прошу помощи в выборе..
JonsonSh
Я уже говорил - что бы понять нравиться вам авиамоделизм или нет, на поле договоритесь с кем то кто даст вам аппу на порулить, кстати тренерский шнурок может тоже найдете, тогда проблем вообще не будет, потому как есливам не понравиться, смысл покупать себе аппу от 3 тыс. руб. и выше, если можно сначала хотябы поробовать.
Тренер ДВС переделанный под электричество 1600 мм и весом под 4 кг прекрасно планирует, не надо гнать (это конечно не планер, но спланировать и посадить его без мотора вообще не проблема).
ADF
saaas:
Так с ЛЮБЫМ самолетом. Не сгущайте краски!
У цесн и особенно пайперов - врожденная стервозность. Малое хвостовое, сильная оттопырка крыла вверх относительно вектора тяги, децельные рули. Достаточно весьма незначительно ошибиться в выкосе-центровке-расходах - и можно получить вообще неуправляемый полет, начиная от нехватки руля высоты для достижения горизонтального полета и вообще эффективного пилотирования, заканчивая завалами на крыло сразу после отрыва.
И даже на собранных с завода бывает недопустимо сильная зависимость тангажа от газа. Триммируется только под один газ, ниже - ручку на себя об коленку держать надо, больше газа - на петлю лезет…
saaas:
Для новичка больше ничего и не надо. Иль Вам сразу “повисеть” на…
Совершенно без шуток - слабая силовая это не только выдерг из аварийных ситуаций. Это еще и пригодность к долгой эксплуатации. Батарейка штатная беременной делается быстро (китайцы нередко про отверстия для обдува ЗАБЫВАЮТ), винт сломал? - поставил другой, с чуть-чуть другими параметрами - через 20 секунд полета регулятор испускает дым, так как он и на заводском винте был на пределе.
saaas:
…простой и надежный способ.
Да-да, простой и, особенно, надежный.
atomic76:
Я бы никогда не советовал человеку без опыта и представлений именно в АВИА-моделизме изготавливать первый даже простой самоль самому, только читая фо…
Мир катеться в сторону потре*лядства. Об этом давно говорили, но теперь это начинает происходить на наших глазах! Скоро аппаратуру самостоятельно установить не будут советовать, а для замены аккумулятора модель надо будет в сервисный центр нести.
Извиняюсь за сарказм, но не мог удержаться!
По теме: не надо сгущать краски вокруг самоделок, тем более речь о всего-навсего пенолетах размахом до метра. Ну вот нету в них ничего такого, чем бы не смог сделать даже старательный школьник на уроке труда в третьем классе! За урок, правда, он бы не успел, но до каникул справился бы запросто! Модель - это НЕ продукт нанотехнологий. Самолетики в детстве из бумаги не клеили? Нет достаточной уверенности и понимания? Ну склейте из потолочки метательный планерок с размахом крыльев 30 см и фюзеляжем из деревянного шампура, покидайте по комнате или офису, периодически что-нибудь от него отрезая или приклеивая и наблюдая, как это влияет на характер полета. И в наше время, прежде, чем делать полноразмерную модель, многие прибегают к изготослению за 15 минут совсем маленькой, без двигателя и аппаратуры, метательной модели - хотя-бы чтобы банально определить ЦТ, кто с рассчетами на ЭВМ не дружен, и свойства устойчивости по тангажу и курсу.
Напоследок скажу, что знаю нескольких человек, что начал с самоделок именно с нулевым авиамодельным опытом. Сделали и успешно полетели.
Dwarf
Да уж… Самоделку лепить не буду, можно о них не упоминать. Да и тренеров вроде как хватает, цесной все не ограничивается… Просто я смотрю на них, и понимаю что ничего не понимаю, потому и спрашиваю))
Кстати, а что про такое скажите?
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=1_107&p…
saaas
Dwarf:
На таком Вы быстрее научитесь летать.
Он проще в управлении. Медленней реагирует на команды и на ошибки. Как раз то, что нужно новичку.
В нашей региональной ветке было подробное сообщение о новичке, который не сидел за симулятором и первый раз в жизни полетел на таком самолете со2 попытки. Отлетал 2 батарейки почти без помощи со стороны и… спокойно убил его на 2-й. На той-же цессне очень сомневаюсь окончания 1-й батарейки…😦
ADF:
Согласен. Особенно Пайпер.
ADF:
Здесь коробочные не на высоте. Требуется приложить руки.
