Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
посмотрите видео по ссылке выше. краш был не хилый.
У меня видео не открылось , а хотелось бы посмотреть .
Неужели нельзя сделать этот аппарат строго по рекомендациям автора и наслаждаясь его полетом за короткий срок научиться управлять моделями.
Боже мой! Пётр, мы-ж с вами где живём?! Когда у нас делалось строго по инструкции? ))) У нас к инструкции обращаются, когда уже всё, сломал )))
А если серьёзно… Это собственный выбор каждого - следовать или вытворять по-своему.
Я выбрал - перенять чужой (Сергея) опыт, а уж потом свой накапливать 😃
краш был не хилый
Из моего опыта - проще переклеить (прям в поле - пол-часа делов с просушкой) новый кусок потолочки с маленьким фанерным квадратиком, чем пол-морды перекраивать. Такая конструкция и рассчитана на новичка - ВМГ проламывается вовнутрь спасая модель от сложного ремонта.
Когда урожай морковок начинает сокращаться, имеет смысл мотораму делать жестче.
Чаще всего при крашах первые мысли которые ты озвучиваешь окружающим – пропала связь --разболтался кабанчик(или отломился)—села батарейка–заклинила серва.
А на самом деле ты просто хотел показать пацанам (дочке,внучке или внуку) как ты умееш.
и сбросил скорость в повороте и произошло банальное сваливание. А кабанчик уже от удара сломался.
Вот я никогда так не делаю - шлёпнул самоль - гордись! 😃 10 самолётов до нормального опыта 😃)) хотя начинал с мыслью - никогда не буду биться - все не шарят - я один Д’Артаньян 😃)) И первый хлоп - морковка - зарул. Потом и стики и заглохлывания бывали и чего только не было.
Но уж если сам приложил - то есть чем гордиться - это же Опыт!
это же Опыт!
Руками и ногами “За!!!” )))
Получил CC3D прошил из LibrePilot и вроде как никак настроил, на выходных постараюсь подлетнуть.
Запилил два режима полностью мануальный и аттитюд, поглядим как он будет отрабатывать на стоковых настройках ПИД регулятора
А я свой всё никак не могу с OSDшкой подружить (((
Но это не для тут, про это - в других ветках.
Лучше один ,позволяющий ремонтировать …дцать раз! Тут кем-то было замечено : пока вес клея не превысит вес планера! Т. е. альтернативы пенолёту нет !
Всем доброго вечера. Пишу отчет 😃
Облетал сегодня я свою “Пчёлку”, сетап такой:
- Модель: собственно Cessna 150 из потолочки авторства Sergey Shivirin (низкий поклон Вам!)
- Мото-установка: EMAX XA2212 980KV + Simonk 20A ESC
- Пропеллеры: GEMFAN APC style 9x6 EP
- Аккумулятор: FlowerPower EVO 1300mAh 35C 11.1V 3S1P
- Сервы: TowerPro SG90 9g Analog Servo
- Аппаратура: Turnigy 9xr + FrSky DJT + Airwolf RX-F801
- АП: OpenPilot CC3D
- Расходники: Кабанчики и вилочки, крепления тяг
- Утюжек
Все остальное покупается в обычном хозмаге.
Перед тем как начну свой опус, сразу скажу, что стабилизацию не включал, т.к. в поле оказалось что каналы РН и елеронов инвертированы, пришлось внести корректировки в аппе. А т.к. автопилот настраивался на прямое направление то я просто не решился включить режим Attitude. CC3D использовался только как “throttle cut”.
Модель вышла великолепной, не триммировал ничего т.к. самолет полетел сразу и прямо, никуда его не уводило и никуда не заваливало. Управлять было одно удавольствие. Однако очень отзывчива на РВ, не просто очень, а крайне отзывчива. Очень рекомендуется выставить экспоненту на 30-40.
Расходы как и советовали я “задавил” автопилотом по элеронам на 30 градусов, по РВ - 40 градусов.
