Долетался...
На термоклей нравиться сажать сервы-доставать удобно если что
Я на пенолетах из ЕРР и элапора креплю сервы так: в местах под саморезы пена протыкается шашлычиной, в это отверстие на циакрине вклеивается отрезок стержня (10-14мм, больше не нужно) от шариковой ручки, предварительно пошарпанный острым ножом для шершавости и обмотанный ниткой. Саморез в стержень вкручивается очень надежно, если хорошо приклеить- то такое крепление сервы модель переживет. У меня таким макаром крепятся сервы РВ и РН на мультиплексовом ПаркМастере. Нагрузка на них очень большая, но данный тип крепления серв справляется великолепно. Всем рекомендую.
Также можно вклеивать деревянные чопики и потом засверливать (чтоб не треснули) тонким сверлом под саморезы. Но суть одна и таже: непосредственно места крепления должны быть усилены, ни в коем случае не просто в голый пенопласт и не на двухсторонний скотч!
Согласен. Хотя, если изготовителем предполагается горизонтальное размещение сервы в крыле и присутствует ниша под нее, то двусторонний скотч+ термоклей по периметру корпуса сервы дают довольно надёжное крепление с возможностью ее замены.
Ну, это уже исключения-частности 😃
По поводу пропеллера,можно ли приляпать с теми же параметрами-8*10 под вал диаметром 4мм,но не 3-х,а 2-х лопастной?
А кто мешает? Трехлопастной в комплекте идет для копийности. Ставьте 2-х лопастной, только диаметр, вероятно, увеличить придется (для такой размерности трехлопастного- обычно на 1 дюйм, т.е. поставить нужно на 9 дюймов). Подбор винта необходимо производить под конкретный двигатель, учитывая количество банок, число оборотов на вольт и т.д. Мотокальк вам в помощь.
Посмотрите повнимательнее, штатный винт точно имеет параметры 8*10?? Как правило, диаметр превышает шаг в 1,5-2 раза.
Блин:)Это я туплю… диаметр вала 6мм.
Движок от Братьев Райт,бесколекторный,на нем имеются следующие символы: 3715-01 с kv = 800 r pm/v
сижу вот,гадаю,что бы это значило:)
и конечно 10*8:)
Быть может этот подойдет?
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_70/RC6912/?flt[]=clf_15-70&flt[]=prmbf30_6_6
Да…ещё бы разобраться .что там о чём…😃
3715-01
3715 - это физический размер наверное…проверь штангелем\линейкой.Диаметр-длина соответственно.А kv - обороты на вольт.
Бросьте в закладки. По мере роста, как моделиста, понадобится.
Сомневаюсь…Строить ничего не собираюсь,если только “баловашки” типа Шняги,И у каждого мотора есть заявленная тяга и рекомендованные винты.А ещё есть “волшебный приборчик”-ватт\амперметр называется и весы где всё ясно и понятно.подобрать ВМГ по максимальной тяге при допустимом токе не составит труда.Ломать голову,переводить технический английский интерфейс нет ни малейшего желания.Для меня это убиение свободного времени,а не цель жизни:)
А ведь при выборе кока по сути значение имеет только диаметр отверстия?
…значение имеет только ди…
Не угадаешь. От разных производителей - коки разные. Бывает разное крепление (винтиком по центру в отверстие в валу мотора, например - если отверстия такового нет - в пролете).
Так что при установке коков комплект надфилей держать наготове.
Почему? Бежим в часовую мастерскую 😃
Ага, отверстия нет - бежим в часовую мастерскую, проводок отвалился - бежим в мастерскую ремонта электроники, самолет сломался - бежим в магазин за новым? ☕😵😃
Ремонт я закончил,теперь только винт с коком…Только вот после ремонта начало меня тнрзать чувство:а не поторопился ли я с выбором Цессны как первой модели?😦
Производитель отгораживает свою задницу
А Мы не ОТгораживаем! Нам всё нипочём! Получит кто-нибудь травму,
да и фиг с ним! Это ведь ради нашей победы. Вот Мы какие! А люди
вокруг - это так, мусор!
