Здрасти: Первые шаги)
Прошу матюкать и пинать новоиспечённого самолётолюбителя)!
Некие недоброжелатели в лице друзей, подарили мне на днюху в конце декабря 2011г вот такого птенца:
Dynam Icanfly
sotmarket.ru/…/radiocontrolled_airplane_dynam_ican…
И вот такую штуку для тренировок:
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7356
Кровь заиграла, вспомнился старый добрый радиомодельный кружок Парус в Ростове-на-Дону в котором строил водный транспорт на ДВС ещё учась в школе). Бессоные ночи, научился азам пилотирования, и долго не думая об оргомном количестве ошибок накполенных за время сборки птенца и обучению пилотирования, помчал на замёрзшее озеро!
На фоне амбиций, несмотря на рекомендации продавца птенца, пробую взлёт с земли с нечаянно переключенным реверсом РВ. Вместо взлёта, пашем землю винтом, не беда, есть запасной из комплекта и пасатижи.
Взлёт с руки, всё супер, неуклюже набираю метров 15-20, и наблюдаю как потихоньку из под резинки сползают 2 половинки крыла, которые как оказалось нужно было склеить)!
Жена даже успела зафиксировать фотиком эту беду до краша):
Исход предсказуемый, морковка в одном метре от машины(… Бережно собрал остатки птенца в пакет и поехал домой. Повереждений было не мало, погнул вал мотора, отломался кусок того что в нормальных самолётах называется моторамой, флюз в носовой части стал примерно на 1см короче ну и мелкие трещины по флюзу и поломанный капот).
Тут немного видно последствия трагедии)
500р. на новый мотор, ещё 300р. на всевозможные клеи из строительного магазина пару вечеров и птенец готов к следующемо полёту.
Выйдя опять на озеро, уже более безлюдное, проба запустить, но мотор больше половины оборотов крутить не хотел. Как только толкаю ручку газа в положение больше половины, мотор со странными звуками останавливается и запускается только после сброса газа и не раньше чем примерно секунд через 3-4. Я в сметении, в чем проблема мыслей никаких…
Но огонь в где то сзади пылает и несмотря на остутствие половины мощности двигателя, выбрав небольшой холм под которым глубокий снег, пробую взлететь). Высота холма метра полтора + рост моего помощника помогли взлететь, хотя пока не барал скорость в первые 10 сек, высота была меньше метра, думал не вытянет). Поднимаюсь на высоту около 5 метров, нечаянно зацепился за ручку газа, мотор стал, но как ни странно почти получилось посадить. Только вот скорость посадки была слишком большой ещё и снег и маленькие колёсики, опять же исход предсказуем, капотируем.Опять поломалась в том же месте склееная мной моторама. Поехали домой опять без настроения).
Долго ломал голову что с мотором, глупых вопросов вроде тоже задавать не хочется, ведь наверняка причина простая и глупая, как это обычно бывает) Так случилось и в этот раз, во время ремонтов дома, борт был включен и в этом время включил пульт на котором ручка газа на полную, и как оказалось такое стечение обстоятельств вводит регулятор в режим программирования таймингов катушек… Ессно заводские настройки были все исковерканы пока я соображал, почему газ на всю а мотор вообще не запускается). Методом тыка подобрал нужные настройки тайминга, мотор закрутился на полную мощность!) Радости нет предела, а тут ещё и погода благоприятная, если не считать 15-17 мороз)!Опять на озеро! Всё получилось, загонял аккум впервый раз до конца и счастливый уехал домой!)
Вот ещё исторический момент, доли секунды до падения, свалился на крыло из-за неправильно центровки и маленькой скорости:
При посадке колёса только всё портили, каптирование опять поломанная моторама. Потом начитался про самопальные лыжи из кабель-канала. И тут начались безаварийные полёты)! Дальше интересного мало, отработки взлётов посадок, даже петлю рискнул на нём попробовать, получилось криво, и чуть не свалил на землю, но всё обошлось)!
Сейчас интерес пропал к этому пенопластычу, захотелось двинуться дальше.
Долго шарился по форуму, читал мнения остановился на таком комплекте:
Планер Calmato 40 Sports
Двигатель O.S. MAX-55AX(40J) W/E-3070
Аппа Hitec Optic 6 Sport 2.4GHz, в комплекте сервы 4шт., приёмник, бортовое питание с зарядкой, бортовой выключатель
Стартовое оборудование (стартер, помпа, накал)
Кроме планера всё было в наличии, лежит дома на видном месте, греет душу)!
