Путь новичка к FPV-полетам на Skywalker (нужна помощь)
ubd
этим и 850 мвт хватает … а вам пару км всего …
Вот попробуйте то же собрать FPV самолёт, и вы убедитесь что 100 км у вас да же близко не будет.
Я представляю для 100 км, при 850 мВт, какие там антенны.
А кстати вот такие:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1620128
Всё зависит от рельефа местности, уровня помех, прохождения в этот момент на этом диапазоне. У меня дальность около моего города не превышает 3 км, далеко за городом я слетал на 6 км, мог бы дальше, но я залетел за гору. Не было бы гор, я бы на 25 км слетал. Мне просто аккма не хватит улететь дальше. Вернуться же ещё нужно.
В общем мне спонсируют его на работе, но они хотят что бы это был сразу комплект с FPV. Летать сначала буду без него, но подключить и показать, что он работает надо.
Не бывает таких комплектов. Всё нужно покупать отдельно и в разных магазинах, потом собирать, тестировать, что то докупать. Что не подошло покупать за ново, это всё очень сложно. А зачем он вам на работе? Местность исследовать?
Есть готовые БПЛА, для исследования местности. Стоят где то 40 кило руб. Там уже всё готово, и летает из коробки.
Сами вы будете долго собирать, ещё и не получиться ничего, ваша работа только бабки зря впулит.
Ваш руководитель наверно думает, а чё там самолётик, купим и всё.
Нет, там настраивать нужно потом всё, разбираться в работе автопилота, согласовывать работу всех устройств, что бы всё работало как часы.
Подключить и показать что? Самолёт просто на радиоуправлении? Это не сложно. Покупайте его, собирайте и показывайте.
В общем как я уже говорил СкайВолкер:
Чёрный:
bevrc.com/2012-skywalker-1880-black-mix-epo_p619.h…
Или белый:
bevrc.com/2012-skywalker-1880-white-epo_p618.html
Руль машинки на него я брал вот эти:
www.bevrc.com/beves08ma_p203.html
Кстати они без люфтов, качественно сделаны, и жужжат чистенько, ни как дешёвые синенькие NoName.
Их там нужно 6 шт. Это руль высоты 1 шт, крылья 2 шт, руль поворота 1шт, пан-тилт кмеры 2 шт.
Регулятор у меня стоит вот этот:
hobbyking.com/…/__12190__TURNIGY_TRUST_55A_SBEC_Br…
Мотор вот этот:
hobbyking.com/…/__18228__Turnigy_D3536_8_1000KV_Br…
Винт к нему 10 х 5 лучше всего. Но он может не влезть по диметру. По этому мотор на модели нужно закрепить чуть выше миллиметров на 6-7, и нормально влезает.
Рекомендованный винт диаметром на 9 дюймов, не очень, КПД с ним хуже. Лучше винт брать большим диаметром на 10 дюймов.
Аккумы я брал вот эти:
hobbyking.com/…/__9962__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3S…
2 шт, т.е. всего 10 Ач.
Ток мотора получился при 3S питании 26А на полном газу. Получается что регулятор хода, загружен на половину, что гарантирует его надёжность.
Самолёт летит где то в пол газа 8-9А. Но у меня 1,68м, при 1,8м, возможно будет другой ток, при примерно такой же.
По радио управлению. В идеале, можно взять Турнигу 9х, но перепрошить её. Там в стоке, дебильнейшая прошивка залита.
Сначала попробовать погонять самолёт с её стандартными модулями, передатчика и приёмника, потом уже LRS брать на 433 мгц. Какую - не знаю. У меня самодельное всё, я не покупал.
Ну по автопилоту то же не знаю. Смалтимм ещё не вышел, и отзывов по нему нет, по новой версии. Брать китайские автопилота не рекомендую, кривые они как турецкая сабля! Нет русскоязычной поддержки, тупейшая логика работы, и не очень удобно пользоваться.
У меня самодельный автопилот, от Сергея MSV.
Вот пока оп самолёту определитесь.
Алексей_777
bahek2:
Подскажите, пожалуйста)
Собственно, он есть этой теме - вот.
