Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
OFF-TOP
Как обещал! По моим прикидкам 200 метров±. Может больше, т.к. на удивление видимость и ориентация лучше, чем днем. Время после 23:00.
Зачетно! Темень то какая как планер то искать…огни наверно навешены 😃
Буду тоже с ОСД писать … не выкладывать
надо выкладывать не для художественной ценности , а для анализа ОСД-шных данных,(желательно ускоренно, что-бы вес меньше, а что просмотреть надо так пауза есть)
делись опытом не жадничай 😈
пришла вот такая хрень
сам жду нечто подобное, пока пишу через пинаклявскую плату на бук, но достало уже таскать его за собой в поле,
хочется какой-то лёгкости от фпв,
избавился от проводов на передатчик эксперта с помощью энкодера, теперь чисто стойка на передатчик управления,
избавлюсь от проводов на видео(поставив канал на 5,8 МГц) на эту-же стойку маленький рекордер чисто как чёрный ящик,
передатчик - самолёт и монитор(очки) с приёмником на 5,8.
и далее достал два штатива, включил питание и в путь…
А что касается “художеств” так это на прошку конечно, либо быстро и с акробатикой - короткий клип короткими раскадровками под динамичную музыку, либо медленно и печально типа закат облака высота солнышко виды и.т.д. под лирику.
Ну, да. Это же поле, чистое поле.
а на высоте чисто поле везде.
А есть нормальная камера с OSD и не за тыщу миллионов, чтобы смотреть без боли можно было, хотя бы как на HK-шной HD 30-долларовой?
Как-то это видео твое, Андрей, не вдохновляет на FPV ваще, если честно.
про вал родного двигателя. Кто там про 3мм вал от cd-rom говорил? успешно меняли и эксплуатировали ?
Я поставил 3мм хороший каленый вал от двигателя KD (что за мотор можно посм на хк) , в итоге результат не на много лучше - все равно проворачивается. Видимо такой мотор попался с кривыми допусками.
Вал не вбивался молотком и прочим “чем нить тяжелым” , а запрессовывался с помощью пресса.
Ага, успешно применял и эксплуатировал, правда не на бикслере.
И чего? Что значит - проворачивается? Чо-то не понял ничего.
я шайбы снимал так: пусткал на них горячую воду с крана (около 50 град) 1 минуту, и легким усилием оторвал. Безопасно и просто.
Попробую может паяльником подлезть до шайб и нагреть их
я так и сделал 100Вт, только крючок какой нить надо чтоб подцепить шайбы
OSD -шка у меня игловская и никакого отношения к камере не имеет 😃
ставь любую какая тебе нравится :
а данные накладываются осд-шкой накладывается на картинку любой камеры;)
данное видео мною выкладывалось не для удовлетворения вкусовых пристрастий, а что-бы показать циферки (возможности бикслера), и снималось оно ночью в снег, так что даже такой картинки не даст ни 30-ти баксовая ни 300 баксовая прошка, так как их матрицы при высоком разрешении по светочуствительности никакие, просто был-бы чёрный экран, да вдобавок ко всему это видео ещё пережато под ютуб в мин разрешении 😃
просто надо различать камеры курсовые и для хорошей съёмки, прошка днём ничего-так снимает, но тяжёлая зараза да по сумеркам и темноте никакая,
как-то так.
OFF-TOP
Наш чел снова “зажигает”.
Вот моя тема! Крашей таких правда у меня не было, но только потому, что я так не рисковал летать пока. Но такие видео очень … инспаер … не знаю, как на русском это. Даже больше, чем FPV лично мне такие полеты интересны.
Подскажите пару вопросов по сборке:
- ресивер лепить на бок, антену куда? вперед ложить в нос, или выводить кудато? лепить антенну или пусть болтается?
- если я стрелу вставлю (туго ж идет) крылья получатся неразборные?
1 на твой выбор, не принципиально.
2 так-же туго и выходит, а потом разработается 😃
У меня не стрела а 7мм карбон. Вскрытие крыльев после того как я одну трубку сломал, а другую побоялся сломать и чтобы достать вошедшую на 2/3 трубку вскрыл крыло показало, что пенопласт задирается и перемешивается с клеем и легче 7мм трубка в такой дырке со временем ходить видимо не станет. Получается вязкое трение что ли. Вот теперь обдумываю что делать дальше с крыльями, с которых я оторвал крышки. Наверно попробую пошкурить место в котором живет трубка и приклеить.
😃 ну именно это и значит , вал проворачивается в колоколе , проскальзывает при работе.
может капнуть локтайт ?
