биплан для обучения, для боя, для фпв
А кстати Алексей писал (и не раз) что для этого биплана элероны будут работать плохо; “кто я такой чтобы спорить” (С), но: я же тут делал самолет практически близнец биплана по хорошему, только моноплан. Управление - руль высоты и ОДИН элерон 😉 и ничего, летать летал и в общем неплохо… Только недолго, но к элеронам то уже не относится
Виктор, у твоего самоля есть главные отличия от биплана, которые и позволяют элеронам работать, это отсутствие угла V крыла, профиль судя по видео КФм3, ну и просто моноплан. Вот поэтому я всегда и говорю, что в чистом виде без изменений биплана элероны у него работать нормально не будут. А если что то менять, то это уже другая история. И я тут недавно писал, что может кто то возьмется сделать биплан, но с “хитрыми” элеронами. естественно нужны были бы конструктивные изменения. Правда интереса ни у кого не возникло. Ну и уж если заговорили об элеронах на самолетах с толкающим винтом, то еще скажу , что на малых скоростях они тоже будут работать хуже, чем на скорости, потому как управляющие плоскостя в самолете работают благодаря набегающему потоку. Самый наглядный пример это фигура 3д пилотажа висение. При толкающей системе элероны работать не будут и нечем будет парировать вращение самолета от реакции винта. Ой ладно чего то я уже в дебри полез, это уже ни кому думаю не интересно.
Ошибаетесь! интересно еще как! Получил я не так давно двигатель от мотокосы, переделанный под авиа. И знаете чего? я не хочу его в первый полет угробить. А потому буду делать биплан по вашей технологии. Естественно размах другой, размеры другие… и вопросы по элеронам думаю встанут столь скоро, сколь я начну его делать. Боюсь что из-за вибрации, возросшего крутящего момента и прочего-прочего, без элеронов будет совсем тягостно. Да и шасси будут нужны, думаю.
Так что на каждого кому не интересно, найдется тот, кому интересно))
Бензиновый? И под какой винт рассчитан?
Бензин))) про винт пока сказать не могу - никак не дождусь человека - на связь не выходит после праздников - сам хочу задать ему сей вопрос - сразу не спросил, а теперь вот в ожидании. 25 кубиков. 2-х тактный. вес не знаю, но могу взвесить. хотя это наверное не по теме? с другой стороны как только разделаюсь с настройкой альбатроса, тут же возьмусь за этот аппарат, и скорее всего процесс то логичнее вести именно в этой ветке.
микро версия :
А фоток бы побольше, может видео полета есть, да и вообще конструктив интересен, моторсет, весовые параметры, описАл бы.
Размах крыла 40 см вес полетный с аккумом 260 мАч 28 гр. начинка стоит от маленького соосного вертолетика. движки еще меньше чем на квадрокоптерах типа V939. пропеллеры соответственно обрезанные. управление газ поворот(разность оборотов моторов) руль высоты (моторчик в хвосте самолета) для комнаты он недостаточно поворотливый. а на улице дует ветер…
Я как то тоже делал бипланчик для комнаты, и система была тоже от вертолета. Только я боролся за вес и облегчал все что можно, поэтому использовал один моторчик и стоял, там же где и у большого биплана. Вес точно не помню, но что то около 10 грамм при размахе 30см. По высоте регулировался оборотами, а по направлению делал актуатор и на него брал питание с управления хвостовым моторчиком. Поэтому летал даже в комнате.
Привет ВСЕМ.Как праздники прошли?А я даже и не начинал строить бип.Времени нет,ДОЧКА маленькая.Ей больше время уделяю.
Все праздники занимался постройкой СУ-29 2метра
Значит хороший ПАПА
распечатал, вырезал, склеил чертеж. дело начато.
круть
а я все праздники (ну когда погода + жена разрешала 😉 ):
- летал понемногу…
- разбил свой экспериментальный самолет (точнее не разбил - у него в воздухе вырвало мотор, который винтом порубил центральную часть крыла, хотя посадил без мотора беспроблемно),
- летал на stuntCat-е, осваивал новую аппу;
- сделал контроллер для управления иллюминацией на самолете (разные там мигания), можно/надо на след. самолете светодиоды “штатно” ставить и летать в темноте;
- начал вчера восстановление экспериментального самолета (что-то стукнуло и сделаю ему V хвост, только вверх ногами… ну как А);
- что-то ничего не сдвигается с места с логгером полетным, а биплан берегу для него 😃
праздники/каникулы прошли просто отлично 😉
оказывается не я один такой, я уже намучался с этим срывающимся двигателем - мама не горюй…
на “нашем” биплане? у меня раз оторвало, после чего сделал “покрепче” и с тех пор тьфу-тьфу; сбоку наклеил “треугольничков” из пены, чтобы площадка под мотор побольше была, по 3 кусочка слева/справа; а уже к этой площадке на горячий пистолет квадратик пластиковый (карточка какая-то детская, типа банковской карточки материал) и уже в нее мотор
а тут у меня вот так было
порвало по живому вот тот… “туннель”
дело начато.
Процесс в студию.
Тоже интересно
И чего это у вас моторы на свободу рвутся 😃
я на квадрике делал мигание светодиодов - и прикольно выглядит, и реально помогало понимать, где перед-зад
так что хочу и на самолетах внедрять; пока сделал на ардуине все, но это такая пальба из пушки пока что получается, мне жалко столько памяти тратить на такую пустяковинку 😃 но просто разобраться, как к приемнику подключится - самое оно, эта ардуина
переделаю (когда созрею до установки) на что-то более компактное/рациональное
а так на 3-х позиц. переключатель на новой аппе ( 😃 ) сделал микс, чтобы в среднем положении огни отключать, а в верхнем/нижнем разные типы мигания были; вообще позиций может быть и не 3, а хоть 10 - как переключаться только вопрос, крутилками - не очень удобно просто
та и миганий на самом деле много не нужно - так что скорее всего будет так в конце-концов: тумблер вверх - мигают проблесковые огоньки разноцветные спереди/сзади/на крыльях, все как по настоящему, тумблер вниз - “фары” вниз из белых светодиодов
сейчас после работы вечером не полетаешь (в 4 дня уже ночь… а у нас же с россией еще и разница в 2 часа, это у вас что, в 2 часа уже темно??), но день прибавляется, так что скоро как раз вечерком будет прикольно/полезно с огнями
А зачем контроллер, да ещё и ардуину? Не проще ли использовать мигающие светодиоды?
ну неспортивно жеж 😉
ну и потом, мне нравится “рисунок”, когда два коротких мигания, потом пауза побольше, снова 2 коротких
но в основном все же - неспортивно! 😉
Alex40 будет, но ближе к концу 😃
Просто интересно, всегда когда сам процесс идет, чего нибудь подсмотреть, вопросов позадовать 😃 В любом случае ждем фоток и конечно кина.
Вопросы 😃 это у меня будут вопросы, первая модель все таки
Буду фоткать в процесе, все из потолочки, кроме кармана для акб, это из пеноплекса выстругаю.
правильно. хватит мелочью баловаться пора браться за постройку САМОЛЕТА. Удачи в постройке.
поделитесь пожалуйста правильным способом изготовления крыла, без каких либо приспособ, типа подготовленной формы вроде этого
rcopen.com/files/513367089970730077ba31d1