Собрал и сразу все неплохо полетело, - 5 км со штатными антеннами без всяких танцев с бубнами.
Если позволяют средства то можно заменить:
  1. TR512 Combo Set Receiver +Transmitter 1.2Ghz 500mW - Lawmate на 1000мВт
  2. Hitec HS-55 Economy Feather Sub Micro Servo - на HS-65MG
  3. GPS Tracker TK102B - на V520 или TL-007
Датчик оборотов мне оказался без надобности.
Это:Eagle Tree Systems Optical RPM Sensor
Со временем расширил возможности системы и докупил бародатчики скорости и высоты:
Eagle Tree Airspeed V3 и
Eagle Tree Altitude Microsensor V4
bahek2
ubd:
Именно поэтому и зондирую форумы и спрашиваю знающих людей) Готовый не получится, ибо специфические характеристики нужно, в частности дальность полета и FPV.
schs
ubd:
По радио управлению. В идеале, можно взять Турнигу 9х, но перепрошить её. Там в стоке, дебильнейшая прошивка залита. Сначала попробовать погонять самолёт с её стандартными модулями, передатчика и приёмника,
Не стоит стандартные пробовать, для FPV 500м совсем никакое расстояние, а на большем разбить самолёт с этими модулями однозначно выйдет.
Как начальная LRS или www.expertrc.com/?page_id=1448&lang=RU или www.1slon.ru/readarticle.php?article_id=26 из того, что можно купить сразу, без ожидания месяцами.
По видео lawmate передатчик + 2 lawmate приёмника + патч + деверсити(ground station) от игла.
Автопилот Storm OSD или Arkbird.
Всё это можно собрать за день и сразу полететь на 5 км. Ни видео не управление не отвалится.
P.S. мнение новичка, проверенное реальными полётами.
Алексей_777
bahek2:
Что касается “специфических характеристик” - это вам к профессионалам, израильтянам наверное.
bahek2
В общем на данный момент думаю взять такой набор для FPV:
OSD IMU: SwiftAI комплект (www.swiftai.com/ru/news/novaya-razrabotka)
Управление: ROCKWELL DUALBAND FPV (1slon.ru/readarticle.php?article_id=26)
Камера: Go Pro Hero 3 и SeaWolf 690TVL
Видео: Lawmate 1.2Ghz/1000mw
Помогите определится с антеннами и хэдтреккером, пожалуйста. На борт поставлю клевер и? два клевера для видео и управления?
Алексей_777
bahek2:
Хватит одной Go Pro. Что та, что другая - не слишком легкие.
type_2
ubd:
речь о том хватит ли ваттного передатчика на видео или нет а не у кого какие антенны 😃
на 100 км хватит? хватит. есть возражения? я дал ссылку.
Алексей_777
bahek2:
Антенны - 2 клевера на видео. (Приемник и передатчик видео)
Можно и так:
На передатчике штатная, на приемнике - патч антенна.
На передатчике клевер, на приемнике -хеликс.
(Речь, понятно, идет про видеотракт)
Хэдтрекер - это не для всех. Полетайте сначала без него.
Касательно дальности 100 км. - ничего у вас не получится. Не придумали еще таких батарей.
Цифры в 65 и 80 км. - это рекорды, а не повседневное использование носителей.
bahek2
Алексей_777:
Можно и так:
Спасибо) 100км я и не заказывал, мне хватит и 10км )
имеется антенна типа YAGI на 2.4Mhz, можно ли её переделать под 1.2Mhz? Пардон за такой вопрос)
type_2
bahek2:
зачем? на 10 км на 1.2 антена делается из 2х кусков токопроводящего материала на коленке за 5 минут.
kolenval
Алексей_777:
Отчего же не получится, карбоновый мотопланер, и вперед к рекордам 😉 Последний был около 150 км в одну сторону, если не ошибаюсь.
ubd
Нет. Можно сделать самодельную на 1,2ггц. Есть такая программа DL6WU называется, она считает такие антенны. В инете она есть, бесплатно.
Я себе по ней делал не раз антенны, все работают. Делал на 145 мгц, на 433 мгц, и сейчас сделал на 1,2ггц 6 элементов. Работает лучш чем штатные штырьки.
