Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
Подставка что надо 😃
Спасибо.Было достаточно времени, пока птеридактиль ехал с Китая.
Только зачем она ? я еще могу понять для самолетов которые настраивать надо, а здесь вся настройка - замена батарейки:-)
В поле с дует его с нее при небольшом ветре.
Смотрите какая новая полезная штучка
hobbyking.com/…/__22731__DIY_Bixler_FPV_Camera_Mou…
OFF-TOP!
Вот спасибо, Алексей! Поржал от души! Нет, кроме шуток! Адский девайс: Plane not included, 3.99$, Two strong rubber bands have been included! Китайцы ребята с юмором! Я еще чуть раньше хотел написать, когда крышку обсуждали, но не стал, т.к. выше по ветке уже давно стебались про нее, народ KIT покупает, а подставку под камеру сделать не может. Не стыкуется это у меня как-то. Я даже хотел москвичам брикет того материала предложить, что у нас тут десятками выбрасывается, и машины в аэропорты МСК по нескольку раз в день ходят, но подумал, что засмеют. А вона, как!
Если кому дейсвительно нужен DIY Bixler FPV Camera Mount , то на этом сайте можно качнуть чертеж в pdf этой конструкции.
У меня есть чертеж данной конструкции в Компасе, но масштаб и точность не проверял. Если кому надо, то доделаю и выложу.
Если это камень в мой огород. То я показал, это чисто поржать. И готовые вещи покупаю не потому что не умею или не хочу делать, а потому, что я только недавно стал Москвичем 😃 и весь мой инструмент и заготовки материалов остались дома.
Лучше бы дали размеры антенны клевера размеры дали.
Это не ко мне вопрос.
Сергей делал такую антену.
Но он делал огромную, а у буржуев часто вижу такую
Размер антенны зависит от частоты видео канала. На 5.8ГГц клеверы маленькие по размерам, на 900МГц гораздо больше.
OFF-TOP
На фото антенна на 980мГц. (середина 900-й 4-х каналки). Хорошо видно, что не смотря на размеры, ветровая нагрузка стремится к нулю …, и уж никак не сравнится с нагрузкой ГоПро во всю ширину.
Кстати, спасибо Павлу, что напомнил про фотку, там хорошо видны синие шайбы укрепления кабанчиков. Добавил в инструкцию.
Наоборот, я тоже поржать. Плитку можно попробовать передать, только как?
В поле оно то так, конечно, а вот в доме, поставил на подставочку и глаз радует.😃
Вот пожалуйста, здесь всё с картинками, даже кино есть.
rcexplorer.se/page14/CPantennas/CL/CL.html
Приветствую Авиамоделистов, решил прикупить данную модельку для первого освоения воздушного пространства, посоветуйте пожалуйста для приобретения части которые будут нужны для хорошей нагрузки (винты ,моторчик, батареи,зарядник) планируется после освоения сделать ФВП, а также интересует такая вещь как GPRS (продаются ли GPRS и каким образом получать с него сигнал).
Заранее Благодарен
Вот, почитайте:
ua3xds.livejournal.com/295863.html
Потом бегло эту ветку и первые пару страниц на rcgroups
Если останутся вопросы, велком (кроме, пожалуй, GPRS, это в форум о сотовой связи 😃)
Вот, почитайте:
ua3xds.livejournal.com/295863.htmlПотом бегло эту ветку и первые пару страниц на rcgroups
прочёл я эту ветку почти полностью ( и не толлько её) мне интересен выбор пропеллера именно тех кто использует большое колличество “оборудования” на борту соответственно какой хороший моторчик и для него же регулятор соответствующий,а далее и аккум более чем 2200 мамп.ч с его зарядником…
а за ссылку благодарен и её использую для информации
по поводу GPRS, наверное я ошибся, скорее всего мне нужен GPS (т.е. местонахождение модели в случае того что я не увижу краша или же молодёжь решит утащить по быстрому ))))
Вам нужен gsm/gprs-gps tracker, коих полно в китайских интернет магазинах по вполне приемлимым ценам. например вот aliexpress.com/…/328412824-Mini-GPS-Tracker-TK102B…
OFF-TOP
Дмитрий, речь совсем о другом. Речь о GPS приемнике для вывода позиции самолета на OSD, или чтобы он говорил автопилоту где дом. Кстати есть еще одна веселая система, APRS, которая в онлайн режиме выводит позицию самолета в интернет, вместе с маршрутом полета. GPS трекер не нужен. Есть гораздо более простые и менее геморройные способы найти самолет. Я уже рассказывал, как это сделать в ветке про “поиск потерянных аппаратов”.
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам"©
не слышал. интересно, как с весом у таких решений. изучал проблему серьезно с целью поиска кота. пойду читать вашу ветку и размышлять какие самолетные технологии можно на кота портировать 😃
Только лучше сюда.
Вообще здорово!
С людьми, прочитавшими рекомендуемые статьи, уже можно будет общаться, а не смотреть на ежестраничные вопросы.
Бикслерофилы! Делаю крепление крыльев на маленьких магнитиках, но не хватает - есть ли у кого в наличии? Готов купить.
Потерялся один магнитик крепления фонаря. Думал где взять - потом сообразил - выковырял из старой поясной кобуры для мобильника. Он конечно круглый но по размерам подходит и держит отлично!
Cпасибо за идею. Какие из этих магнитиков лучше для Бикслера подойдут?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сегодня пришла хорошая весть - bixler лежит на почте, ждет меня. Не успел я отойти от новости о занятом 1 месте в “зимнем конкурсе статей” на сайте рс-авиэйшн (не реклама!), и тут звонок с почты - “придите заберите посылку, а то она места слишком много занимает!”
За время ее доставки у меня родилось много идей о ее совершенствовании - гироскопы, органза на носу, отверстие для съемного шасси и т.д. - собираюсь занятся всем на выходных. Если получится, попробую организовать небольшую статейку (наряду со статьей-обзором GoPro Hero 2).
Спасибо форумчанам на помощь и за внимание 😃
