Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
хвасты: успел отхватить сегодня утром турнягу 9х из наличия )))
ибо брэнду турняга я както больше доверяю чем брэнду авионикс…
вчера пришел провод для симулятора. подключил к ФМС, попробовал. кажется что на поворот элеронов модель реагирует острее чем компьютер. это кажется или так и есть?
и ещё: модель летит на 1/2 газа, а компьютерный самолетик на 3/4 только, если меньше газа он начинает снижаться, на половине газа постоянно приходится дергать руль высоты чтобы не упасть. это гдето настраивается или это фича?
ибо брэнду турняга я както больше доверяю чем брэнду авионикс…вчера пришел провод для симулятора. подключил к ФМС, попробовал. кажется что на поворот элеронов модель реагирует острее чем компьютер. это кажется или так и есть?
Поздравляю с турнягой 9x, подскажи где урвал? На хоббикинге даже заказ не берут, хде ж ее взять?
Сегодня утром в 5-51 получил письмо с ХК: появилось в наличии. в 5-56 я ее уже купил, когда добавлял в корзину из 67 штук оставалось уже только 8… так что надо ловить момент.
кстати письмо о поступлении в продажу ещё 70 штук получил сегодня в 7-46…
перед этим в прошлый четверг был завоз…
их щас часто подвозят, лови момент )))
подскажите пожалуйста, на мотор 2826, который тут рекомендован, какой переходник для пропеллера купить? вот такой подойдет для пропа, если в нем отверстие под вал 6мм? (хочется без сверления обойтись)
Ахахаха, про бренд улыбнуло =) С покупкой поздравляю, это и правда везение. Теперь еще скотч прикупите ВЧ блок приматывать скотчем, чтобы в симуляторе полетать. Ну или паяльник с отверткой, чтобы резистор впаять. А еще у знакомого 3хпозиционный выключатель на Турниге хлипкий какой-то, не чета моему на Авиониксе.
Ищите файл имя_модели.par. Он текстовый, и бывает двух видов: один вообще как 2 копейки понятный, т.е. в каждой строчке значение и следом параметр. А второй - навороченный, с учетом расхода батарейки и прочей лабуды. Там тоже можно найти, но сложнее. Играя этими параметрами можно сделать их самолета что угодно, хоть импеллер. Я Цессне тягу в 10 раз увеличивал, получился адский пепелац.
А с винтами, как правило, идут вставки-адаптеры. Так, что что 5, что 6 один фиг. Главное с диаметром вала не промахнуться, хотя третья цанга наденется и на 3,17.
UPD: Про симулятор это для FMS, другие не видел.
у переходника по ссылке диаметр посадочного места пропеллера - 6,35мм. у пропа максимальный переходник на 6мм. не будет ли болтаться?
В теории и такое колечко должно быть, но что за извращения?! Я первые движки брал на Авиониксе, так там есть все в комплекте, причем нет запасного вала и шестигранника, так они, чуть ли не красными буквами об этом предупреждают. Вот, гляньте комплект вашего 2826. Все упаковано в красивую прозрачную коробочку с ложементом из пористой резины. Даже в руки брать приятно.
нужно сварганить удлиннитель проводов регуля. какие провода брать для этого? регуль 40А, из него выходят провода 16AWG, из мотора 18AWG.
а вот тут в таблице написано что макс. токовая нагрузка на 16AWG - 18 ампер. получается надо и на регуле и в моторе провода менять? или я слишком переживаю, ставить 16AWG и не париться?
А экспонента на TX cтоИт?
Нет. До этого я ещё не дошёл 😃
Вчера протестировал мотор 2826-2200 kv. Мотор ураган! Самолёт летает с ним в треть газа. В начале полётов ветра совсем не было и заценил медленный полёт. Очень прикольно! Распределив и закрепив электронику внутри корпуса, чуть поиграл тримером на элероны и самолёт полетел. Через 10 минут полётов кончилась батарейка. С учётом тестов, настроек и двух дней полётов суммарно хватило минут на 25-30. На второй батарее полетать удалось всего минут 7, т.к. поднялся нереальный ветер. Еле приземлился. Хорошо тяги с запасом и удалось совершить разворот по ветру.
А что за симулятор?
Феникс. Модель SkySurfer.
Я использовал 12AWG.
посоветуйте литий в турнягу 9х
вот такая подойдет?
Споры идут давно, у кого-то от полностью заряженного лития горят турняги, у кого-то нормально работают. Решать вам. У меня стоит такая ЛиФешка, налетано часов 5, разряжаться и не думает.