Дмитрий возможно вы с клеем переборщили:
7мм как карбон, так и алюминиевая трубка не нанесли никакого вреда крыльям, при многократных сборках разборках.
Клеил клапана на “ухо пор” старался что-бы клей был только на стыках и не попал в сам канал.
не я а китайцы 😦
Ну, блин, это съемка никакая, понятная только тем, кто снимал, и иногда просто слетает. Поэтому и вопрос - что-нибудь получше есть?
Любой аналоговой, пока нафиг не нужной без FPV, пока нафиг не нужного.
Речь шла о HD камере, пишущей на флэшку.
Или OSD и на IP камеру могут писать?
Тогда как?
Спаял сегодня все детали, и тут возник вопрос, а как сервы подключать в ресивер, я сделал Y кабель для елеронов,потом повервев понял что они должны в разные стороны вращатся.
Подскажите пожайлуста куда что втыкать, и что настраивать Турниги 9х моде1, 8х ресивер
хорошо повторюсь:
конечно есть, в этой-же теме выкладывал #1213:
Bixler ещё и так может)))
и ещё гигов 50 необработанного видео в HD есть, катастрофически времени не хватает знаете-ли
-только не забудьте в настройке ю-туба кнопочку 720 HD нажать, а то вам качество и этого видео г…м покажется 😃
Тогда как?
(причём тут ip камеры :blink:)
да очень всё просто на самом деле:
-если вам нафиг не нужно FPV тогда нафиг вам осд-данные на экране?
-если они всё таки нужны тогда ещё проще та-же 30-ти баксовая с кинга (впрочем как и гоу про) имеют AV-выход, что позволяет элементарно использовать её для съёмки на флэш-одновременно получая видеосигнал на передатчик с наложенными ОСД-шкой данными на этот самый AV сигнал.
Ознакомится с тем, что такое осд можно здесь, если интересно конечно.
Кстати сегодня преодолел “психологический барьер” бикслера уже за 10 км слетали, видео больше выкладывать не буду дабы не раздражать вас похабным его качеством 😉
OFF-TOP
И не нужно, для таких видео есть отдельная ветка, здесь достаточно написать, что слетал за 30КМ и мы поверим. А вот красивые (или стремные) полеты здесь приятно видеть.
Поддержу традицию похвастаться посылкой.
Вчера забрал с почты кучку няшек. Не смог попробовать М-mate, т.к. по дороге в коробке была прижата кнопка пульта и села батарейка, а подругому он не управляется. Покажу няшки, которые порадовали или удивили больше всего. Куча трубок! Ями! Жизнь станет проще и веселее. Max D=8мм, Min D=1,5 мм Порадовала 6-ка. Как говорится, зацените разницу со стоком, … но стрела полюбэ крепче. Ну, и мелочь: приемник 6 каналов, на удивление мелкий, что очень радует. Мелкий гироскоп оказался РЕАЛЬНО мелким. По толщине так вообще раза в 3. А винт, ту типа, мужики любят хвастаться у кого больше! Винт адский! Думал пропсейв поставить, но скорее самолет весь развалится, чем такой винт!
Ну и еще. Девушка попросила совета, что подарить мужу. Налетели гуру стали советовать мега проекты, особенно порадвали дебаты какую аппу брать. От меня достаточно было одной ссылкеи (ОК, двух) на Бикслероподобный аппарат, чтобы она за вечер приняла решение. Горд за нас за всех здесь.
Совет. Решение.
Посмотрим, что из этого выйдет.
это же такой же приемник как идет в стоке с бикслером RTF. только почему на нем какая то непонятная наклейка авионикс? 😃
Не, это не такой, стоковый работает только со своим передатчиком.
(Compatible only with HobbyKing T4A & T6A Version 2 transmitters)
OFF-TOP
как-то по ошибке заказал вместо SF вот это:
Офигел, когда пришли, весят как пол-самолета 😃
Так что, если кому надо, отдам.
А к Бикслеру 7-ку потом тоже заказал, но уже SF.
причём тут ip
Сорри, Андрей, флеш, конечно.
Просто параллельно с айпи-камерами своими ковырялся.
А так, в принципе, понятно.
OFF-TOP.
Compatible only
Вот это я завтра проверю. Возьму один приемник на работу на работу.
Корпуса у недорогих приемников все с одного завода, так что не удивительно, что выглядят одинаково.
Ну мой винт весит 10 грамм. Не вижу проблемы с весом. Складвающийся больше чем в 2 раза тяжелее. Так, что винт полезный будет.
я почитав разных форумов сделал вывод что вроде бы hk v2 6-канальный приемник совместим с турнигой 9х. я заблуждаюсь?
Ну, значит HK лажает, но проверять надо.
