Модель Hobbyking Bixler из EPO 1400мм
и средние расстояние при обычной антенне.
Не надо обычные антенны. На передатчик поставьте четверть волновой штырек получится 1-2грамма (кусок медной проволки), будет легко в отличии от стандартных 20-30грамовых сосисок настроенных на непонятный канал.
Частота 0.91 длина штыря 78.30 мм
0.98 72.70мм
1.01 70.54мм
1.04 68.51мм
1.08 65.97мм
1.12 63.62мм
1.16 61.42мм
1.20 59.38мм
1.24 57.46мм
1.28 55.66мм
1.32 53.98мм
1.36 52.39мм
А в ARF?
ага, я вот тоже не взял такие провода в посылку… Теперь, инстересно, колхозить их придется? Аж 2 посылки по 3кг набрал (мотор, регуляторы, акки и пр), теперь, видать, еще одну собирать придется - ни коннекторов к регулятору, ни “кабанчиков” (кстати, как хоть они выглядят? на ХК есть в продаже? можно ссылку попросить?.. 😃)… Благо времени еще в запасе много - симулятор и аппаратура только вылетают со Штатов 😃
кабанчиков" (кстати, как хоть они выглядят? на ХК есть в продаже? можно ссылку попросить?
Я взял вот такие hobbyking.com/…/__8419__Control_Horns_16x20mm_10pc…, но мне показались великоваты, думаю вот эти hobbyking.com/…/__8420__Control_Horns_13_5x16mm_10… лучше будут.
Забыл сказать надо еще саморезы для крепления этих кабанчиков. Я использую накопившиеся от серв. Или приклеивать.
OFF-TOP
Если бы я был очень вредным (а я не такой!), то я бы спросил: чем вы измеряли выходную мощность, чувствительность приемников, согласование и резонанс антенн, их усиление, чтобы убедиться, что все парметры идентичны.
Нет финансовой возможности приобрести необходимое оборудование для данных измерений, антенны настраивал по “выклянчаному” у юстировщиков МТС-а ксв-метру.
Но т.к. похоже из эмоционального русла мы перешли в конструктивное
Если Вы обратите внимание на все мои посты от конструктива я не отходил, если что то написанное мною вызвало эмоции прошу извинений)
то предлагаю просто принять, что в плане дальней видео (да и не видео) связи общепринятые частоты в порядке убывания будут такими: 900, 1200, 2400, 5800.
полностью согласен но из этого ряда выпадает 900-ка так как засветка от базовых беспредельная), а у нас даже по краю их натыкано, трёх операторов. как грибов после дождя.
Радиосвязью я занимаюсь уже более 30 лет.
Да я давно это уже понял по Вашему нику ) Сам иногда балуюсь но не профессионально, даже позывной получить некогда, но могу назвать пару позывных своих друзей)
Ещё раз повторюсь в Вашей квалификации ни на секунду не усомнился!!!
Если интересно, могу дать контакты подобных, они помогут с правильными антеннами
Мы с ними не прекращаем общения)
Самая первая фотка антенн, как раз в Краснодаре.
Респект землякам. Обязательно передам им что их знают и ценят)
Буквально вчера тестили ими собранные ЯГИ.
тех, кто вылетел за 30 КМ.
поверьте никаких амбиций по данному поводу нет, потому как сами понимаем, что надо делать как минимум сотку, что-бы было уже хотя-бы начинать чем гордится)
Скажу честно проблема не в линке, а в возможностях носителя. На бикслере я просто обкатывал телеметрию и автопилот, на финише сборка более крупного носителя и ещё один на этапе доставки, идём по ступеням от меньшего к дальнему)
Вот что в ФАКе по фпв
900Mhz – диапазон с хорошей проникающей способностью через деревья, однако ряд особенностей этого диапазона и реализация оборудования не позволяет летать на очень большие расстояния. С хорошими антеннами можно добиться дальности около 5км. Не плохой выбор для полетов «низко и близко» по пересеченной местности и на средние дистанции.
можно и в одном канале просто рычаги на сервах элеронов переставить на 45 градусов
Сергей, объясните идею качалок в 45градусов.
Посмотрите в сторону солнечных батарей. Я тут на форуме находил отчет о самолёте с питанием 2S от солнечных батарей которые перекрывали 100% энернопотребления.
Он ночью летает 😃
Нашел тему
Интересно. Если подняться выше облачности, то можно далеко улететь с минимальным АКБ на борту.
Он ночью летает 😃
Для эксперимента можно и днем выбрать время/погоду.