на лифешку надо пищалку или она не портится от полного разряда?
и как лифешка переносит морозы?
Какой регуль(ESC) лучше всего подойдет для “D2826-6 2200kv Outrunner Motor”??? 😦😦😦
И вобще он подойдет для Bixler???😵😵😵
это зависит от пропеллера. надо мерять потребление. с запасом пойдет вот такой
такой
мотор? см вторую страницу темы тут и получи помидор за то что не пользуешься поиском перед написанием вопросов
В гуугле забанили? Википедию хотя бы откройте!
Литий-железо-сульфидный аккумуляторы (LiFePo4) при чуть меньшей емкости имеют ряд достоиств:
-малый саморазряд
-лучше переносят переразряд
-отличаются большей безопасностью
-работают на морозе без потери рабочих свойств
-имеет более близкое к штатной батарее напряжение
И вобще
Ну, ладно вам! Зачем мальчишку обижать?!
Watts: 342w Max Current: 34A ESC: 40A
Suggested Prop: 7x4(3S) ~ 7x3 (2S)
Двигатель слишком мощный для этого самолета. Bixler - это планер. Кроме того, что столько в принципе не нужно начинающему, он еще и батарейку будет есть не в себя. Т.е. я бы не стал ставить такой двигатель, а поискал бы что-то менее прожорливое. Второе, что плохо, он ест большой ток, и регулятор ему понадобится за 30A. Хотя если расположить его снаружи, то можно и 25 -30 А поставить, т.к. с 6” винтом он 35А вряд ли будет потреблять. Если я правильно понял, то вы подбираете довески к КИТ. Если еще не купили сам самолет, то настоятельно рекомендую ARF. А лучше RTF. Сегодня серьезно присматривался к авиониксовской 6-ти каналке за 18,99$. 95% полетов осуществляются именно на 6-ти каналах. «А если нет разницы, зачем платить больше?» ©
Подробнее гляньте в инструкции новичкам, ссылка где-то недалеко выше по ветке.
Какой посоветуете пропеллер???
а какой зарядник/клей/скотч/аппаратура…???
вот хотя бы: rcopen.com/forum/f91/topic246721/1897
6x4e однозначно.
Мотор 2826 потребляет 22А в максимуме, но нафиг не нужен наэтом самолете, Сергей объяснил почему.
ЗЫ: Народ, давайте не забывать, что тема в разделе для новичков, и вопросы могут быть самыми разными.
Достаточно мягко послать в ФАКи.
кстати по поводу винта: по советам местных я прикупил себе 6*4 3-лопастной винт и вот такой переходник для мотора. но летать на этом винте пока не пробовал…
День добрый всем rc пилотам!
Вот и я решился на 1й свой пенолет =)
Собираю заказ на HK… прошу вас подсказать и проверить меня.
Сразу скажу, моя конечная цель - съемка красот природы(реки, озера и леса) и наших городков из Золотого Кольца(типа г. Суздаль).
Для этого собрался приобрести GoPro hero 2. + Bixler.
Имеется вопрос. Возможно ли в последствии переделать GoPro под FPV? Что бы велась съемка и трансляция одновременно?(тему про GoPro читал - так ответа и не нашел… там народ все что то паяяет да прикручивает=)) Или придется докупать маленькую камеру в довесок?
Подскажите так же…точнее киньте ссылочку на готовый FPV набор(без камеры) типа передатчик, приемник что бы прицениться.(брат хочу попозже)
В целом да данном этапе хочу облетать bixler и поснимать с него на GoPro с земли без FPV.
Готовлю заказ самолета, аппы и мелочевки… прокоментируйте/посоветуйте пожалуйста?(эту тему прочитал почти всю… много всего уяснил но впросы остались)
Сам самолет
hobbyking.com/…/__16544__Hobbyking_Bixler_EPO_1400…
Винты
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор скорости(какой лучше взять? можно и не из списка)
или
hobbyking.com/…/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_…
или
hobbyking.com/…/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBE…
Апа
hobbyking.com/…/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter…
Ремешок на шею
hobbyking.com/…/__14859__Futaba_Transmitter_Neck_S…
Доп приемник (нужен али нет? как часто горят?)
hobbyking.com/…/__12339__Turnigy_9X_2_4GHz_8Ch_Rec…
Акк в пульт
hobbyking.com/…/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S…
или такой?
hobbyking.com/…/__7346__Rhino_2620mAh_3S_11_1v_Low…
Пищалки(2 шт в пульт и в самолет)
Зарядка для акумов(норм?)