Пока мой планер в пути, нужно решить вопросы которые крутяться в голове:
- Требуют ли двигатели Осы какой нибудь предпусковой подготовки? Слышал новые моторы нужно полностью разбирать, мыть, смазывать?
- Есть мысли поставить раздельные сервы на элероны, чтобы потернироваться на флапперонах садиться? Насколько сложные переделки кальматы под них?
- Насколько надёжный китовый бортовой выключатель с комплекта аппы? Слышал случаи крашей из-за некачественных выключателей…
- Насколько хорошо использовать родной NiMH 9.6V 1300mAh для питания борта? Или может взять липу (1300мА/ч) с моего пенолёта в качестве бортового питания? К нему правда стабилизатор придётся мостить, он 11.2В по моему даёт, для приёмника как понимаю многовато?
- Насколько надёжны сервы из комплекта аппы HS-325HB? Вот их характеристики:
Сервопривод:
Скорость: 0.19 sec/60° при 4.8V, 0.15 sec/60° при 6.0V
Момент: 42.00 oz-in при 4.8V, 51.00 oz-in при 6.0V
Усилие на валу, кг-см. (4,8В/6В): 3,0 /3,7
Длина: 1.6" (41 мм)
Ширина: 0.8" (20 мм)
Высота: 1.4" (37 мм)
Вес: 1.7oz (48 грамм) - Т.к. на элеронах будут 2 сервы, нужно докупить ещё одну на РВ. Нужно ли более мощная на РВ чем стандартная?
Насколько понял, то в любой ситуации очень желательно иметь рабочие РВ и элероны? Т.к. без мотора и РН безболезненно посадить борт вполне реально, а вот наоборот ппрактически невозможно. - Какие доработки нужны для планера? Основные рекомендации которые нашёл, проклейка шпангоутов, усиление передней стойки шасси, замена петель на элеронах. Требует ли кальмата ещё каких нибудь доработок?
эпическое повествование порадовало 😃
Очень интересно было почитать, учитывая то, что сам скоро собираюсь начать летать)
Хайтек очень порядочная фирма. У меня аппаратура Оптик 6 (обычная) работает с 2006 года. Летаю я очень много, практически ежедневно даже зимой. Сервы из комплекта аппаратуры стоят с того же времени на ДВСной Экстре 330L, нареканий ни разу не было
Двигатель OS MAX можно просто промыть топливом не разбирая, проверить легкость хода (чтобы ничего не закусывало) и приступать к обкатке. На устойчивый режим двигатель выходит после хорошей обкатки, т.е. сильно “насиловать” его на постоянном полном газу первые часы работы не стоит. Так у меня в свое время OS MAX 46 вышел на устойчивый режим после порядка пяти часов наработки. Ресурс у этих двигателей более чем приличный. Мой, например отработал в свое время более пятидесяти часов и был оставлен в подарок вместе с моделью. Сейчас на Экстре у меня стоит ASP 51, но я теперь больше предпочитаю летать на электричках, в том числе и на больших.
Для Кальмато на РН вполне более чем достаточно стандартной сервы. Да, и на питание борта у меня на Экстре стоит NiMh.
😃😃😃 Удачных полётов,красивых посадок!
ЗдОрово,Саш 😃 А полоса у вас прям из симмулятора 😃,Молодцы!!!))
Вы, главное, в мануале к самолетине поглядите, какие сервы советует производитель. Если сомневаетесь, спросите на арсигрупс в ветке про кальмато - там аудитория больше и отвечают бодрее.
Это полоса в Кубинке. Я там на больших аппаратах летаю. Огромное спасибо Косте Тоцкому и Володе Лутанюку, что поддерживают полосу в таком хорошем состоянии.
С п.1 п.5 п.6 понятно, а по остальным вопросам есть комментарии?
Ну в манулах насколько знаю пишут минимальные требования к начинке, а комфортные параметры часто отличаются.
> whirlwind
А почему на электрички перешли? Не часто Встречается такая смена вкусов)
Стал использовать в пилотировании силовые элементы 3D, а ДВС никогда не даст такого “подхвата” на выводе из силовых фигур, как электродвигатель.
Но конечно я не беру бензинычи, на двухметровом Эдже у меня стоит бензиныч и на электрику я здесь переходить не собираюсь
С этим я тоже столкнулся. Начинал я летать на COLT 40. Рекомендован для него был 46-й двигатель. Пока учился летать по горизонту не было никаких проблем, а вот когда пришел к освоению вертикальных фигур, как то захотелось иметь немного запас по тяге, ибо тяги хватало впритык.
