Путь новичка к FPV-полетам на Skywalker (нужна помощь)
GPS - такой или такой - так, собственно, какой?
Вот еще ссылка по поводу выбора GPS- стОит ли переплачивать за дорогой: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24819314&po… может пригодится
Прошу еще раз совета. недоволен своим видео передатчиком с берца (из этого комбо www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html), поставил квадрафиляры стало терпимо но для дальности 2.5-3 км. Подозрение или на видеоприемник или я что-то не понимаю. Что еще нужно в схеме поменять кроме как установить нормальные антенны на видео? частота 1280. Приемник по видео стоит практически на земле -надо ставить на кронштейн? есть ли какие-нить бустеры или надо покупать патч-антенну? какие есть еще тонкости? видео и 2.4 на ЛА разнесено на 45 см. gps вообще на 70 см. Желаемая дальность -4-6 км. больше не надо. Аналогично по 2.4 на фирске -я купил бустер 2.5вата тыкните носом на схему сбора простой наземной станции и как ее коннектить с пультом.
Вчера поднял самолет на 1.5 км по высоте. ровно над точкой взлета -отклонения 200-300 м. Все понравилось, но пару раз случился RTH (направленная антенна) и все таки надо менять мотор 900кв на 1400 -слишком медленно набирает высоту (или я придираюсь после 3д монстров). Первый раз посадил самолет по очкам на футбольное поле в сумерках =) впечатлений море -разворот над домами и заход на посадку это что-то, до этого сажал визуально.
Для начала я бы сменил приемник на Lawmate, была похожая проблем с подобным комплектом, видео пропадало через 1 км, с патчем через 1,5. С LM летал спокойно до 10 км с отличной картинкой.
То что Вы разнесли электронику на самолете особо не скажеться на качестве видео, т.к. там сам видео передатчик является “помехой”.
Патч имет смысл ставить, если есть поворотка, либо летать в одном направлении, либо ставить диверсити.
А вот это может влиять на видео, если вы находитесь очень близко к видео приемнику.
Я всегда ставил приемник либо на крышу авто или на штатив, совсем рядом с землей не есть гуд.
К сожалению не слежу за темой, не знаю Ваш сетап, у меня был 35-30 1400kv и 5000 mah 3s, максимум удавалось подняться на 1700.
fargo Я так понял Вы из Балашихе, если бываете на летных площадках Руднево и Милет, можно будет пересечся
ок. заодно проконсультируюсь =) по компановке и деталям. В принципе сейчас обычно летаю или около ст. кучино (это не доезжая желдора) или в павлино на поле, как то до милета за этот год ни разу не доехал. Скину в личку контакты -позвоните как соберетесь летать в милете или рядом где.
Уже 3 день пытаюсь настроить 3 позиционный тумблер на футабе 7. У меня cyclops storm и нужно повесить на этот тумблер ручное управление, стабилизацию и RTH.
Инструкция к осд.
Инструкция к радио.
Вот как это сделать?
Ничего не нужно делать. У вас три позиции на тумблере, и всё должно работать.
O_o
Странно - символ RTH не загорается…
Этот тумблер преднозначен для Флапронов или закрылков. включите функцию (или настройте на апаратуре) и будет вам счастье)
В проверьте работу канала, рульмашинкой. Подключите на этот канал, где этот 3-х позиц тумблер, рульмашинку, и посмотрите её реакцию. Она должна перемещяться из одного крайнего положение в другое, а среднем положении вставать в нейтраль.
Всем здравствуйте!
Загорелся темой собрать модель с FPV на дальние дистанции, нужен совет “Отцов”. Скажу сразу, опыта в авиа моделировании не имею, по этому сразу прошу прощения за нубские вопросы. Итак на данный момент определяюсь с начинкой. Вот что насобирал:
1)ROCKWELL DUALBAND FPV 433Mhz 868 Mhz от 1slon.ru + Бустер (1slon.ru/readarticle.php?article_id=26) кто нибудь сталкивался с таким аппаратом?
