Помогите начать путь в небо
поздравляю с новой моделью!
Присоединяюсь к поздравлениям!)))
вот у меня вызрел вопрос. собственно вырезал деревянный винт на свой биплан. Думал вообще не полетит - полетел, но высоту не набирает. где-то накосячил. и не в последнюю очередь с формой лопасти. дело в том, что я резал по той схеме, что предложили форумчане - классическая форма винта “бантиком”. а на пластиковом лопасть почти не расширяется, и вся какая-то прямоугольная… а есть еще и саблевидные лезвия… как добиваются разных форм лопастей? как их правильно начертить чтоб потом вырезать?
Николай. Самому вырезать винт, это не так просто как кажется(а тем более слоуфлаерный). Нужно либо иметь готовые и рассчитанные шаблоны или уметь рассчитывать винт самостоятельно. При изготовлении необходимо четко выдерживать профиль(если разрезать лопасть поперек то Вы должны увидеть профиль, сходный с профилем крыла) и шаг, иначе получится совсем не то что ожидалось.Конечно все приходит с опытом. раньше мы все винты делали сами. Хороших винтов просто не было в продаже и моторы были не фонтан, вот и приходилось подбирать винт под каждый мотор. Пилотажники, те вообще винты для соревнований(с которыми модель и мотор показывали лучшие характеристики) берегли как зеницу ока.
Согласен что не просто. и я по сути пытаюсь научиться их делать не от безвыходности как раньше, а потому что просто интересно.
вот например такой винт я рассчитал. еще не резал. кажется понял где собака зарыта. ну или почти понял))
просто работа с деревом мне нравится)), а почему бы не попробовать? мотаюсь по командировкам, о самолете почти забыл, а винтики вот пытаюсь покорить.
А так сейчас установлен покупной винт. так как биплан с толкающим винтом, то даже после того как лазил на дерево за самиком - вся аппаратура, в том числе и винт остались целехоньки.
Вот зотел спросить… бутылочный фюз к каким крыльям ставят? а то мне тут написали что пено-крыло не скрепится с бутылко-фюзеляжем…
Шаблон не пойдет. А насчет бутылочной технолоии это к бойцам. Там по этой части есть большие спецы.
Вот почитайте.
vodnyimir.ru/raschet-i-izgotovlenie-vozdushnogo-vi…
forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=9048
www.google.ru/search?q=шаблоны+воздушных+винтов&ne…
не пойдет? можно тупой вопрос “почему”? вроде рассчитал по ссылке banned link
значит там неправильно написано? очертил вначале шаблон винта который хотел, затем нарисовал букву Г, где короткая ее часть являлась H/2n, а длинная соответственно радиусом винта. неувязку могу увидеть разве что в способе расчета: по написанной мной ссылке горизонтальная, диагональная и вертикальная линии пересекаются, и в этом месте находится центр прямоугольника, высота которого - толщина винта, а ширина - собственно ширина винта.
а вот по этой ссылке forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=9048 та же самая буква Г, с теми же параметрами, но “прямоугольник сечений” строится уже не из центра, а из нижнего левого угла, что теоретически несколько меняет сечение, а вместе с ним и шаг. осталось узнать насколько критично, и где же все-таки правильно.
P.S. начинаю подумывать, что когда разберусь во всем этом - написать статью чайника для чайников, чтоб с примерами, универсально и все в одном месте а не 100500 источников)))
Идея неплоха.
Я просто не могу представить как я бы вырезал винт по такому шаблону. А сделал я их сотни.
а все-таки по этой ссылке banned link правильная схема расчетов дана?
она просто разнится немного с той, что вы предложили.
Как я собственно его вырезал (не тот что показал, но похожий). вначале рассчитал по предложенному способу. затем подобрал подходящий по размерам брусок, и высверлил вертикально в центре отверстие. затем на сверло, служащее осью надел шаблон винта и обвел его. после этого приложил к боковым сторонам шаблон и тоже обвел. После чего нож в руки и строгать. вначале ориентируясь по боковому профилю, затем по фронтальному. получится болванка. Затем размечаю места, где ножом нужно срезать лишнее ну и срезаю, вначале нижнюю часть, плоскую. Потом верхнюю - выпуклую. На картинке слева показан собственно боковой профиль, а слева естественно фронтальный… тот график с радиусом и шагом, по которому велся расчет, здесь не показан как мне показалось за ненадобностью. Просто я посмотрел другие шаблоны, как мне показалось никакой разницы нет. единственное, они еще показывают профиль лопасти. где двояковыпуклая, где плоско-выпуклая и насколько… Но вроде по чертежу и так само собой получается нужный профиль… в общем надо вырезать и сфотать (я первый сломал случайно).
Было бы неплохо. А заодно и биплан. Очень хочется на него глянуть.
А еще встретиться, начать писать книгу и уйти уже в личку 😇
ViOX? лучше бы по делу чего сказали, а флудерастов тут и так все готовы. Вы например можете пояснить какая методика расчета винтов более правильная?
Бипчик сфоткаю послезавтра, сюда выложу боевого коня. ух я его бил-бил не разбил))) видок потрепаный но летает свободно. даж вот регистратор с переменным успехом тягает. лишние 100 грамм как никак.