Есть инструмент,и умение-делайте сами,часто бывает что проще отдать ы умелые руки или купить новое…так что сарказм не уместен)
Молодёжь зелёная,мы,типО,сами с усами,всё знаем,всё умеем.Проходили:) Человек,к сожалению и как правило,живёт задним умом.
… Нам всё нипочём! Получит кто-нибудь травму,
да и фиг с…
Откуда такие выводы?
Пренебрежение правилами производителя != (значение знака пояснять не надо?) пренебрежение правилами ТБ.
Если винт клееный - это далеко не значит, что “кто-нибудь получит травму”. Зевак из плоскости винта, рядом с точкой запуска и за линией безопасности (с опасной стороны) всегда гонял и гоняю матом.
Даже при покупке готового самолёта, особенно недорогого, необходимо подобрать мотоутановку (ведь не секрет, что не все самолёты сразу продаются готовыми к употреблению, а многие китайские рекомендуются с просто с ниочёмными комплектующими) поэтому нажав пару клавиш, можно из выпадающего списка выбрать подходящие компоненты, и хоть калькулятор и не всегда сверхточен, но выдаёт параметры близкие к реальным тестам. Итерфейс там интуитивно понятен, а брать несколько движков, три кила винтов и потом методом тыка и ваттметром подбирать - мне так не подходит, я не олигарх.
Ага, дошло!!! Именно так!!! Самое простое - это научиться летать блинчиком на пилотажке. Рецепт первой модели прост - или самоделка из потолочки, или, если не способен даже на это, покупка контурной модели типа всем набившего оскомину Зууума, благо выбор очень богат и продаются они везде.
Ага 50х50 или получит или нет. У меня на стограммовом зальнике с меееелким моторчиком оторвало приклеенную лопасть, так она пролетела больше половины стандартной баскетбольной площадки и довольно звонко щёлкнула об стену, с тех пор я завязал…
Винт подберём, выдай хотя бы вес мотора, кок пускай идёт лесом, на первых порах не то что винты - самолёты расходник. Судя по описанию самолёта и зная концепцию данного производителя я бы попробовал такой винт, ну или аналогичный.
…на стограммовом зальнике с меееелким моторчиком оторвало приклеенную лопасть, так она пролетела больше половины стандартной баскетбольной площадки и довольно звонко щёлкнула об стену, с тех пор я завязал…
Вы недооцениваете прочность шкуры человека. От этой вашей ужасной звонко щелкнувшей об стену лопасти - человек максимум бы обиделся.
Куда опаснее под работающий винт попасть - буквально в начале июня под винт тоже зальника рука попала в момент старта - порезы зажили только недавно 😵 Но тут еще раз отмечу: пострадало не третье лицо, а я сам (т.е. не считается, грубо говоря😒), во вторых - не при разлете винта, а при контакте с вращающимся на валу мотора в полный газ.
Ребят всем привет!!
Это мой первый самолет!! Два года полет нормальный! Винт 10Х5 АПС-Е. Диаметр кока думаю хозяин сам подберет. Мотор очень похож на 3530 турниджи. Про капот могу сказать, что можно как купить так и сделать по бутылочной технологии. Стоимость 600 рэ. …shopntoys.ru/…/nos-kapota-art-tech-5w091-detail
Это непробиваемо. Вам жалко полтора доллара на новый винт?
Обида и то дороже стоит, а я не хочу ни сам обижаться, ни других обижать. Короче клеить винты - моветон.
Была уже тема про склейку пропеллеров - все адекватные люди однозначно осудили эту бредовую затею независимо от результата!!!
При цене пропеллера 40 - 60 р. это даже не знаю как вежливо охарактеризовать…
Надеюсь, новички к этому бреду прислушиваться не будут!!!
P.S. - касательно самостоятельного изготовления, ремонта самолета, электроники, перемотки сгоревших двигателей и прочего полность поддерживаю… Это однозначно желательно освоить любому моделисту, хотя бы для более полного понимания всего…)))
