Выбор передатчика (Transmitter)
У меня из-за короновского модуля минус два самолета, покушение еще на один.
Внесу и я свои"пять копеек", может пригодится. Использую в основном OPTIC 6 с 2.4Гц вч модулем ASSAN. Причем летаю на аппаратах от малютки МАНОНа до 2-х метрового бензиныча EDGE-540. Ни разу не было нареканий, “тьфу, тьфу, тьфу, надо по дереву постучать”😃. Кроме того по разным местам у меня “разбросано” еще пару аппаратур WFT-08 и Avionix тоже с модулями ASSAN (просто когда я переходил на 2,4 Гц, это было самое удобное по критерию цена-качество). Так вот на любой аппаратуре можно весьма спокойно летать. Пробовал я и Futaba и JR. Скажу прямо по моим ощущениям разницы никакой, только надо правильно загрузить ручки управления.
Так подскажите сразу может заменить ВЧ модуль но на какой!!!
Простой вариант - любой ВЧ-модуль в корпусе под аппаратуру JR. Более элегантный вариант - встроить hack-модуль (DIY модуль) внутрь аппаратуры, тогда антенна будет на штатном месте и одним разъемом будет меньше, это надежнее.
Что выбрать в плане производителя - вопрос сложный. У меня есть положительный опыт эксплуатации FrSky, DIY модуля, но встраивать его не так просто из-за блока с диодом и кнопкой. Проблем с ним не было, приемники распространены и стоят не дорого, к тому же они все с FailSafe по всем каналам.
Из обнаруженных особенностей - при включении на сильном морозе может потерять PPM сигнал с аппаратуры, если он слишком слабый, наблюдается только при полной мощности. У меня это было связано с установкой на дорожку PPM-сигнала дополнительного резистора на 5 КОм, который я впаивал для того, чтобы аппаратура работала с симулятором без вынимания штатного ВЧ-модуля. При замене ВЧ-модуля я про него благополучно забыл и он вот таким вот образом о себе напомнил в 20-ти градусный мороз… При использовании ВЧ-модулей FrSky этот резистор не нужен, и без него отлично с симулятором все работает. А больше никаких особенностей отмечено не было.
Тоже его пользовал - никаких нареканий, но когда Фрскай выкатила (выкатил) х.з. как правильно, свою линейку, то начитавшись отзывов не удержался и взял комплектик. Из плюсов - файлсейф, на микроприёмышах Ассан не было, и сверхгуманная цена.
Золотые слова. Ещё очень не хило свой ручки приучить дёргать пыпочки в нужные стороны.
Я могу смело покупать воттакой Модуль
разуметься перепрошить апу на /er9x/
Да, он подойдет. Только это комплект из телеметрийного ВЧ-модуля и обычного приемника, т.е. приемник из этого комплекта не будет на землю слать состояние сигнала и прочую телеметрию (нужны приемники серии D, их можно потом докупить и без проблем привязать к этому ВЧ-модулю).
А без телеметрии я не находил ВЧ-модуль этой фирмы
И вопрос с такими приемниками этот модуль будет работать
1
2
3
За сущие копейки. А на ХК их действительно не стало.
Плохо искали Раз Два
Первый всем хорош, но нужны минимальные знания для имплантации.
а он будет работать с приемниками 1 2 3 4
Гениально! Не будет ни с одним.
Раз.hobbyking.com/…/__14350__FrSky_V8FR_2_4Ghz_8CH_Rec…
Два. Три. 4
В спецификации модуля есть вся инфа. Инглиш рулит.
Два. Три. 4
Я не очень понимаю а можно по подробнее о спецификации модуля и приемника по их критерии совместимости
Вы предоставили все четыре передатчика фирмы FrSKY я так понимаю ВЧ-модуль фирмы FrSKY может только работать с своими приёмниками
Вопрос чуть не по теме про зарядку акумов LiPo надо специальное зарядное устройство или можно трансом регулируемым заряжать???
Правильно.
Только специальным. Вот целый раздел. Теория обязательна для изучения.
Модуль. Он правда для футабы, но нам нужен сам принцип. Набор включает: Included;
1 x 8-channel transmitter module V8FT
1 x Transmitter Antenna
1 x 8-channel receiver V8FR (HV Version)
Сейчас решил почитать сам, ни хрена с наскока не поймёшь, что с чем робит. Навыпускали разных версий, блин.
Тут проще, внизу сопутствующие товары и по русски. Ассортимент приёмников - от 4 грамм. для зальника до 8 канального в твёрдом корпусе для чего нибудь сурьёзного.
Вы уже не сильно маленький, учитесь пользоваться первоисточниками. www.frsky-rc.com
С ВЧ-модулем FrSky могут работать только приемники FrSky:
- V8 модули (V8JT, V8FT, V8HT) работают только с V8 приемниками (V8FR-HV, V8R7-HV, V8FR-SP, V8R4)
- D модули (DFT, DJT, DHT, DHT-U) работают и с D приемниками (D8R, D6FR, D8R-II, D8RSP, D4FR) и с V8 приемниками (перечислены выше).
V8 - обычная серия
D - телеметрийная серия, т.е. с возвратом на землю информации от модели (уровень сигнала, напряжения аккумуляторов, GPS-координаты, ускорения, вариометр, остаток топлива, датчики температуры, датчик оборотов)
Я так понимаю для телеметрия надо докупать DHT-U и датчики
Да.
Спасибо всем за инфу!!! чуть что буду спрашивать!
кода куплю трансмиттер буду спрашивать про перепрошивку!!!
Найдите нужную тему в разделе про “Радиоуправление” - там есть что почитать…
rcopen.com/forum/f4/topic207274
rcopen.com/forum/f4/topic186091
Я сделал это за вас…
Для телеметрии нужен телеметричный ВЧ-блок (D-серия). DHT-U это сразу ВЧ-модуль с экранчиком, для удобства, но и для других ВЧ-модулей D-серии есть экранчик внешний, FLD-02.
Также хочу заметить, что базово к приемнику можно подключить не более двух аналоговых датчиков (обычно датчики напряжения), для подключения всех остальных датчиков понадобится Sensor Hub, к нему подключаются все датчики, и он передает эту информацию в приемник по цифровой шине.
