Взлет-посадка. Или как я пытаюсь научиться летать.
Как вариант, навскидку, не уверен что все хорошо подобрано, но суть ясна:
(под аппу DSM2, в турнигу можно всадить модуль):
hobbyking.com/…/__18827__OrangeRx_R415_Spektrum_DS…
hobbyking.com/…/__4318__TURNIGY_Plush_6A_8bec_6g_S…
hobbyking.com/…/__9663__HobbyKing_AP_03_7000kv_Bru…
hobbyking.com/…/__17540__HK_5320_Ultra_Micro_Digit…
hobbyking.com/…/__11735__HobbyKing_Ultra_Micro_Ser…
И итоговая стоимость, от скайраннера в сборе не сильно отличная.
Цесна 182 лежит на шкафу без потрохов. А 150 летает после восстановления. Что одна, что вторая летают как кирпич, тяжелые. Подруге надо что то полегче и более летучее. Вот и хочу ранера отдать ей. Его то точно уронить достаточно тяжко, у меня по крайней мере не получилось. Было пару жестких посадок, одна когда влетел в молодое деревце, вторая еще когда снег лежал, на солнце не рассчитал и воткнул в склон кювета. Но самолетка не получил повреждений и все работало а тут уже когда скользил по травке крылом цепанул сухую полыньку и его развернуло на месте, а шестерня исчезла. Абыдна…
Сергей. Спасибо. А какой аккум потяннт это дело? Одна банка врят ли вытянет.
Для турниги (9X ?) подойдёт приёмник HK-6
Снимаем корпус, откусываем лишние разъёмы, можно провода припаять даже без разъёмов - разве не маленький приёмник получится?
Регулятор Turnigy 6A - тоже вроде небольшой…
приёмник HK-6
С платы счистить лишний припой. Отрезать кусок платы, идущий на лишние разъемы, отпаять электролит и блокировочные емкости… Антенну укоротить, припаяв непосредственно к плате. 😃 Получится ещьчё меньше и легче!!! 😎
Какой-то легкий 2s, от 180 до 300, точнее не скажу - у меня сейчас самый маленький аккум 2-ка в работе 800ка, еще лежит 500-ка под задуманную модель.
На 800-ке на Фоккере с движком втрое мощнее предложенного выше (7-10А) я не знаю сколько надо летать, чтобы посадить аккум. Мне все разы надоедало быстрее, точно могу сказать что больше 20 минут. 😃 Сейчас самолет на мелком ремонте после придеревления, после думаю попробовать его с 500-кой.
Но в любом случае скайраннер немного (или много) потяжелеет от замены начинки, таки модульная начинка это не “все-в-одном”. Мощности правда тоже приобретет.
З.Ы. Моторчик наверху очень навскидку взят, написано что только для 1эс. Думаю стоит глянуть что-то аналогичное на 2эс, или менять регуль. И обратите внимание, микросервы работают на пониженном напряжении.
А вот об этом я как то не подумал…
потому что смысла большого нет ))
на сервах больше веса можно сэкономить
все равно стоковый вес не получится
а так есть для Турниги ВЧ для микролетов и приемники с интегрированными сервами, это будет легче всего
но овчинка (читать ремонт Ская) не стоит выделки, б/к мотор, регуль, сервы, сильно увеличат вес и летать как раньше он точно не будет
Вобщем притарю новую плату и пусть остается на старом тпередатчике. Как раз маленький и легкий, для девушки будет самое то.
Как думаете -есть шанс не убить вот этого www.igrushki-7.ru/i/product_i/89_1_b.jpg с моим опытом?
( Сделал Слойку С на тренировку и ждем погоду приятную теперь.
Отчитаюсь…
Все самолетики живы здоровы(были некоторые ремонты).Спасибо Слойке -супер тренер.
Взлет посадка не проблема уже , теперь учу пилотаж потихоньку.Почти всегда выгуливаю четверых. На второй фотке F3A ,пенопласт Supersonic 746…после замены коллекторного движка супер самик-сажусь в безветрие с выкл двигателем .Все самолеты подвязаны на Турнигу.Первый полет на штатной аппе к ЯК 54 привел к восстановлению фюза.😃
Ну и учителей у меня хватает.:)Говорят пора на побольше переходить.😁
Виктор, идём, примерно, одним путём. 😉 У меня “парк” поменьше только.😃
Освежу тему, подснял чуток.
Наверное последний такой шикарный день был. Полный штиль , воздух +18…опять дожди наступают.😦
Яшка живет назло “доброжелателям”
Мой первый самолёт, я на нём полетел сразу после симулятора, до сих пор вспоминаю с тёплыми чувствами.
Шаськи только дюралевые сделал, проволочные задолбали винты менять😁
Со второй минуты про его славную кончину при сопровождении Тренера на поплавках.
Отличный самолёт и было их два.Оба погибли от чрезмерных нагрузок и не желания пилота пожалеть “мелкого”.