2) OSD (GPS, автопилот, IMU) от SwiftAI (smalltim)
3) Камера Камера SeaWolf 690TVL или Go Pro3
С сервоприводами и прочим пока определяюсь.
Внимание вопрос:
- Можно ли задействовать один канал 433Mhz для управления, а второй 866Mhz для передачи видео? Создатели сказали лишь, что можно через CAN. Кто нибудь знает как это реализовать?
- Насколько я понимаю, если передавать видео через 866Mhz, то качество по мегапикселям для Gopro3 будет хуже, чем, например при передачи по каналу 5.8Ghz, тодальность во втором случае страдает.
- Как вам такая OSD? Выбрал по принципу совместимости с ROCKWELL DUALBAND FPV
4) **** Читал, что данные OSD передаются через видео канал, однако один моделист утверждает, что нужно 3 передатчика, так ли это?
Заранее благодарю за ответы.
Ты такой наивный…
Я в моделизме уже лет 25 ворюсь, и то пока на 6 км слетал…
Всё это сложнее чем тебе кажется.
А какая там у него мощность, я не нашёл. В общем то аппарат достойный, я бы взял поковыряться.
Но нужно поспрашать тех кто такой комплект уже юзал. Я таких не знаю.
- OSD (GPS, автопилот, IMU) от SwiftAI (smalltim)
Пока новая версия не вышла. Стоит ждать её.
- Камера Камера SeaWolf 690TVL или Go Pro3
Камера SeaWolf 690TVL как курсовая неплохая, берите. А Гопро, можно отдельно писалкой отдельной, или её как курсовую и писалку одновременно использовать.
Тот комплект 1Слон, это только радиоуправление, и передавать видео он не может. Там просто двойное резервирование, т.е. команды передаются на двух диапазонах сразу на 433 и 866 мгц, для надёжности. т.е. это для передачи с земли на самолёт. А вам ещё нужно с самолёта на землю комплект передатчика и приёмника.
Частоту выбрать можно 1,2 ггц, это для видео. LawMate 1Вт для видео нормально.
Так вот ещё один наивный который думает что по видео каналу передаются мегапиксели… Нет там не передаются мегапиксели, там передаётся обычный телевизионый PAL видео сигнал, и качество его - говно! Лучше ни как не сделать. И при этом не важно какая чатота, хоть 900 мгц, хоть 1200 мгц, хоть 5,8ггц, один фиг передаётся PAL сигналл и разрешение его примерно 720×576 пикселей, и не важно какая камера, хоть супер HD, всё ровно у ней на выходе будет 720×576.
www.hifinews.ru/advices/details/77.htm,
Но в ютубе много видео с самолётов в отличном HD качестве, это записи самих ГоПро на борту, которые пишут на флешку и одновременно передают PAL сигнал на землю, через видео передатчик, что бы видно было куда лететь.
Разницы нет никакой. Любая OSD состыкуется с любой LRS. Там сигналы стандартизированы.
4)Читал, что данные OSD передаются через видео канал, однако один моделист утверждает, что нужно 3 передатчика, так ли это?
Нет 3 передачика не нужно. Правильнее сказать данные телеметрии, действительно передаются по видео сигналу. Во первы по верх изображения накладывается вся информация о полёте, скорость, высота, ёмкость аккума, и т.д. А ещё передаются цифровые данные о GPS координатах самолёта, это нужно для того что бы наземная станция знала где самолёт, что бы туда направлять антенну.
Тот список что выше не полный. Ещё нет наземной станции с поворотным устройством для антены, ещё нужно что то в качестве монитора и писалки видео на земле.
Вам до полётов на дальняки, ещё как до америки пешком. По этому, сначала учитесь летать просто на модели, а потом уже покупайте к ней FPV оборудование потихоньку.
Опыт в пилотировании моделями есть?
Ты такой наивный…
Возможно, но создатели утверждают, “Выходная мощность базового передающего модуля 2*100 мВт, что при специальных принятых нами мерах эквивалентно 0,5 Вт “чайнлинка”. Так же планируется производство внешних бустеров 3 Вт и 10 Вт, что даст дальность абсолютно надежного управления до 120-150 км в зависимости от высоты полета…”
Известны даты выпуска? Есть смысл ждать, или стоит посмотреть на другие? EagleTree например?