ADF
Для новичка в принципе вариант, но, извиняюсь, цена просто конская за кусок пенопласта…
Дока
Вариант отличный, только не в такой комплектации. Мотор коллекторный и регулятор сразу в мусорку. А почему бы с ХК не взять в виде ARF полуготового?
saaas
Dwarf:
Зайдите рядом в тему. Тот же выбор. Посмотрите ссылки.
Dwarf
Если на нем остановиться, то что выбрать? Укомплектованный или кит, с мыслью перетащить в будущем потроха на другой самолет?
saaas
Дока:
Мотор коллекторный
Не заметил… У нас летал на бесколлекторнике.
Вот они одного (почти) поля ягоды:
1, 2-без мотора, 3, 4.
Dwarf:
Укомплектованный.
captain1965
я исчо курсант летного училища.
первый самик купил cessna 747-1, не получалось. купил симулятор и передатчик новый 9-ти канальный. полетал на тренажере - симуляторе, увидел свои ошибки и исправил. но тренироваться начал на планере (б/у), только поставил безколекторный 1000 об. движок и примастырил шасси из сталистой проволоки. и дело пошло, стало хорошо получаться. потом пришла самоуверенность и пошли ошибки и морковки.( первое- нелетайте вечером на заходе солнца, 2- проверяйте рули и отклонения. 3- невзлетайте с мелкими неисправностями. 4- неотпускайте далеко от себя. 5- несадитесь за штурвал в нетрезвом состоянии.)
налетавшись на планере и поломав его очередной раз (крыло избито, поломано и склеено в нескольких местах), вчера взлетел на cessna 747-1. взлет, полет нормальный, прощупывание рулей, газа и …, заигрался и упустил далеко + заход солнца. результат = потерял пространственное положение и чмок пашню.
уже выкладывал два пока имеющихся видео. первое - цесна, второе - планер.
Dwarf
Я так понял, у него нет элеронов? Или они ему и не нужны? Проясните этот момент, пожалуйста
saaas
Вы про какой? 😵
Настоящий EASY STAR был без элеронов. Похожие на него идут с элеронами.
Такой мотопланер может летать без элеронов. С элеронами по крену шустрее.
atomic76
Dwarf:
Это по сути планер с мотором. Летать на нем действительно просто, но он хорош лишь в полное безветрие, мотор для поднятия на высоту и далее планирование. Даже слабый ветер будет для него ощутимой помехой.
Dwarf
То есть лучше искать с элеронами?
Теперь смотрю мотопланеры… 😵 похоже самый оптимальный вариант…
atomic76
ADF:
Да я не про то. Я тоже в 14 лет резиномоторники по журналу моделист-конструктор из бальзы делал и калькой обтягивал, все помню, как нервюры лобзиком пилил по чертежам и хорды помню. Просто если у взрослого человека ничего нет как делать?
Нужен чертеж-взять из инета. Купить материал, клей. Далее-купить аппу, такая чтоб на симулятор на компе подходила. Купить движок, аккум, регуль, сервы, тяги, кабанчики(только новичок про это ничего не знает ни параметры ни даже как подсоединять он полный ноль). Сколько все это в радиомодельных магазах стоит? Правильно, как комплект RTF , даже дороже. (Особо терпеливые могут в китае заказать). А как потом самоделка если даже сделает летать будет-один большой вопрос. Поэтому сейчас нет смысла начинать с самоделки полноценного самолетика.
А для того чтобы понять нравится или нет можно для самого начала вот это купить www.minimodelism.ru/…/modelist-planer-sokol.html. Бюджетно и летабельно.
Dwarf
saaas:
Долго смотрите… Для кого написано?
Тот, что я указывал без элеронов, а хочется с… и смотрю, что есть в магазинах, не хочу заказывать…
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=1_108&p…
Такой понравился
И такой… но со всем необходимым дороговато для первого
Леханец
Dwarf:
То есть лучше искать с элеронами? Теперь смотрю мотопланеры…
попробуй по моему пути - rcopen.com/forum/f91/topic271840 . В любом случае при выборе - обязательно полноценное 4канальное управление (НЕ без элеронов)
JonsonSh:
я пока не встречал людей, кому бы авиаИгрушки (пенопласт) не нравились бы 😃 Смысл покупать дорогу аппу - удобство, возможность программирования (на перспективу), легкие и маленькие приемыши, память моделей и т.п. И, купив (как я, например) Футабу 7с за 7000 - ее всегда можно продать за 5000. + в каждый самолет по приемнику за 27у.е. докупил (которые и на более “взрослые” Футабы в будущем подойдут). Сам, откровенно говоря, жалею, что не взял 8ю (экран побольше, и на русском 😃)
JonsonSh:
планирует, как мне кажется, ВСЕ самолеты (планеры, пилотаги) - была бы достаточная скорость. На местных полетушках бальзовый 200см Sbach раза 3 глох на высоте, в 100м от ВПП - и ничего, мягенько так садился. Бикслера загоняю на 200м от себя, выключаю газ - он до меня долетает, и садиться отказывается. Он вообще “сам все летает” - чем не тренер?
atomic76:
не-а 😃 7м\с с хорошими порывами - сложно, но можно. Только чуть тунинха, чтобы крыльями не махал.
