биплан для обучения, для боя, для фпв
Хочешь расскажу как сделать топором простой летательный аппарат за 2 часа? и он реально полетит. а если возьмешь острый топор, то хорошо полетит.
Берем термоклей, пистолет для него обязательно. покупаем лист экструдированного пенопласта 30мм толщиной. короче смотри фото (рисовал на скорую руку) все приклеиваешь на термоклей. в крыло желательно лонжерон из рейки. 3*6-9 мм хвостовое оперение можно скотчем потянуть, можно рейку вставить. если будет сильно задняя центровка - обрезать хвост до 40 см можно спокойно. кстати в хвостовую балку рейку тоже вставить не помешает. я бы самолет такого типа собрал бы точно менее чем за пару часов. взлетишь, полетаешь, поремонтиреешься, а потом можно и красивый самолет строить. с чувством, с толком…
Ах, да. чувствую, что за такие слова в меня полетит кирпич, но скажу: можно не париться с гнутыми крыльями.можно их плоскими сделать. тоже полетит. немного хуже, но полетит.
РУЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЧТО НЕТ ХВАТИТ ЛИ 3 КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ И МОТОР 2212 1400KV ВИНТ 8 4 ПОДОЙДУТ КРЫЛО ДЕЛИТЬ НЕ ПОПОЛАМ НА РИСУНКЕ РАЗНЫЕ ЭЛЕРОНЫ
Видео полёта биплана с элеронами:
Модель летает. Небо красивое. Что в этом биплане необычного или “особенного”? Ни для боя , ни для ФПВ это не годится.
Да, руля направления нет, он там не нужен. 3-х каналов хватит, мотор подойдет. элероны делать одинаковыми, это все я на скорую руку рисовал, поэтому криво.
ну тема называется “… 1) для обучения 2) для боя 3) для фпв”
имхо все в этой теме прошли пункт 1, некоторые возможно пункт 2 (емнип в самом начале есть видео автора с боями) 3) камеру этот самолет возит отлично
ну а если в конкретном видео нет чего-то - ну прастите 😃
Псс, народ, чертежи бипланчика где найти самые актуальные? Просто новичку надо чтобы учился строить.
Что-то тихо стало…
Саш, по тому, что в теме у меня Алешка сам построил.
Я бы тоже сам построил по фотографиям. Просто там мелкому надо, он с чертежами то криво построит, а без чертежей так ваще атас будет. Чувствую придётся мне ему чертежи делать…
здравствуйте все я делал по чертежам центавра есть на форуме разбитые на а4 они меньше по размеру процентов на 11 верхнее крыло размах 720 самик летал первый хорошо разбил по неумению
Всех С Наступающим Новым Годом!
Всем желаю побольше стабильности и уверенности в будущем.
И конечно побольше полетных деньков.
Всем привет. Приступил к постройке данной модели. Раньше строил но не получалось полететь, все модели разбивал (стремительный, слойка - двигатель раскололся). Буду выкладывать фото-поправите ели что то делаю неправильно.
Хороший выбор! Самолет летает чудесно, если зарулился, просто бросаешь стики и убираешь газ. Можно одной рукой рулить, а другой спокойно снимать полет на телефон (так снял один полет). Я от него в восторге!
Вы без потерь сможете научиться ориентироваться в пространстве и правильно рулить. Удачи в постройке!
П.С. Имейте в виду, данная модель сильно подвержена влиянию ветра.
Вот пока что получается.
Приветствую Александр! Очень не даже неплохо получилось. Ровненько, симпатишно.
Единственное только, если нужен будет какой то контроль, то фотки советую делать прямо спереди, сбоку, сверху что бы понять геометрию. И может предостеречь от чего-нибудь. А фотки хотя бы так, как на первой странице.
Удачи в постройке. Ну и побольше фоток процесса, может чего новенького привнесешь и это улучшить конструкцию.
Подскажите. Повлияет удлинение проводов от двигателя к регулятору на роботу двигателя.
В теории - влияет. Но нужно пробовать.
На двух бипланах удлинял провода к двигателю, регулятор у носа (чтобы до АКБ дотянулся, которая вынесена максимально вперед для центровки). Да и сам регулятор, так же для центровки, вынес вперед. Сбоев в работе не было.
Первый биплан по-прежнему летает, буквально на днях сам видел.
Делайте необходимую по длине вставку, главное - провода хорошего сечения и качественная пайка.
Александр, для потребностей данного бипланчика - не повлияет, но
скорее всего вам для правильной центровки предпочтительнее сделать, как Николай посоветовал, а удлинить лучше (и проще) провод от регуля к приемнику, а силовые (т.к. они очень тяжелые), наоборот - укоротить для снижения веса.
На силовых проводах регуля увидите надписи типа 24AWG, если уж очень нужно - удлиняйте таким же.
Подскажите. Двухсторонний скотч - выдержит сервопривод на балке или надо ушки деревянные вклеивать в балку для крепежа сервопривода.
У меня двухсторонний скотч не выдержал, продублировал нейлоновым хомутиком и все ок.
Вроде собрал. Жду погоды 😃
Хорошо получилось. Только вопрос винт какой стоит толкающий или тянущий(перевернутый)?, а то чего то выкос не в ту сторону.
И что интересно за надпись на крыле?
Винт перевернул. Надпись - дети попросили свои имена написать, да простит меня автор модели. Выкос не заметил- шайбы поставлю.
Тогда по внимательней с настройкой, перед первым вылетом.
Я где то писАл что можно проверить правильность выкоса и угла киля. Упираешь в стену и начинаешь прибавлять газ, медленно и резко, если хвост заносит в какую-то сторону, исправляй выкосом или можно триммером на пульте, отклонение руля на киле.
Так же обрати внимание на центровку, можешь проверить простым планированием, включи пульт рули встанут в ноль и пробуй, если планирует ровно со снижением, все хорошо, нет значит исправляй центровка или руль высоты поправь.
Ну и советую нанести полоски черного скотча с тыльной стороны крыльев, для лучшей ориентации в небе, помогает хорошо. Имена детей не увидишь на расстоянии, а потом ох как надо будет когда не поймешь как он к тебе расположен. В этом случае еще и на киль наносят полоски горизонтальные. Удачи, ждем вестей с полей.
Разрешите влиться в ряды пилотов желтых бипланов 😃
Большое спасибо Алексею за собранный его руками и отстроенный, надеюсь серчать он не будет если выложу фото сделанные в его КБ “ZAMolet”, своих еще не фотографировал.
Ну и не большое видео сегодняшнего первого вылета, качество не айс правда. Весна, тает снег и грязи многовато.
На дату не обращайте внимание, в камере не настроено было.
Поздравляю с целым винтом и двигателем, ну и конечно облетом. На первый вгзляд немного наверное триммернуть надо и по высоте и по направлению, не кажется? А то настроен то он был на моей аппе в полете, а на твоей немного может и надо. Перещелкни высоту совсем немного вниз, а направление чуть вправо.