P.S. так и не получил я ответа окончательного по какой же схеме расчет делать… или же действительно придется встречаться, как только дома окажусь.
сфоткал сегодня)) пардон опять за пользование вебкой, фотик ни хера не держит заряд. надо аккум купить
вид немного потрепаный, но летает оч неплохо. через день-два окажусь в сельских местностях, выложу видео…
Тсссс !!!..Тока-б Лэйзи не увидел…
что, все так ужасно?
В общем после заезда домой забыл адаптер для зарядника… с аккума авто напрямую не контачил - козливые китаёзы с перебитым проводом продали… перебило как раз у штекера… в общем паяльник в руки и вперед. заряжает. Только обидно то, что такой аккуратный провод оказался г-ом.
“Шура, скажите как художник художнику…”
Мдяяя…нее, полный ничтяк для пятиклассника . Без обид.
Впрочем шедевральные изделия далеко не редкость. Рекомендую ознакомиться.
Ну не всем быть же великими конструкторами. летал, маневрировал и таскал регистратор и несмотря на страшные качания, забирался высоко и снимал все-таки красиво. По ссылке уже смотрел. если бы я обтянул все скотчем и т.п. то может выглядело и красивее. а так… вы же тоже наверное квадратные уравнения не в 5 классе решали?))) А обижаься и не думал. недочеты прекрасно вижу. только вот почти не вижу как их исправить.
во теперь дкмаю как легкие шасси на альбатрос сделать (вчера его слепил. контурный) и как избавится от некрасивого внешнего вида. все-таки скотч имеет свойство отклеиваться, топорщиться и прочее. да и висящие провода раздражают. Вот говорите пятиклассник, а я не знаю как это красивее сотворить((((
фотку хоть дайте.
скотч нужно накладывать в небольшой натяг. Хорошо и крепко приглаживать на холодную ( хотя бы ребром банковской карточки), а потом проглаживать утюгом горячим ( чуть-ниже одной точки ). И честно говоря, долговечнее скотча разве что стеклоткань на эпоксидке. Да и то, еще неизвестно кто-кого 😃
Для скотча есть хорошее решение . Утюжок. Обычный . Но можно и модельный. Температуру подбираем постепенно поднимая до получения приемлимого результата. Основа скотча -лавсан . При нагреве сначала появляются мелкие морщинки , а потом происходит усадка . С обновременным схватыванием клеящего слоя. При обтяжке надо приноровиться постепенно прогревать обе стороны ламинируемого изделия , иначе скрючит в бараний рог. Результатом будет красивая , глянцевая поверхность с улучшенными механическими свойствами. Скотч применяется любой , прозрачный , цветной . Как и с любым материалом , сначала надо потренироваться на обрезках , а не сразу тянуть изделие.
Да, утюг желательно после использования вычистить тщательно бензинчиком от клея. Иначе возможны травмы нанесённые этим самым инструментом . Женская часть населения может испортить какую-нибудь обалденную шмутку . И тогда пощады не будет ни самолёткам, ни их владельцу.
Примерчики живьём. Материал аппаратов потолочка + скотч . Ну конечно и некоторые другие.
Покупайте самолёт, где винт установлен сзади.
тема была про самолеты своими руками.
Что-то мне все тяжелее заходить на форум… читать читаю а писать… копошусь пока вот. чуть не начал строить низкоплан… потом понял что с моими мощностями и скоростями пока что лучше бипчика не придумали… Ни фига не получается с обтяжкой… особенно бешусь от того что не могу закрепить расчалки в потолочке чтоб при ударах о землю (а они во время окончательной балансировке модели и моей криворукости не редкость) они не прорывали потолочку… Босяцкая идея - использовать изоленту как подложку - работает относительно хорошо но вид вообще бомжовый… вот как глянешь на модели Wladimir Th так слюна течет)) как так люди делают? тут понятно талант никто не отменял но все же… все ровно и красиво а самое главное прочно. эх… И хрен знает как обтягивать вернее - когда все еще в деталях или когда уже все готово? наверное когда в деталях. я так пытался.
Спасибо за добрые слова, но мои самолеты не бог весть что. Посмотрите какие шедевры делают люди в ветке про копии. А Вам могу сказать одно - “Дорогу осилит идущий.” Опыт, дело наживное. Слушайте советы более опытных моделистов, делайте модели и летайте на них. Каждый новый самолет даст Вам и новые знания и новый опыт. Мы все когда то были новичками.
изиняюсь, покинул форум - виной тому бесконечные гастроли. 15 августа наконец то в родимый дом. Wladimir Th поделился со мной чертежами одного симпатичного биплана, который я из-за отсутствия треклятого принтера никак не напечатаю. а пока облизывался, наткнулся глазами на детали от альбатроса, и пришла мысль попробовать их того… раскрасить. гуашью. а сверху обтянуть прозрачным скотчем и пригладить утюгом… процесс скажу я вас затягивает. хотя гуашь явно не лучший вариант. выкладываю фотку как пример моих мытарств.
хочется верить что я не деградирую а как то расту))
