Такую аппу профи не пользуют, даже не рекомендуют к покупке. Сорри за офф.
Извиняться-то особо не за что.
Я, например, не уверен, что 6-ти канальный приемник HK (вот именно тот, что у Вас в руках) может успешно работать с 4-х канальной аппой HK (именно с той, что у Вас в руках). Я не говорю, что не будет работать Я - не знаю. Вообще никогда с HK дела не имел.
По футабам, по ассанам есть таблицы совместимости “аппа-приемник” или “передатчик-приемник”. Есть такие по HK?
Задайте вопрос там, где собрались люди, эксплуатирующие HK. Профи они, или не профи - достаточно, чтобы там оказался кто-то, уже ходивший по граблям.
По разборкам с Вашим комплектом - трудно давать советы по комплекту, который я вообще никогда в руках не держал. Но поступить можно примерно так:
Если на приемнике есть отдельный разъем питания - запитайте его через этот разъем. Прибиндите приемник к передатчику.
Воткните в приемник сервы на все каналы (даже в канал газа). Если серв мало, то во все каналы по очереди. Шевелите стиками/кнопками на аппе. Смотрите по какому каналу приемника какой орган управления аппы транслируется. Определите кто есть канал газа, кто - элероны, кто РВ и т.д.
Подключайте регулятор в канал газа, организовывайте штатное питание приемника (как это будет на борту. От регулятора, или от отдельного BEC, или …).
Разбирайтесь с тем, что Вам пищит регулятор (смотрите мануал к регулятору).
Для информации:
Четырехканалки НК комплектуются 6-ти канальным приемником. Все будет работать нормально.
To КРАСМЕН: При Mode2: 1 канал - правый стик влево/вправо, 2 канал - левый стик вверх/вниз управление газом, 3 канал - правый стик вверх/вниз. С этим правильно разобрался.
Я воткнул и все сразу заработало, только реверсы переключил. Дерзай и все получится
Lev76, по Mode2 Вы не правы. = См. статью на RC Design. Там не раставлены номера каналов, НО. на Футабах, Спектрумах, ХайТеках И ХоббиКингах - 1 - руль направления, 2 - элероны (правый стик), 3 - газ, 4 - руль высоты (левый стик).
А по методике определения, куда что подключать - вполне исчерпывающе расскахали FSR и EagleB3.
Здравствуйте. Я сначала не врубился, но по моему ошибочка закралась…Сорри, но руль высоты и газ на одном стике не могут быть, так как оба канала вверх/вниз работают…так же и руль направления и елероны работают вправо/влево оба. Ошибка где то. И еще к сожалению ссылка Ваша на данную тему выводит, так и задумано ? Еще раз сорри за офф. С уважением Юрий.
Mode2 - 1канал -элероны(правый стик -вправо,влево)
2 канал -руль высоты (правый стик- вверх,вниз)
3 канал -“газ”(левый стик -вверх,вниз)
4 канал -руль направления (левый стик- вправо,влево)
sergass, всё верно! :о))) Бес попутал!.. Чё-то сафсем фигня какой-то отписал… :о))) И ведь сАм ж при том прАвильно ручки-то в башке крутил! :о))
А ссылка на статьЮ - ТУТ, а конкретно картинка -
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"485631913df9550077779e19":{"_id":"485631913df9550077779e19","hid":35562,"name":"SkyBark","nick":"SkyBark","avatar_id":null,"css":""},"4899869c3df95500777786f6":{"_id":"4899869c3df95500777786f6","hid":37192,"name":"sergass","nick":"sergass","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""},"4f8f1fd13df95500777454fe":{"_id":"4f8f1fd13df95500777454fe","hid":118051,"name":"KPACMEH","nick":"KPACMEH","avatar_id":null,"css":""},"4fcb9f983df9550077743b63":{"_id":"4fcb9f983df9550077743b63","hid":120364,"name":"Lev76","nick":"Lev76","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4fb80f243df955007736c5e9","hid":279031,"title":"Первый самолет - Метроид М, отличный выбор!","views_count":21971,"last_post_counter":81,"cache":{"post_count":81,"first_post":"4fb80f243df955007736c907","first_ts":"2012-05-19T21:22:44.000Z","first_user":"4b4d010c3df9550077765db3","last_post":"500f08b13df955007736c9a8","last_post_hid":81,"last_ts":"2012-07-24T20:42:25.000Z","last_user":"485631913df9550077779e19"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":81,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
