Bixler 2 EPO
ivanko2
ColonelTY:
…Я на “3км” визуально не летаю, но 400-500м без проблем, даже не думаю как там антенна в корпусе лежит. Втолкнул приемник, чтоб антенна более менее вдоль фюзеляжа была и всё.
Дело не в дальности. Дальность от количества антенн не зависит (в нашем случае).
Если антенна одна - разницы в ориентации нет (лишь бы совпадало с ориентацией на передатчике). При маневрах возможны провалы до нуля (когда антенны Tx и Rx перпендикулярны).
Если антенн две - они располагаются под 90 градусов. Две поляризации. При маневрах провалы меньше.
aei66:
Прикольная штука. Заменяет кусочек самой дешевой фанеры и 15 минут работы. Уж лучше карбона на двадцатку купить. Ну это мое мнение. 😃
map:
… заказл кит бикслера и мотор известный их 2826-6. …с регулировкой высоты двигла под разные пропы.
Вроде как наводящие вопросы
Зачем под разные пропеллеры, если и так понятно что чем больше диаметр тем лучше?
2826-6 не многовато оборотов будет для “разных пропеллеров” включая штатный (если не ошибаюсь там вроде 7х5)?
ColonelTY
ivanko2:
На 400-500м? Не замечал.
map
Не знаю, многовато то или нет. Придет, посмотрим.
valera_UA
А я D2826-6 2200kv брать не советую, у меня два пошло дымом. Один на Bixler1 с винтом 6*5, другой на Sirius FPV с винтом 7*6. Товарищ который перематывал, сказал, что плохая намотка и изоляция. Заказал с NTM Series , о них только положительные отзывы.
ivanko2:
Наверное многовато, не нужно столько - это точно. 1800kv, помоему потолок.
Alex013
ivanko2:
А можно попросить аргумент? Мне казалось, что здесь, как и в некоторых других ситуациях, больше не всегда лучше…
vidis
Ребята!По тихоньку собираю начинку для 2го бикса,имеется такой моторчик в хозяйстве www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… он подойдёт или надо что то другое?Бикс будет изпользоватся чиста как планер с моторчиком,без фпв.
Alex013
vidis:
имеется такой моторчик в хозяйстве www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17588 он подойдёт или надо что то другое?
Слабоват он, и с креплением будут траблы…
Вот аналогичный родному, но достойного качества: hobbyking.com/…/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_…
Но к нему придётся вот это докупать: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
МужЫг
прикольно)) бикслер может егозить как чумовой)) мне нра))
vidis
Вот спасибо,теперь только определится и можно тыкать на кнопку.
Fullnik
Куда лучше всего засунуть автопилот (циклоп шторм с бевца)?
ivanko2
ColonelTY:
Я тоже не замечал, но радиотехника говорит что возможны, а те кто писал инструкции к аппаратуре сие слышали и в инструкциях отразили (ну по крайней мере в моих футабах)
Alex013:
Да пожалуйста, максимальная эффективность пропеллера в районе 1/2 = шаг/диаметр. Пока не достигли этого показателя есть смысл увеличивать диаметр. А вот дальше - действительно, не лучше.
Alex013
ivanko2:
Спасибо, доходчиво 😃
rigman2
Опробовал и я свой Bixler 2. Летал по FPV и просто визуально. как и все уже тут писали цанга кривая жутко 😃 двигатель шумит хрипит но, что удивительно тянет 😃 даже с FPV оборудованием (полётный вес 900 гр). Сам самолёт просто СУПЕР!. первый раз летал по FPV и не разочаровался. Места в люке правда маловато для размещения электроники, но достаточно чтобы разместить простую OSD. Я использовал Cyclops Storm OSD. Но конечно надо быть осторожнее на разворотах при сильном крене может свалиться в штопор.
yakav
vidis:
Вот и я стал обладателем бикса,сегодня забрал свой кит с почты.Что интересно,флапероны уже прорезаны и на петлях висят.Моторчик будет такой:www.hobbydirekt.de/product_info.php?language=en&pr…
Мне кажется, что этот мотор неподходит - он эфективен с винтом 12" ,по описанию, куда такой ставить? А поставив штатный винт все будет плохо - нет тяги, перегревы мотора и регуля и тд, да и цена мотора как цена Бикса 😦
Если использовать Бикса как планер, то лучше в слопе, а для этого надо максимально облегчить, убрать мотор и регуль, поставить акум только для питания приемника и серв. И он полетит как птица, первый Бикс я так и сделал
Alex013
yakav:
Андрей, а где такая горка удобная 😉 ?
yakav
Эта в Корабсельках, внизу трасса Кола, которая идет мимо МЕГИ Парнас, можно на ней вставать и подниматься (сапоги обязательно, сырая канава), а можно повернуть на Кузьмолово и слева перед серыми воротами будет дорога в поле (периодически ее засыпают и надо идти пешком) и там через лесок. Но эта горка только под западный ветер. Для Южного ветра (ЮЮЗ в том числе) есть еще горка, проезд через поле от развязки на Икею, с видом на КАД.
А вот на восточные и северные ветра мы пока не нашли в наших краях. Есть На ул.Оптиков наша “планерная горка” на все ветра, но вид не тот и ее обносят забором 😦 наверно срывать будут.
nedz
Alex013:
Андрей, а где такая горка удобная ?
опасная горка…
yakav
Дмитрий почему опасная? Там такой “лифт”, что может летать даже “кирпич”.
nedz
кирпич встанет на крыло и в авто…
yakav
Нет, проверено, против ветра (мы же без моторов летаем) ни одна модель не долетает до дороги, только если в термике и очень высоко. А при потере управления они все улетают назад в лесок (с последующими поисками 😃 )
nedz
а по видео, так прямо над дорогой…
а вообще здорово, наверное есть свой интерес!
