Помогите выбрать первый самолёт.
Я правильно понял, что у бикслера пропеллер на ось мотора надо насадить?
можно напихнуть ишо😁
to xraid11 Андрей! Читай ветку Встреча Казань(с 01.01.2010). Ветка достаточно активная, народ летает часто, сейчас место полетов переместилось в основном в Парк Победы …
У меня с элеронами такая беда, один элерон (правый) стоит ровно как надо а другой (левый) выше чем нужно, не подскажите что делать?
Тебе самому не интересно пройтись по цепочке привода элеронов и определить почему и что надо сделать.
Правится элементарно.Смотря насколько разность положений и где право,а где лево.
один элерон (правый) стоит ровно как надо а другой (левый).
Это если смотреть сзади
Я ещё самолёт то не собрал.
Как???
Левый выше наскольео?
Что тягой-регулировкой длинны,не правится?
Или перестановкой на один,два зуба,качалки на серве?
Ещё раз спрашиваю -НАСКОЛЬКО-пока самоль не собрал и не заморачивайся,окончательно отрегулируешь уже собранный с установкой серв в НОЛЬ,а потом в полёте будешь тремировать.
Это не мешает встретится на полетушках и познакомиться ближе и нам проше будет…
Это настраивать на передатчике?
Не подскажите где это устанавливать?
Про передатчик забудь пока.
Сделай фотку,а то на пальцах мы будем долго ещё объясняться.
Какая у тебя аппа?-фото.
Какая у тебя аппа?
Turnigy 9x .
Я на бикслере 1.1 чёто не пойму эти болты которые надо вкручивать что бы крылья держались нужно с силой закручивать или они должны сами легко закручиваться?
Ой не болты а винты.
Ой не болты а винты
Они туда недоконца входяд!
Сделай фотку.покажи
Как сюда фотки выкладывать ?!Уже пара фоток есть но вот как их выложить не знаю.
внизу ,где пишешь сообшение , есть кнопа “расширенный режим” ,жми ее,потом пиши сооб. в соот. колонке, ниже еще одна колонка , в ней кнопа"управление вложениями, жми ее, выскочит окно , в нем в верхнем правом углу "добавить файлы " а дальше как и везде ,обзор, выбираешь фотку из компа,кнопа открыть,кнопа загрузить и в конце когда все фотки внизу окна появятся жми готово😵
Причем оба не двигаются
Без крыла,винты попав в отверстия в фюзе,правильно заворачиваются?
xraid11, вот рядом профильная ветка и конкретно владелец аналогичного Вашему Бикслера.
rcopen.com/forum/f91/topic246721/8369
Эт первое.
Второе - если винты не вкручиваются как полагается в свои гнёзда (при том, что на пути винтов нет никаких посторонних мешающих предметов и ничего не перекошено) - берёте хорошие отечественные плашку-метчик в руки и прогоняете все резьбы. Творцам из Поднебесной частенько неведомо, как резать правильные резьбы. Да и вообще “готовый к полёту комплект” - понятие весьма условное. Без разумного приложения рук и головы ЭТО “из коробки” частенько лететь в принципе не может.
Резьбу они,скорее всего,на винтах “накатывают”.
Это следующая ступень познания.
Эт первое.
Начинающим,надо всё сразу и сейчас и здесь…Поэтому и не лезим в поисковик,а пытаем друг друга вопросами.Скайп надо ставить.
Ай, скажите, чё это такое? И самое главное, где можно ЭТО скачать? 😃
Ага!!! 😁 😃
Там же саморезы 😃
Я вообще бамбуковые шампурчики втыкаю.
Да без крыльев всё нормально завинчивается.
Значит не попадаешь в отверстия или они смещены,подгоняй.
Попробуй приложить усилие,но не до фанатизма.
