - 20 минут, если сильно не топить.
(ОФФТОПЕР)
Еще вопрос - если положить зарядник в кастрюлю во время зарядки (в квартире очень много легковоспламеняющихся вещей), это не испортит и не повлияет на него? 😃
скажите тягу в данной связке скажу полетит или нет, а так могу только предположить - такой винт с мотором 1400 кв давал 400-460гр. тяги и тянул 1,3кг правда тяжело, тот двиг что вы указали имеет меньший кв, потому надо экспериментировать если не секрет при такой батарее чем вы ещё на 500гр собрались догрузить самолёт?
тяга в статике 345 грамм
догружаю оборудованием fpv
(ОФФТОПЕР)
Не занимайтесь ерундой!!!
Если все нормально и правильно подключено, то ни какой угрозы нет!
Если используете х-знает какие акки, да накручиваете заряд до беспредела, то ни какая кастрюля не спасёт!!!
ОФФТОП
Олег, я лучше перестрахуюсь - мне не сложно. Нет, акки обычные, ток тоже рекомендуемый. А почему кастрюлька не спасет? Особенно если ее очень плотно накрыть…😇
Это одна из причин, по которым я стараюсь не брать полные комплекты!!! Как правило в них напихано всё, что не приятно пахнет!!!
Лучше (по возможности) взять тушку и самому её упаковать проверенными комплектующими!!!
ОФФТОП
- Волков бояться - в лес не ходить!
- Закон подлости еще ни кто не отменил! - 10 раз застрахеритесь, на 11-й забудете и оно обязательно рванёт!!!
А если еще серьезнее, то у меня за 7 лет зарядок еще не было случая чтоб шо-то произошло не приятное!!!
Надо очень сильно постараться, чтоб воспламенить зарядку!!! Но русскому человеку это, конечно раз плюнуть!!! Пример этого - анегдот чуть выше!!!
подскажите где почитать про то как подключать этот провод-висюн.
владимир! сколько раз тебе говорил- заходи в аську! мы рядом, чем смогу помогу! завтра в 14-00 на сазанке народ собирается, подгребай! поболтать, посмотреть (смотри саратовскую тему!).
далеко в турниги посылать нет смысла- этот провод-висюн- антенна. располагать обычно вдоль фюзеляжа, подальше от серв и акб. в бикслере таких возможностей нет, посему поставил (почти такой же) под фонарем, антенной к хвосту. подключать его никуда не надо.
почта, аська, телефон- обращайся!
Докладуюсь: бихлер в связке с иглом облётан, режим АВД (RTH)
после одного взлёта откорректирован, на втором отработал в связке с гардианом так, что я просто афигел,
ветер судя по разнице бародатчика и GPG порывистый 60-70 км/ч, да и крупа хлестала неподецки, самоль заложил четыре чётких элипса над “базой” большим радиусом 200м,
причём на острых поворотах сердце ёкало когда под крыло ветер подваливал, но стабилизация реагировала моментально,
да и вес 1,3 делал самоль более стабильным.
Положительные результаты настолько нас воодушевили,
что отогревшись в машине, не смотря на сумерки, поменяв батарею, да и ветер немного стих, мы рванули на дальняк.
Результат 10 с копейками по маршруту, 9300м максимальное удаление по прямой, заряд на аккуме в остатке 1200 мА/ч,
просто на первый раз решили хоть и против ветра шли, на возврат оставить половину.
Тех видео обрабатываю если кому интересно выложу:)
Всех с праздником!!!