Все же при изготовлении я сделал два отступления от стандартной схемы. Первое - выкос крыльев я сделал в два раза меньше чем предлагает Сергей и второе - сервы в фюзеляже я прикрепил без смещения и не на двусторонний скотч, а за штатные проушены, подложив с нижней стороны палубы (та палуба где лежит аккум) две полоски “линейки”, которые остались когда я делал лонжероны. Это тот этап, когда из 20мм линейки делается 15мм с последующим распусканием по диагонали. Вот этот 5мм отрезок и пошел как основа в которую вкручиваются шурупы серв РВ и РН.
Пробовал кидать “по планерному” - бесполезняк! Модель сразу заваливается, все же это не планер - это пилотажка (начального уровня). Силовая установка позволяет творить чудеса. Летит, поворачивает и карабкается вверх на 35-40% газа … 50% заглаза, ну а 100% я не пробовал 😃
Перед первым полетом обязателен налет в симуляторе, благодаря этому не было адреналинового впрыска и “стучащих весков”. Первый запуск прошел ровно, по букварю. Единственное что я, как говорил выше, перепутал направления отклонений элеронов как результат минус пропп.
Первая посадка прошла ровно, прямо, почти туда куда хотел 😃
А теперь о плохом. Когда подъехал друг со своей дочей я как раз активно пилотировал и бла бла, бла бла … заболтали, зарулился и морква в грунтовку … минус пропп, помятая морда, целый передний шпангоут и погнутый вал двигателя (не послушал я Вас коллеги, летал с цангой) … ну и сам себе злостный буратино!
Модель просто супер, вышла хорошо, летает очень тихо и красиво, мая безумно счастлив!!!
А теперь вопрос: Как сделать проточку в вале “от сидирома” под стопорное кольцо? Зажать в дрель и ножовкой?
Ножовкой не получится, металл прочный,не возьмёт. Легче всего дремелем,наждачным диском, или уж алмазным надфилем, в крайнем случае.
Сергей, благодарю Вас, возможно вы не поняли, я имел ввиду зажать вал в патрон дрели, зафиксировать дрель и использовать ножовочное полотно как резец. Естественно полотно будет в ножовке в натянутом состоянии. Я таким макаром обрезал 4-5мм направляющие валки от принтеров, но может все же в сидюках сталюка потверже.
А дремелем как? Зажать вал в тиса и просто акуратно не спеша отрезным кругом сделать прорези под размер стопора?
Модель просто супер
Поддерживаю! И не устану повторять 😃
Думается мне, благодаря этим “видеоурокам от Шевырина” полк летающих взрослых мальчишек будет постоянно пополняться. Однозначно.
Сам так не пробовал, но думаю, что должно получиться.
Я вал в сверлильном станке зажимал, а ножовкой (уперевшись в станину против вихляния) канавки резал. Только я сперва полотно на наждаке обточил - нивелировал “разводку”, что-б канавка противотанковым рвом не стала 😉 )))
Можно и полотно зафиксировать, а вращающийся вал к нему аккуратно подводить. Тут не как с велосипедом, закон относительности адекватно работает 😃
Принимайте поздравления!
Жаль только, что на видео не попала посадка.
Пара вопросов: 1) какой получился взлетный вес? 2) планируете ставить шасси?
Я немного схитрил, на видео второй подлет, который закончился морковкой. А, как вы поняли, садил я после первого. Но могу сказать что если не дергать стики, и заходить против ветра в посадке нет ничего сверхсложного… просто нужно делать все с холодным умом, горячим сердцем и в траву 😃
- какой получился взлетный вес?
К сожалению не важил, весы остались дома, а новые покупать нет особого желания (пока что) … очень не хочется обрастать хабаром на съемной квартире. Да и мото-установка позволяет не задумываться о весе.
Вообще в самом начале планировал, и колеса закупил. Но в процессе постройки допустил одну неприятную ошибку. Сделал палубу для аккумулятора очень низкой и просто не хватило места для фанерок-усилителей стоек шасси, а переделывать фюзеляж не было никакого желания т.к. как ни крути а первый фюз пойдет на убой. Однако когда кончатся пропеллеры наверное переделаю фюзеляж и все же сделаю колеса, хотя бы чтобы пропп не доставал до поверхности.