захотелось двинуться дальше. Планер Calmato 40 Sports Двигатель O.S. MAX-55AX(40J) W/E-3070 Аппа Hitec Optic 6 Sport 2.4GHz, в комплекте сервы 4шт.
Примите мои поздравления, коллега! Выбор замечательный! И серво приличные, Кальмато-Спорту их хватит.
Не нужно ни чего с ними делать. Ну снимите, если уж так хочется, заднюю крышку картера, смажте подшипник и втулки шатуна.
Перед эксплуатацией конечно нужно обкатать.
Идея хорошая! Но вы ведь только учитесь. Летайте пока с одной серво в элеронах. Повод влезть в конструкцию у вас еще будет. Переделки не сложные. Вплоть до того, что вклеивают две реечки, параллельно лонжерону, и на них прикручивают серву.
На кой сразу то курочить? Он и так пешком ходит. Со временем сделаете.
Надежный! 4 кг. бензиныч, у меня с таким летает.
Приемники Оптима хорошо питаются и от 4,8V и от 6,0V. Зачем огород городить? Питание серво нужно подавать не более 6V.
Хватит Стандартных 3 кг. серв.
Не нужно ни каких доработок. Подклеиваем, если только явный “непроклей”.
Всевозможные усиления это набор веса и более серьезные повреждения при краше. Петли, штатные майларовые, вполне со своей задачей справляются. Не зачем их сразу же менять.
> Алексей Vgg
Спасибо за развёрнутый ответ!
А двигатель на столе без модели обкатать это хорошая или плохая идея?) Во первых хочется уже посмотреть на него в действии, а во вторых чтобы планер лишний раз маслом не засирать.
Я для своего вообще сделал импровизированную мотораму из куска доски и обкатывал во дворе на скамье.
Будет удобнее после обкатки отстроить движок.
Ни куда он не денется. Масло в полетах на него будет лететь по-любому. Швы пленки правой половинки стабилизатора, советую проклеить либо тонким скотчем, либо циакрином. Аппликации на пленке тоже. Может поможет. А обычно, стабилизатор Кальмато это не на долго, но вам научиться хватит.
Если уже уверенно летаете и терпежу нет, то можно сразу поставить на самоль и аккуратно, на земле прогазовавшись чуть-чуть всё отрегулировав взлететь, а дальше блинчиком на минимально возможных оборотах, заодно прилетаетесь:)
Максы это не китай, качестов деталей выше, такого сильного как на АСП эффекта тракотора при первом запуске быть не должно.😉
Можно и так ОС МАХ действительно это “прожует”, но лучше хотя бы пару баков выработать на земле на топливе с касторовым маслом (процент масла желательно немного больше, чем стандартно на полеты) на малом газу периодически кратковременно выводя двигатель на 50-80% от максимальных оборотов.
Александр,прав,только после 2-3 баков обкатки ДВС уверенно воспринимает газ,а главное устойчиво держит холостяк.Приятель мой всегда разбирает двигло и пытается чего нибудь улучшить,потом спрашивает,чего плохо работает и ещё кучу времени тратит на устранение возникших проблем.Денис у Вас характер неуёмный,я себе в таких случаях,бью по рукам,приговаривая-пойди поспи и всё пройдёт.Я всегда ДВС катаю на верстаке,если очень хочется посмотреть или оценить,подобрать винты,настроиться,работаю с одним фюзом.В такую погоду протирать сопли не лучший вариант-пробуй.Поэтому зимой в основном летаю на электричках,советую не терять время и не ждать лета,взял ЕРР и в путь,помогает деожать форму и настроение…
А как в делаете так,что фоты посмотреть нельзя?
Фотки какие?Олег,самого недавно научили вставлять(Александр подсказал),вот как,чтобы…не знаю,видно гранаты не той системы или программки не хватает.
Нотан,отписал в личку.
Той системы, если делать просто как вложение. Просто лучше выкладывать фото на сторонний сайт (я например выкладываю на Яндех фотки), а уж оттуда вставлять только ссылку на фотографию. Тогда она будет вставляться и будет доступна для открытия в том формате, в каком Вы её загрузили.
Вот для примера
Александр,спасибо,попробую,хотя у меня порой и ссылки не открываются.Мне всегда к ЭДЖИКУ или КАТАНКЕ хочется добавить законцовку.
