корвалис от пилотажа
Максим9797
Андрей99:
Тыж белую хотел а она стоила 10000 добавь 2000 и закажи черную!
Можно, да. НО! GoPro большая. И куда ее крепить? Только на крышу… А эту, ха, да хоть на стабилизатор!
Андрей99
Гоупро большая???Третья вообще меньше не куда!При таком разрешение и т.д. это самое мелкое что я видел!Это по размерам не мыльница а как твои такие мелкие писалки!Гоупро и на стабилизатор крепили и под капот куда токо не крепили и нормально летали!
asmoke
Добавлю пару слов от себя )
Самолет простой очень 😉 сразу заменил двигатель на Power HD HD2835-08, отлично летает с винтами 10х7. Камера у меня на крыше маленькая для очков, чтобы капота видно не было, рядом цеплял хоббикинговскую, проблем не было, где-то видел ролик с гоупро на крыше )Решил сделать для воды. Кто знает какого размера поплавки на него можно поставить?
Максим9797
asmoke:
Смотрите выше, видео.
Новое расположение Full HD регистратора. Надеюсь, оцените 😃
www.youtube.com/watch?v=zn331iUvXK8
Видео не стабилизировано. Так, что “гуляющий” фюзеляж - это хреново прикрепленный регистратор. И связанно это с его необычным расположением. И с формой регистратора.
Этот Full HD регистратор позволяет надежно закрепить себя только в 2-х местах. Это на днище, и к фюзеляжу (камера направлена на крыло). Старый регистратор (не HD 😃) отказался работать. Пришлось дедушкину “игрушку” за 6 000 в воздух поднимать. Он так за него переживал, что сказал мне сделать страховочный трос. Что бы если и отвалиться, то повиснет на самолете. 😃.
asmoke
Максим9797:
Смотрите выше, видео…
Вы серьезно? на глазок хотите чтобы я определил?
Андрей99
У корвалисе размах же 1400мм если память не изменяет?😃
Тогда можно поставить такие:
-поплавки это если у Вас не перетежелен аэроплан,то поплавки будут смотрется как литые!Тем более там закоз под копийность.
-поплавки это если у Вас аэроплан при хорошем весе!Можно впринципе эти если даже у Вас не перетежелен но тогда,как на видео самолет не красиво “торчит из воды”
Я бы вам рекоммендовал перывй вариант так как второй был и недавно продал его!Поплавки сягко говоря на 3!Везде желтые не красивые швы от клея и т.д.!В этом плане артечевцы намного лучше!
Советую всем задуматься о покупке поплавков так как скоро зима и ваши мелкие колесики проваляться скозь снег!А с поплавков будет и приятно,и красиво, и удобно!Заодно и летом можно полетать на воде!
Надеюсь что помог Михаилу!Будут вопросы задавайте!
asmoke
Андрей, спасибо огромное, помогли, а то бродя по хоббикингу не имел ни малейшего представления какие выбрать, а половина еще и без размеров , как только появятся закажу )
Андрей99
Берите должны быть очень хорошие! У Вас сколько цессна весит?
asmoke
Андрей99:
Берите должны быть очень хорошие! У Вас сколько цессна весит,
Сложно сказать, не взвешивал, вернусь домой через пару дней обязательно узнаю ) Но думаю пока не больше 1,2 кг
Андрей99
В пилотаже заявлено 980грамм с аккумулятором 1800mah,если от 980 и не более 1.3кг то отлично!;)Там грузить то не чего)
Максим9797
asmoke, как купите - отпишитесь, как устанавливали, какое качество. Возможно и сам закажу.
Андрей99:
Сегодня взвешу.
А наш мотор потянет 4S?
Как думаете, влезет?
banned link
Андрей99
Максим9797:
Смысл?на 3д он у вас не потянет!!Только станет чуть резвее плюс дополнительная нагрузка на регуль и скорей всего мотор только под 3банки!Вот как раз способ увеличить непонятно для чего вес!
Максим9797:
banned link
Ты знаешь что такое б-грэйд аккумы?Тыж нанотеки хотел!
Максим9797
Андрей99:
Тыж нанотеки хотел
Андрей99:
Ну, вот. Нагрузки - минимальны.
Андрей99
Максим9797:
ТЫ о чем?Радуйся чем легче,тем лучше летит!чем меньше нагрузка тем лучше!
Если тем более ставить 4 банки то получишь пулю не понятно зачем,при этом довольно тяжелую!Зачем?
Andry_M
Максим9797:
Потянет. Только не вижу смысла переходить на 4S. т.к. токи на 3S небольшие.
У Вас что? Регулятор не справляется? 😁 В зависимости от мотора, там не больше 30-40А. В стоке вообще около 20А… Нет смысла уменьшать 😦
У меня на 2200ма/ч с мах током 40А время полета 6,5 минут, если частенько в полный газ… С мах 20А да не в полный газ - время увеличивается в неск раз…
По поводу якобЫ возросшего веса от применения 4S… На форуме нет, нет, да проскакивает такое мнение. Другие прочитали и тоже подхватили… Пустой треп неграмотных дилетантов…
Вес не возрастает… Но это не главное. Всегда должен прослеживаться смысл… А смысла (для корвалиса) нет…
Максим9797:
Даже если не влезет, можно немного проковырять ЕРО.
Андрей99
Andry_M:
Треп дилетантов?!Андрей по-моему вы циферки не различаете???Пример(берём простые турниги):
3 банки -185грамм
4 банки -247грамм
как бы потом скорей всего на 4банках регуль подгорит!Так как в ст модель в такие модели ставят регули прям впритык! Придётся менять регуль…
От веса зависит как будет летать! Даже 60 или менее грамм скапливаются и потом превращаются уже в большие цифры!
asmoke
Влезет, причем абсолютно без проблем и держаться отлично будет, я правда не знаю как что за акк, я вот такие использую:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
С 3s акком довольно резвый, с моим мотором, а с 2s наверное больше на настоящий похож, летает как транспортный самолет, вялый немного. ну эт так, эксперименты были 😉
Согласен, если вес не имеет значения, то хоть 6 банок, но зачем? Почему пустой треп я тоже не понимаю, 1 банка на 30с 2200 mah + 100 гр, судя по хоббикинговскому описанию, а зачем лишних 100 грам, когда особо ничего не прибавится? не для тех целей самолет
Максим9797
asmoke:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9394
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=35817
И чем же они отличаются? Простите, нет времени самому заглянуть.
Понял, посмотрел. Беру второй. 😎
Максим9797
Андрей99:
а зачем ты байду про 4 банки начал то??
Просто спросил. Интересно было 😃.
Андрей99
Макс готовь санки летом как зима наступит тебя самое время посадки отрабатывать кругом полоса!А если ты не поставишь лыжи или полавки то будешь как не знаю кто…так как с колес со снега летать не сможешь!
Andry_M
asmoke:
Потому, что на форуме все обсуждено несколько раз. В соответствующих темах. Прочитайте и усвойте.
Андрей99
Andry_M:
Усвоим главное чтобы Вы усвоили что если банок больше с той же емкостью и токоотдачей то и вес как или иначе будет больше!
Andry_M
Андрей99:
Что бы приводить пример, нужно понимать что приводим и как… Не первый раз Вам говорю. Для начала изучите вопрос.
Андрей99:
чтобы Вы усвоили
Я усвоил давно. Когда Вас еще небыло… Без обид! Учитесь в школе, заканчивайте высшую школу и все будет правильно!
Андрей99
Андрей расскажите тогда нам как это-просто даже как-то заинтересовали чтоль)