Dwarf:
  1. что такое модели знаю. Были монстр, мини-з, сейчас инферна жт.
опираясь на это (и зная стоимость машинок в сравнении с пенопластом 😃) - посоветую (как такой же новичек 😃) вот такой список
  1. Аппаратура (около 7000р), Если брать Турнигу - 3000р
  2. Симулятор (от бесплатно до 6000р)
  3. Бикслер АРФ (+винт, батарейко, регулятор 35А и мелкий тунинх = около 3000р)
  4. Цианакрилы, эпоксидки с ХК, кабанчики, липучки и пр (500-1000р) + дополнительный приемник (1000р)
  5. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBBTA&P… (около 6000р)
    Итого - цена Саважа Флюкс, но вполне можно и дешевле
atomic76:
у меня так же было, когда покупать собирался. Когда увидел ценники на электронику для Бикслера - купил 6 регуляторов (от 20 до 45А), 3 мотора, 16 серв всяких (по 10у.е.\ведро), пищалки, телеметрию, RCswitch’и, ВЕСи, большую кучку пропеллеров и прочие светящиеся ленты - товар не скоропортящийся, пригодится 😃 А уж пока посылка едет - собирал информацию, что куда и как. Итог - моторама самодельная (15р) для охлаждения родного мотора, регулятор 35А (вообще не греется), винт чуть другой, стрела от лука в крыльях - и все отлично полетело. Под остальное оборудование можно смело покупать всякие EPP плосколеты в вариации KIT - хоть облетайся 😃
Дока
ИМХО. Возьмите Изика (он же Бикслер, он же Скайсерфер). Полетайте, потом поменяйте мотор и регуль и летайте дальше. Чем хорош Изик - возможно и планировать как на планере и летать для релакса и в будущем ставить FPV. И тюнингу он хорошо поддается и ремонту и винты сбережете.
ADF
atomic76:
…Нужен чертеж-взять из инета. Купить материал, клей. Далее-купить аппу, такая чтоб на
Ну, положим, аппаратуру надо при любом раскладе покупать отдеьно и независимо от самолета.
atomic76:
…Сколько все это в радиомодельных магазах стоит? Правильно, как комплект RTF , даже доро…
Выше заводской кусок пенопласта за 4600р предложили - и не надо мне пожалуйста говорить, что [пачка потолочки + бутылка титана + скотч = 500р] будет дороже! ☕
Сколько и конкретно чего покупать для постройки первой модели без опыта - в общем-то достаточно подробно описано в темах о постройке новичковых самолетов.
Дока
ADF:
А если еще и фюз делать не объемный, а вырезать из пеноплекса 20мм, то вообще 2 вечера и самолет готов. Только вот аппу, аккумуляторы и т. д. все равно придется заказывать из-за бугра или переплачивать в 3 раза.
P.S. Только 2 модели у меня были покупные, из 26шт.
Dwarf
Дока:
А ссылки мона? А то с планшета сижу, искать не удобно…
Дока
Это Изик www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=1_107&p…
это Бикслер hobbyking.com/…/__16542__Hobbyking_Bixler_EPO_1400… полный комплект, но лучше ARF или КИТ взять и поставить сразу то, что нужно
это СкайСерфер www.avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9264&… Про Бикслер есть тема рядом. Про Изик в Полеты по камере - тема что-то про тюнинг (точное название не помню).Но все это (кроме первого варианта) придется тянуть из-за бугра. Бикслер придет быстрей (с ГонКонга приходит быстрей чем с Китая).
atomic76
Леханец:
А где Турнигу за 3000 купить можно мне нужна 2.4ГГц(только ни из китая) подскажите плиз?
darkcats
atomic76:
наивный))) не из китая)), тогда бери из гонконга! больше за такие бабки не купишь нигде… кроме бУ! в москве в рс магазинах он за 4900 лежит!(барыги млин…)