Для четверть волнового штырька, очень не лишним будет еще и четверть волновый противовес. чтобы получившееся антенное хозяйство стало эффективным на передачу…
И еще не лишним будет учесть толщину материала антенны (проволочки) 😉
Подскажите . Сгорел регулятор стоковый,заказал и поставил аналогичный.Два дня полётов и опять …самолёт улетел неуправляемый…Заказать помощнее регулятор или проблема не в нём ?
для fpv системы 1.2gzh 1500mw лучше какой аккумулятор 3 или 4 банки.
интересует еще и энергозатраты.
4 нельзя. Посмотрите в описании какое напряжение на видео. 12вольт тогда 3 банки, если 5 вольт то подскажут те, кто на таких летает. У меня 3 банки 650мА на 800ватном передатчике
какая частота радио? у нас тоже улетал на 35Мгц 😦
ищите регуль с линейным BEC они не дают помех в отличии от импульсника
Корпус является противовесом. Изменить параметры корпуса для более правильного “противовешивания” не представляю как. В радио я не силен. Делал и четвертьволновой и диполи и коаксиал разницы особо не заметил кроме веса(летаю не далеко и не высоко, хотя видел как парень с соседнего дома с четвертушкой летал 13км на 800мВТ). В любом случае таскать стандартную тяжелую сосиску не вижу смысла. А по поводу толщины проволочки подскажите, если в курсе как правильно сделать.
Как определить линейный или импульсник? Вот например hobbyking.com/…/__9483__Mystery_30A_BEC_Brushless_… какой?
Вот здесь написано что линейный hobbyking.com/…/__11616__Turnigy_AE_25A_Brushless_… , а где не пишут как?
всё стоковое.что в комплекте было
SKIP
Ну, вот, Андрей, и вернулись вместе туда с чего начали. Только уже в конструктиве. Я буду делиться всем, что попадется под руку касаемо линка. Носители - это уже не ко мне. Я останусь в пенолетах очень надолго.
Что касается солнечных батарей, то все никак не схлестнусь с киприотом, у которого вся инфа. Как-то сразу не подумал, что это заинтересует, но тема действительно прикольная, 22 вольта и 8 ампер с 1м кв. как он сказал, это 16 амепер при наших 11 вольтах, хотя на бикслер метр и не поместится, но для расчета на мой взгляд очень вкусные циферки.
Про диференциальные элероны … не придумал, как еще объяснить. В прямом смысле поворачиваем рычаги на 45 градусов на обеих сервах элеронов так, чтобы более длинный ход был куда надо. Э…художник из меня фиговый, но смысл из картинки будет понятен.
Весело написано! Ряд особенностей (не скажем, каких) и реализация оборудования (очень понятно!). Мы, не дети, и понимаем, что особенности - это помехи от GSM, а реализация - это антенны чуть больше. Но если бы это написали, то сразу стало бы ясно, что и одно и второе решаемо, а так мистические проблемы, которые даже не стоит пытаться преодолевать. Угу. Вот вам и объяснение почему все на 1200, что по сути тот же самый диапазон.
И есть ли кто, кто летает на бикслере недалеко от Волоколамска ?
Собираюсь летать на даче, до Волоколамска вроде не очень далеко( дача в районе Чисмены-15км. от Волоколамска) Сам только получил бикслера, ещё даже не собирал, но в прошлые выходные с приятелем облетывали Скайуокера на Речном. Так что буду рад составить компанию!
на сколько хватает?
на линейном больше 2А не встречал пока
Спасибо.
Сергей следующий носитель тоже пенолёт только с другими аэродинамическими хар-ками (надеюсь изменения будут в лучшую сторону, тесты покажут)))
Помню наш разговор, жду этой инфы.
Мне бы и 5-6А, на курс хватило-бы, а это в пересчёте получается 0,33 м2, что при площади крыла бикслера в 0,27м2 покрывало-бы 90% расхода батареи.
примерно) А дальше нет предела фантазии)
На стоковом моторе есть небольшое биение зажима для винта, а потому думаю отрезать его. Купил такие PA2347 Адаптер пропеллера, для вала Ø2.3мм, M4.7, отверстие винта Ø4.7мм, 1шт. адаптеры. Вот только не глянул сразу, а они оказались не цанговыми зажимами. Просто одевается на вал и контрится винтом. Вот только сильно смущает такое крепление, адаптер же будет проворачиваться на валу. Да и контрящий винт фик вкрутишь, я не встречал шестигранников такого размера. Есть у кого опыт использования? Винты буду крепить 6х4 master airsrew.
Придеться повстречать такие ключи, ну или на одинаковые по диаметру и шагу “кресты” заменить.
Ну или цанги брать и снова ждать…
А кто нибудь использует Бикслер для FPV? Если нагрузить ему видео с передатчиком и телеметрию потянет?
