Настройка бортовой электроники
xmlns
Доброго времени суток.
Подскажите, как настроить электронику после первого включения (запуск двигателя, приемник, сервоприводы и т.д.). Вот замкнул цепь и что дальше?
ESC предварительно через компьютер запрограммировал на заводские настройки.
Спасибо.
artemium
Очень непонятный вопрос.Сначала включаете пульт,стик газа должен быть в низу.
Электроника на самолетке (кроме регулятора)настроек обычно не имеет.
Подключать сервы и регуль к приемнику рекомендуеться в выключенном (батарейка не подключена) виде.
Соединяя разьем питания батарейки и регулятора вы включаете бортовую электронику,далее несколько раз пропищит мотор (если он подключен) и на приемнике загориться огонек (если он там есть),могут сервы если не в 0 стоят пожужжать становясь в 0.
Потом вы проверяете работу рулей двигая стиками (кроме газа) Какой стик за какой руль отвечает это на ваш вкус и привычки.Насколько я понял большинство использует мод.2 то есть руль высоты и элероны на правом стике,руль направления и газ на левом…Далее на короткое время запускаете мотор.И усе-полетели.Проверку на дальность если модель уже летала на этом месте я обычно не делаю.
xmlns
А углы вращения вала сервоприводов где настроить (стик на макс. - севро повернулась на макс., стик на мин - серво на мин.)?
Для 3х баночных батарей отсечку ставить на сколько рекомендуется?
artemium
Обычно должно хватать штатных расходов.Если нет-переставьте тягу от элерона (пример)в отверстие качалки которое дальше от сервы.
Расходы кроме этого можно регулировать с пульта.Если пультик это позволяет.Обычно это делаеться через меню пульта,за незнанием того какой конкретно у вас пульт сказать что-то не могу.
Отсечкой на регуляторе я не пользуюсь,хотя стоит среднее значение,но до такого не доходит.Поставил такой прибор hobbyostrov.ru/tools-for-models/…/lipo-monitor/ ни реклама.настроил на писк при 3,4 вольта на банку ,проблем с батарейками не имею.Это устройство контролирует побаночно напряжение,и при падении хотя-б одной банки ниже порога громко пищит.Если контролировать напряжение всей сборки(что и делает регулятор) то можно "больную"банку прохлопать и далее она просто “умрет”.
Navigatjr
углы отклонения сервоприводов? Наверное управляющих поверхностей. можно настроить механически перестановкой тяги втыкая её в различные дырочки на кабанчике и на самой серве. заморачиваться с экспонентой и двойными расходами пока не стоит для первой модели лучше попроще, углы отклонения смотри в инструкции к модели. Есть засада в самой аппаратуре углы отклонения можно загнать в ноль, не помню как эта функция называется, но если в аппе ничего не трогал то всё должно быть пучком! этой же функцией можно отрегулировать углы отклонения ,но механически лучше.
отсечка от количества банок не зависит а отключает питалово по падению напряжения на банках . установи среднее значение и не заморачивайся. если есть тип отсечки на регуле то лучше установить плавное понижение оборотов или типа того ,это лучше чем отключение двигателя .
xmlns
Ясно, спасибо.
РУ - Футаба 10. Думаю в ней можно установить углы, мануал пока так, бегло прошел.
А с ИглТри какие телодвижения нужно делать. Или что на компьютере запрограммировал, то и будет?
Navigatjr
xmlns:
сам этого зверя пока только готовлюсь приручить , но напрашивается вопрос нафига он на первом самолёте нужен? не забивайте сейчас этим голову. просто поднимите модель в воздух и наработайте навыки управления. а телеметрию уж на десерт оставте!
Алексей_777
xmlns:
Ералаш какой-то! Вы бы доехали до поля. В Москве много где народ летает. Всё на месте вам покажут и расскажут.
Знаете ж пословицу - “Лучше один раз увидеть…”
xmlns
Алексей_777:
Семь раз отмерь…
Алексей_777
Если вы только начинаете, действующие летуны на поле, вам плохого не посоветуют. Берите с собой свою модель и вперед. За пол часа узнаете больше, чем за год чтения форумов.
xmlns
Не спорю с Вами, но настраивать вроде бы дома нужно. Тем более, лучше я тут задам 10 глупых вопросов и один раз нормально включу/настрою/запущу, чем потом сидеть у разбитого корыта.
artemium
Футабу в руках не крутил,ничего сказать не могу,сам я Спектрумовод😁
Но уверен точно что там есть менюшка где можно установить расходы сервомашинок как в одну так и в другую сторону.(такая да-же на спектруме 6 ке есть😒)
Настройте на пульте экспоненты процентов на 30 поначалу (то есть что-бы при движении стика сначала сервы двигались медленно,а по мере отклонения ручки все сильнее)Сам летаю на 40% ,это желательно для того что-бы у вас самолет не шарахался резко от малейшего движения стика.А если это у вас первый вылет то предпочтительней всего как и писали пойти на поле,и попросить знающего человека посмотреть на поведение вашей модели иль да-же облетать самолетку.
Геннадий2610
xmlns:
Мануал всеж изучать придется,хотя бы постепенно.
1)Регулировка хода сервомоторов (концевая точка)__, которая называется END POINT или EPA – является наиболее гибкой регулировкой хода и регулирует ход каждого сервомотора. Необходима при сборке л/а.
2)Функция двойной/тройной, экспоненциальный темп (D/R, EXP)
​__Двойной/тройной темп: уменьшают/увеличивают ход сервомоторов с помощью какого-либо переключателя.
Экспоненциальный темп: изменяет характеристику чувствительности сервомоторов относительно положения ручки управления.
_D/R, EXP_ настраиваются индивидуально,в зависимости от предпочтений.
xmlns
А поясните, пожалуйста: включил, значится, согласно инструкции сделал линк между приемником и передатчиком, загорелись огоньки. Движок стал пикать и дергать (похоже на один шаг) пропеллер сначала в одну, потом в другую, так несколько раз, затем проигрывается что-то, похожее на короткую мелодию, и цикл повторяется вновь. Что это означает?
Navigatjr
Скорее всего рукоятка газа не в крайнем нижнем положении
xmlns
Да, движок этот: Turnigy G10 Brushless Outrunner 1200kv
Navigatjr:
Да нет, в том-то и дело, что в нижнем.
Navigatjr
тогда скорее всего проблемы с регулем , у меня бывает что на морозе подглючивает. Проверь настройки
Глянь личку.
Геннадий2610
xmlns:
Движок стал пикать и дергать (похоже на один шаг) пропеллер сначала в одну, потом в другую, так несколько раз, затем проигрывается что-то…
Попробуйте 3-й канал поставить в реверс и ссылку на регулятор в студию.
Navigatjr
ну чойто замороченный регуль какой то ! не сталкивался с таким! к стати есть приписочка что не рекомендуется настраивать с помощью передатчика! Мож тут собака порылась? а приблуды для настройки имеются?
папку почистил
xmlns
Подскажите, является ли нормальным гудение сервоприводов, когда они находятся в крайних положениях?
Геннадий2610
xmlns:
Можно “подлечить” регулировкой END POINT.
xmlns
Это делал, знаю. Так, интересно просто, должно гудеть в неподвижном положении (кроме нулевого положения) или нет.
