Bixler 2 EPO
Ну что начинаем обсуждать нюансы сборки для FPV ?
На рсгрупсах выложили свой вариант - www.hobbyking.com/…/756299246X97387X12.pdf
Вариант хороший, но я делаю по своему. Разборный хвост всё-таки замутил. Делов на 15мин. Ровно просверливаем направляющий канал, в идеале надо два, но карбоновая балка не даёт этой возможности. На фанерную площадку 2х1,2см ставим грибок. На руле направления делаем соответствующее углубление для площадки с грибком совмещая ось грибка с осью напр. канала. Ставим конструкцию, стягиваем. Респект за пластиковую накладку. Как и ожидал есть небольшой люфт. Ну и хрен с ним, разболтается вклею намертво. Жерательно в руль высоты вклеить направляющую трубку для стяжного болта.
Регг.Найдите сами 😃!
По камере. Понимаю, что будут советы убрать из это места, по причине забьётся-убьётся при посадке. Сажать буду в траву, так что не забьётся. Вариант временный, т.к. после облётов-настроек будет Гоупро2, она же курсовая.
Облёт планируется на вторник-среду, но здесь по погоде.
PS Закрылки не прорезал, просто установил сервы, т.к. если вклеить накладку в крыло, то сервоканалов потом без трепанации не доберёшся. Облетаю, буду разбиратся с настройкой закрылков, если в них нужда будет.
тяга стокового мотора больше, чем у Бикслера 1?
У меня не было Бикслера1. Погазовал в руке, должно хватить.
У вас только комплект FPV или АП еще есть?
Сейчас стоит Тимометрия, после облёта буду настраивать АП+ИМУ Смоллтим.
Полетал на бикслер 2, из доработок только съемное крепление хвоста. Таскал FPV 900 на 800мВт. Высоту набирает уверенно, с акками 1.6Ач - передняя центровка
А что на морде ещё висит? У меня с акком 2200 центровка по трубе.
Ничего! Даже без FPV центровка с 1.6 была передней
Процитирую себя же
Облетал Bixler2
- штатный движок, не тянет
- планирует хорошо
- нужны настройки углов отклонения закрылков
- управляется РН вполне прилично.
- нужны настройки всяких миксов, по газу в том числе. (наверное)
Можно пояснить, в чём оно проявляется? А то мой только через месяц будет - хоцца знать к чему готовиться 😉 …
Высоту тяжко набирает, летал практически в штиль - против ветра, будет тоже тяжко ему (попробую другой винт еще, но … не факт, что поможет)
Отлично, китовая версия за $42.44
Недавно стал счастливым обладателем оного самолёта (отдельное спасибо sirBaskervill за помощь в выборе и объяснениях и drozd79 за помощь в подключении и бросании самоля =) ).
Летал в первые и тяги мне по самые помидорки, всё стоковое. При полной тяге под 45 градусов уверенно лезет вверх, свечкой ставить не пробовал ибо полёт первый…
Разумеется если поставить турбину будет круче, но и этого хватает. Запасной мотор по мощнее лежит пока в сторонке.
ощущение наличия достатка тяги чисто субъективное… отсюда вопрос: если в стоковой комплектации поставить 2 пака по 2200 игл, камеру, передатчик, то тяги хватит или двиг. другой подбирать? просьба не мысли озвучивать, а собсвенный опыт.
спасибо.
Тяги точно нехватит, нужно менять будет 100%
а опыт по замене двиг. у нас есть какой? поделитесь пожалста! нвверно резать фюз надо, как бы по аккуратнее провести сие действо?
ну замена двига на первом и втором биксе не особо отличается, разве что наличием стакана под двиг на втором биксе. Вскрыть корпус можно острым ножом, аккуратно прорезая клей по шву.
На rcgroups пишут, что если мотор подвигать немного и протолкнуть, то у многих он выходит сам.
Можно пояснить, в чём оно проявляется? А то мой только через месяц будет - хоцца знать к чему готовиться .
Александр, будьте осторожны, это клуб ракетостроителей и бронетанковых войск!
Здесь советы дают много и охотно. То, что у многих “не тянет” вам ИМХО будет в самый раз. Например, yakav вообще без мотора летает в воздушных потоках!
Едистсвенное, что действительно с клонами бикслеров надо сделать: крепить между собой крылья. Скотчем, липучкой.
Все остальное - клеится. Полетайте пока так. )))
Добавлено:
Во втором бикслере вроде проблема креплений крыльев решена. Отзывов пока не видел.
Как видим производитель сам делает выводы и вносит изменения.
Вы же вроде что-то другое собирались преобрести?..
а другой как воткнуть? нет, наверное прорезать придется, попробую и так и так…
Облетал Bixler2
Странно, очень комфортный полёт был на 50% газа. Это же не пилотажка, это мотопланер для спокойных полётов. Лично мне так стогового двигла так ещё с запасом. В ветер больше 3-5 м.с. не летаю.
Turingy XP 2200kv на него встанет?
Да, накладка там вышла, но я не горюю - времени после летней расслабухи один фиг нету пока - пришлось переоформлять, заменил на этот. Он привлекает флаперонами - хороший задел на будущие эксперименты. Я же как раз “тихохода” ищу - вот тут они и могут пригодиться…
я на 5А буду ставить а 2200 пара войдет
Сообщение от Fullnik
Что-то мне кажется, что вы о разном говорите 😉 …