Липовые акки(2 шт взять или еще подскажете?)
Мотор в запас(такой пойдет??)
hobbyking.com/…/__18231__Turnigy_D3542_5_1250KV_Br…
или
Сервы в запас(2 или 4 шт?)
hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro…
Вопрос про коннекторы для регулятора- какие и сколько взять?
Какой клей взять?
Что еще требуется? винтики болтики… мелочевка?
Заранее благодарен, всем кто откликнется! 😎
hero2 по спецификации не имеет композитного выхода, но на корпусе есть выход под 2.5 джек с нарисованым телеком и звуком рядом))) насколько оно работоспособно не проверял)))
Сам самолет www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
Мотор в запас(такой пойдет??) www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html или www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12919 Сервы в запас(2 или 4 шт?) www.hobbyking.com/hobbyking/s...cro_Servo.html
всё обсуждалось уже много раз и щас опять раскритикуют вечером… но одно мне непонятно каждый раз! зачем брать комплект арф и докупать мотор и сервы в запас? понятно что в стоке идет барахло, так возьмите пустую тушку и воткните туда что считаете нужным!
сервы хорошо, моторы оба не то! взял такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… хватает вполне на винте6х4. интересно когда вы дождетесь посыль с аппой турнига? полетать летом то получится? её и заказать то нельзя
щас строю бикслер под FPV как раз, попробую ответить
ГоПро на борт ставится как раз для съемок красот. чтобы потом на экране тоже красиво было. поэтому нужно поставить на борт вторую маленькую камеру 640*480 для трансляции. но ГоПро тяжелая, я вместо нее использую вот это. и ещё пригодится вот это
винт 6*5 со штатным мотором, установленным в штатном месте - может перегреваться. лучше или вынести мотор с помощью этого, или ставить винт 6*4
регуль я бы выбирал под будующие потребности. т.е. щас вот у вас получится взлетная масса самолета 800 грамм (к примеру), потом навертите то-сё-пятое-десятое, масса станет 1.1 кило. на штатном моторе самолет безусловно столько потащит, но очень медленно будет набирать высоту. а с FPV-оборудованием захочется слетать “за облака” - поставите новый мотор, бОльшую батарею, они потребуют бОльшего регуля. я взял сразу этот и надеюсь закрыл вопрос регуля
аппу такую я ловил месяц и только сегодня утром повезло купить (за 20 минут распродали около 150 передатчиков сегодня). как вариант из наличия смотрите аппу авионикс, это аналог турняги. цена такая же
акб в аппу лучше первый, а вот с пищалкой на него не понятно, я пока не нашел информацию, что скорее произойдет: отключение аппы изза падения напряжения или разрушение лифешки
в самолет скорее нужно не пищалку (регуль и так даст отсечку по напряжению), а discovery buzzer (чтоб легче искать самолет было на снегу)
зарядка аккумов хорошая, но к ней нужен блок питания от 220 вольт. можно использовать старый бп от компа или выбрать хоббикинговский.
мотор в запас 2826, с учетом того что потом самолет нагрузится
сервы в запас надо 4 штуки
но! если до бикслера не было опытов полетов - нужен симулятор.
для FPV ещё нужны гиры. без них изображение будет скакать на записи, с гирами резких рывков будет гораздо меньше
обязательно надо заменить штатную трубку в крыльях. я купил в строймагазе 6-мм металлический штырь, длинна нужна 750мм
ещё нужен армированный скотч, хорошая липучка, суперклей, клей для пенопласта…
для полетов ночью будут полезны светодиодные ленты
для высоких полетов днем - низ самолета лучше обклеить вот такой пленкой чтоб его было видно с земли (для приклейки пленки нужен утюг)
для FPV ещё нужны будут очки, наземная станция, батарея для нее, держатель наземного оборудования, наземная антенна.
для FPV в самолете понадобится как минимум камера и передатчик, ещё неплохо было бы OSD и автопилот
вообще если бикслер - первый самолет, сначала надо научиться летать просто так, потом уж FPV. я бы разбил затею на 2 этапа:
- обучение летать на бикслере без FPV (одновременно приходит понимание какое именно оборудование и мелочевка
нужна). - постройка второго самолета под FPV. первый можно будет потом или продать или оставить себе как запасной.
п.с. ещё неплохо почитать вот тут и тут, там много полезных советов и расписано какая мелочевка может понадобиться
