Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Александр,симулятора нет,апаратура ещё не пришла.вот поэтому и хочу сначала бип поднять.
Что без аппаратуры? По поводу биплана- Вас обманули. Обычно бипланы гораздо вертлявее верхнепланов монопланов из-за меньшего относительного удлиннения крыльев и очень неохотно поворачивают без руля направления, а им то и не пользуется подавляющее большинство начинающих. А Сесна прекрасный самолет-тренер.
- Обратите внимание: у человека первое сообщение на форуме, но он не задает идиотских вопросов! Он прочел, подумал, сделал и уже показывает результат!
А, вот Вы знаете!! Мне лично не трудно и лишний раз просто дать совет или ссылку которую я знаю!! Потому как, проще написать ищи! А, когда ни чего не знаешь, а хочется, трудно с ходу что либо найти! И писали такие и будут писать. Ещё куча будет нелепых вопросов. Для Вас для меня, ещё для многих они кажутся глупыми, а для того кто впервые начинает, они могут быть очень весомыми! И мы здесь я думаю что бы именно делиться тем что мы знаем, и черпать то, что хотим узнать!
Опять развалилась площадка крепления шасси. Уже третий раз. Настоятельно рекомендую на жестяных полосках оставлять усики, огибать ими проволоку и всё вместе пропаивать.
И у меня подобная проблема с шасси. Припаивал вроде намертво, но при жесткой посадке место спайки начинало шататься. Один раз вообще вырвало вместе с дном самолета так, что одна фанерка сдвинулась к другой (но это я грешу на не самую прочную потолочку и на тонкую проволоку, которую использовал для усиления шасси).
Сейчас заменил на более прочную проволоку, и на всякий случай припаял два куска проволоки параллельно направлению самолета между двумя фанерками - получилась рама. Не уверен, что это эффективно, но завтра попробую на прочность!
Пока дорабатывал шасси на летном поле выпал снег. Планирую поменять колеса на лыжи или поплавки. Видел в этой теме подобные решения, хочу сделать что то универсальное - Снял колеса, поставил лыжи и обратно. Вопрос в том, как при этом еще сделать так, чтобы самолет не клевал носом снег при посадке!
Подскажите как изогнуть потолочку с помощью утюжка? Перевел три плитки не получается не как. На форуме искал подробного описания как это сделать не нашел.
Надо тренировать хариер, проход над полосой с касанием задним колесом/костылём.
А зачем сгибать утюгом? Если необходимо придать округлую форму, катаем на трубе, мнём пальцами. Изгиб с острыми углами - клеим предварительно на наружную сторону скотч.
Как бы поточнее выразится. Обшить нос фюзеляжа. На трубе согнуть не пойдет. Надо как бы в 3D согнуть.
Тогда лучше деталь склеить из нескольких частей и потом наждачкой сравнять углы и грани.
универсальное
здесь отличное решение fotki.yandex.ru/users/alisa-air-club/…/246246/?&p=…
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Делаю тоже что-то типа первого самолета, совсем не цессну)). Нужно в потолочке сделать выемку 50х7мм глубиной примерно 2мм (хочу вклеить реечку заподлицо, чтобы не торчала из потолочки). Подскажите как технологичнее и ровнее это сделать? В принципе, выемка получается по всей ширине ленты из потолочки от края до края. Пока приходит на ум - надрезать немного по периметру и выскребать?
Дремелем с насадкой для фрезерования.
- раскаленной проволокой в виде буквы П например;
- может рейку повернуть на 90?тогда просто прорезать потолчку, немного шкуркой сделать шире разрез и в него рейку вставить? На ребре она и прогибаться меньше будет (хотя кто ж его знает что вы задумали там)
Дремеля пока нет. Давно присматриваюсь. 200-го хватает для работы?
Спасибо, наверное так и буду пробовать.
Смотря что? Для мелочей за глаза!!!
Дремеля пока нет.
Очень нужная вещь!!! Советую брать именно дремель. Я купил штурм - редкостное гуано.
Может и не в тему,но хочу похвастать. Сделал сразу 2 цессны по видеоуроку Сергея.В итоге первая модель сразу после взлета и мертвой петли заморковилась в бетон итог-насмерть! Это был самый мой первый опыт полетов без практики на симуляторе. К другой подошел со всеми премудростями.Практика на симе,все Ваши советы на форуме и я полетел.Сначала поборолся с задней центровкой,достиг ровности в полете.Только начал привыкать как посадил самолет пару раз на деревья на полном ходу(не расчитал растояние) и в конец 2 раза заморковил об асфальт. В итоге самолет на списание сейчас на работе собираю еще две.Тренировки продолжаются!!!
😃 Удачи!! Всё нормально!! В тему!!!
Т.е. сравниваете буквально два образца и делаете далеко идущий вывод?!
В настоящий момент дремель уже не стоит своих денег, от слова “совсем”. Еще какое-то время назад были некоторые старшие модели дремеля, которые тупо не имели китайских аналогов (т.е. получалось, что если надо топовое - то только дремель), то теперь китайцы уже все делают, а качество самих дремелей порой не радует, известны случаи, когда люди налетали. И это при их конской цене!
С китайцем сразу полный фарш может быть, включая кулачковый патрон и гибкий вал сразу в комплекте. А поломки зачастую ограничиваются подшипниками да щетками, которые элементарно меняются - т.е. ничего серьезного.
Это совсем не та тема… Но рискну ответить.
Купил Штурм 180Вт. К нему гибкий вал и штатив отдельно. Гибкий вал в процессе нагревается и чувствуется заметное трение. Штатив это вообще чудо. Он вообще не держит. Принцип выдвинул и повернул - не фиксируется.
По самой машинке - блокиратор оси для замены фрез сломался после 10 замен фрез. Безумно не тянул!!! Разобрал - оказалось материл блокиратора по жесткости как свинец. Также ощущается заметные вибрации при работе. Балансировки якоря нет. Сумка, что в комплекте дырявая.
Набор фрез и точил это отдельная история. Открываешь коробочку и некоторые инструменты вываливаются.
Написал бы подробнее, но спешу.
Штурм дрянь
Штурм дрянь
на вкус и цвет, как говорится… я пользую Калибр ЭГ-145+ГВ. У меня нареканий нет, для моих целей устраивает полностью.
Штурм дрянь
Специально думаю посмотрю, что у меня за крутилка? 😃 Блин, штурм. И как не странно 4 года. Не могу написать что я им сверлю и режу сутками, но поработал, и вал подключал, всё как надо!
…- надрезать немного по периметру и выскребать?
Взято кусок рейки, по ширине предполагаемой канавки, наклеить на неё тонкую полоску наждака, с противоположной стороны - приклеить ручку-деревяшку, и этой штукой елозить, Получается очень чисто и аккуратно, в отличие от выскребания ножиком.
Иногда можно нагретой железякой выемку сделать, но любое неловкое движение и вся заготовка медным унитазом накроется.
Про бормашинки:
Китайщина разная бывает, никто не заставляет самую говняшечную из них брать.
И то правильно!!!
В принципе, в точку-) Выгнул стальку по ширине, потренировался на куске потолочки - не пошло. В итоге сделал надрезы и вырезал/выскреб остальное плоским 90-град лезвием от “Olfa”.
Про “палочку для ногтей” - интересно). Спасибо.
Только пытаюсь сделать первую модель, а нюансов и технологий как на диссертацию)))
А я о чём по вашему???