Zont
kolenval:
А кто? Вроде Роберто Монтиела 111 км не перебивали…
UFO747
Здравствуйте, товарищи!
Опять выпал я на некоторое время из авиахобби, но все равно, несмотря ни на что, возвращаюсь 😃
Andrey3167:
Возьмите два прграмматора:
Andrey3167:
Пока я собирался, этого программатора не стало: “This product is no longer available and has been replaced by a newer product.” - и дается ссылка просто на раздел электроники. Подскажите, пожалуйста - где он, этот новый аналог? Вот такой, может быть, взять?
PS На всякий случай освежу в памяти список покупок:
Автопилот - такой
OSD - такой
GPS - такой (не будем переплавичивать на спорные фичи)
Датчик тока - такой - подойдет? (под регулятор Turnigy Plush 60A, батарею 3S 5000mAh 20C, мотор с Max current = 55A )
Программатор для настройки OSD - этот
Все правильно? Заказывать? Ничего за последнее время революционно нового не вышло, что следовало бы взять вместо того, что указано выше?
Andrey3167
UFO747:
Пойдет
UFO747:
Правильно, новей пока ничего нет.
kolenval
Zont:
Да, я ошибся. Я вот к чему… можно как-то опубликовать на видном месте его отчет и такую фотку,
чтобы новички не тратили время на скай, а сразу летели на сотню. Меня бы лично просто вид оборудования отрезвил.
type_2
UFO747:
Автопилот - такой OSD - такой GPS - такой (не будем переплавичивать на спорные фичи) Датчик тока - такой - подойдет? (под регулятор Turnigy Plush 60A, батарею 3S 5000mAh 20C, мотор с Max current = 55A ) Программатор для настройки OSD - этот
чего только люди не придумают лишь бы не брать проверенные рабочие версии типа шторма или фишки 😃
Zont
kolenval:
Да как практика показала, кто серьезно относится к этому - отрезвляется быстро, даже до этой фото. Кто просто языком почесать - их ничем не остановить 😃
Есть специальная тема на форуме, где дальние полеты обсуждаются, там и табличка есть с нашими “дальнобоями”, очень наглядная. 100 еще никому не покорилось у нас. Там и очень интересный опыт, и результаты людей, и сетапы моделей. Даже этот полет Роберто Монтиела на 111км там обсуждался. Загляните, очень интересный опыт собран!
UFO747
type_2:
Шторм в смысле вот такой? Это ОСД + автовозврат, правильно? А просто стабилизацию в полете он обеспечивает?
А фишка… что-то много их всяких разных. Какой вариант сейчас актуален? И правильно ли я понимаю, что к нему ОСД надо брать отдельно (вот такое)? Если так, то дороговато выходит.
type_2
UFO747:
да обеспечивает. возврат + стабилизация полета.
UFO747:
все актуальны. у меня 21ар до сих пор летает без проблем
schs
kolenval:
Антенны как антенны, даже без трекера. Практически всё есть в продаже, закрепить хеликс на рефлектор от спутниковой - тоже не проблема особо.
P.S. лично мне сотня километров не интересна, 15 как максимум.
UFO747
Заказал себе StormOSD 😒 Привлекло то, что вроде бы все в одном флаконе (по крайней мере, в одном магазине и не в Backorder’е), а также простая установка и настройка (по словам счастливых обладателей).
А APM 2,5 я, возможно, куплю для следующего пепелаца, который скорее всего будет не самолет, а квадракоптер 😃 Или для коптеров, чтоб стабильно и плавно летало, надо нечто крутое брать вроде DJI Naza? (собственно, слышал такое мнение)…
sbach737
Да, со штормом летать супер. Связи нет - загорается RTH самолет летит обратно, я теперь летаю без страха.
И стабилизация хорошая.
sbach737
Вот, я летаю с осд и автопилотом (циклоповский шторм) в первый раз вообще.
Есть удержание высоты, здесь оно работает. Немножко качает от ветра - 8 м/c, если без шторма, то было бы сложно. Кстати, на протяжении всего ролика двигатель у меня выключен.
www.youtube.com/watch?v=V1SpyDcpb50