Комплект состоит из передатчика и приёмника. Создатели утверждают, что можно через CAN передать, через какой то волшебный переходник VGA -> CAN. Что они имели в виду, выяснить не удалось.
На какое расстоянии он сможет передавать видео?
Да, еще будет патч антенна на земле, клевер на борту. Хочу еще очки с хэдтреккером. Правда почитал про очки, говорят качество в них весьма посредственное.
Есть небольшой, думаю к моменту сборки уже налетаю достаточно)
Ждите. Это будет круче чем Игл, в разы.
Что то тушь какая то …
Вот к примеру на 1 Вт видео передатчике LawMate люди умудряются летать на 50 км. Но там не патч, а направленные Яги по 13 элеметов, или подобные антенны. На патче это максимум 5-6 км, в зависимости от рельефа местности. И уровня помех в месте где летать будете.
Сначала просто самолёт соберите, и поднимите в воздух. А потом уже покупайте видео, автопилот, и т.д.
Всё это сложно, и не так просто добиться хотя бы 10 км.
Авторы сказали, что к середине месяца разродятся детищем)
Яги на поворотном механизме, или просто направленные?
Если не вдаваться в подробности, мне необходим сразу полный набор)
А какая разница? Лишь бы на самолёт направить точно.
У меня сейчас Яги 5 эл, на поворотке.
Почитайте тему Далеко и высоко, там сидят такие кто на 65 км летал. Да же есть лист рекордов.
Там описано оборудование, с помощью которого добились того или иного рекорда.
А ну, ну. Много тут таких.
Не торопитесь с покупками. Почитайте эту тему с начала, как люди идут к этому. Что берут из оборудования.
Сразу скажу, что в FPV не бывает оборудования, воткнул в разъёмы и полетел. Тут нужно обязательно паять, и не просто паять, а немного понимать куда и что паять. Ещё и не всё совместимо.
Самолёт рекомендую SkyWalker 1,68 м. Мне кажется это самая удачная конструкция, для FPV. Или можно с крылом 1,8м, они сейчас появились на bevrc.com.
Руль машинки там же к нему продают, с мет. шестернями. Аккум для Ская 3S 10 Ач. (это два по 5Ач), можно чуть больше попробовать. С двумя аккумами в носу, центровка нормальная у него получается.
У меня Скай 1,68 теоретически может улететь на 24 км в одну сторону и обратно. Это 10Ач, ток мотора где то 8 - 9А, самый экономичный режим. Максимальный ток 26А.
Нормально! Могу вам подсказать комплект заведомо работающий “из коробки”, но это будет не Smalltim. (Может у ребят и правда получилось нечто замечательное, но с их системами я не занимался)
А так, все правильно вам пишут. Сначала надо научиться летать, хотя бы на четверочку, а уж потом ставить всю ФПВ-приблуду.
И за Скай, я тоже обеими руками. Берите уж сразу два. Один измочалите пока научитесь. Новенький будет под ФПВ.
Полетал и сел впервые по камере. Летал минут 10, если б не осд, то не вернулся бы)
на 100 км
Да ну 100. Вот лично вы на 100 летали?
а че на 100 не хватит?
Казачок засланный какой то…Хочу всё и сразу!Дайте!
У меня тоже такое случается, что возвращаешься не по ориентирам на земле, а по стрелочке радара ОСД.
Нет конечно.
Ну на 30 может хватит. И то для этого нужно мозги иметь. Просто так купил и полетел, это будет на 1-3 км не больше.
Вот, вот. Не бывает так…
Нет конечно.
этим и 850 мвт хватает … а вам пару км всего …
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1661795
Нормально! Могу вам подсказать комплект заведомо работающий “из коробки”, но это будет не Smalltim. .
Подскажите, пожалуйста)
В общем мне спонсируют его на работе, но они хотят что бы это был сразу комплект с FPV. Летать сначала буду без него, но подключить и показать, что он работает надо.