Очень аккуратный самолёт получился . И полёт красивый ровный , приятный . Наши поздравления ! Теперь можно построить летающее крыло , например “Вжик”. Если построить так же аккуратно , летать будет изумительно , удовольствия будет не меньше .
Ура! Я снова в строю, сегодня наконец у друга было время и мы запилили два вала из CD-ROMa, проточку делали так
Заодно валы я делал короче оригинальных, благодаря чему теперь цанга лежит на корпусе … думаю понадежнее будет.
Привет землякам!
Пропсейвы сохранят тебе не один десяток винтов и валов соответственно.)
Для простоты замены моторамы я вклеил с двух сторон, спереди и сзади моторамы полосочки шириной 5 -7 мм из потолочки. Типа направляющие в которые вставляется на клей моторама. Когда мотораму выламывает, извлекаем из направляющих остатки и вставляем новую. Без заморочек выставления выкоса.
…ря чему теперь цанга лежит на корпусе … думаю понадежнее бу…
Очень странное решение: потому, что при таком креплении мотора - обычно используется т.н. “обратное крепление”: адаптер, который винтиками прикручивается к морде ротора.
Если есть возможность использовать обратный крепеж - надо его использовать, а не цангу.
Когда мотораму выламывает, извлекаем из напра…
А можно сделать морду - из куска пластиковой бутылки, где мотор прикручен к этой самой бутылке или к крышке. Любители воздушного боя такой конструктив применяют иногда. В ряде случаев такая конструкция вообще не ломается - бутылка, сминаясь, поглащает энергию. Поднял, распрямил о колено, снова в полёт!
Уже обсуждали. В данной модели совмещение двух материалов - бутылка и потолочка в один слой на мой взгляд ничего не решит. Будут разрушения в месте сочленения как минимум.
Уже обсуждали.
Такие вещи надо познавать на практике - особенно если не пробовали;
- бутылка и потолочка в один слой на мой взгляд ничего не решит. Будут разрушения в ме…
Надо делать, а не рассуждать! Делать, применяя разумение и понимание. Правильно приделеная бутылка - как раз устанавливается так, чтобы либо сама могла гнуться (раньше, чем треснет то, куда она приделана), либо к остальному фюзеляжу крепилась бы на соплях, легко отламываясь. Возможен вариант без каких либо разрушений - просто скотч отдирается в месте сочленения. А для полетных нагрузок, пока не стукнулось, болшой прочности там не требуется.
Привет землякам!
Пропсейвы сохранят тебе не один десяток винтов и валов соответственно.) …
Да знаю я, у меня их есть жменька, да вот беда - конусы (с обеих сторон) не подходят под мои проппы, без вкладыша болтается пропп, а с вкладышем - не налазит 😦
Очень странное решение: потому, что …
Называя вещи своими именами - “Очень сраное решение”, цанги зло!😁 Это временный костыль, чтобы на выходных полетать … т.к. модель с избытком тяги, то летает на низких оборотах мотора, биения не сильные - пойдет, не пойдет, а полетит 😃
Скоро должен приехать такой
Ну так поделитесь опытом! Покажите конкретный пример применения данной схемы на данной модели. Фото, а еще лучше видео. Не уподобляйтесь неопытным теоретикам)
А он вам нужен? При посадке без шасси вы цепляетесь винтом за землю, траву, и выворачиваете мотораму с мясом или ломаете винт. Да - вал остается целым!
Шасси уже есть (сфоткаю после облета) … проппы 2.25$ пара … ну пусть я десяток ушатаю пока привыкну садиться или пока не настрою АП 😃
Первым делом самолеты!
(фотка)
Такэтож коптерный. Там лыська хитрая под специальные винты в стиле DJI, прочие винты без напильника не насадить.
