Может кому-то понравится ,многие любят несколько моделей сразу делать под одну начинку.
Не не с первого раза!!!
Толщину хвоста 40 поставь, центр по оси мотора.
Это тот размер, что на чертеже 15мм?
Я сделал 55. Ошибся?
Прошу прощения, так и не исправил. 50 там
У меня 35, и ничё, летает 😃 Балку не скручивает. Только костыль пришлось повыше поднять.
Подскажите “смету” минимальную и максимальную проекта) буду благодарен)
Последнее видео на первой странице первого топика. Примерно 4500р. Если делать под 2S может чуть дешевле выйдет, но тогда надо будет за граммы бороться. Пропеллеров десятка три и запасных серв штуки 4 не помешают.
Последний ролик посмотрите с 20 минут 30 сек. И найдёте на всё ответ. А вообще именно в нём я и говорю что и как и сколько стоит, весь он этому и посвещён
Я все, кроме серв, переставляю с Вжика. Получается бюджетней…
Вот только что закончил ещё одну модель. Это чисто моя разработка. Будет завтра хорошая погода, облетаем, и тогда со всеми дороботками всё выложу здесь. Думаю что как вторая модель после той первой, будет как раз. время на изготовления 4 дня., вернее ни так, 4 вечера.
Симпотичный.
Симпотичный.
Та же мысля в голове))
Красота - после облета опишите реакцию на элероны на мах расходах ( насколько резво бочки крутит ?)
Конструкция шасси цесны неудачная. Второй раз отстёгивается пайка проволоки к пластине крепления при посадке. Думаю что лучше будет в пластинах жести предусмотреть 2-3 язычка которые обогнут проволоку на манер петли и после этот узел пропаять.
Если припаять то не вырвать. Пайка если нормальная то Вы ее просто так не оторвать. Это то что Вы вероятно сделали, называется не пропай, не прогрев. Это нормальная и обычная ошибка. У меня ни одна еще не отрвалась.
Сергей ! Все правильно про пайку - посоветую что знаю . Паяльник нужен достаточной мощности - это первое .Далее - зачистить и облудить каждую деталь по отдельности и уже после паять их вместе . Постараться до остывания детали шасси не шевелить . Со временем все получится хорошо и держаться будет также . Припоя тоже нужно в меру - чересчур не увлекаться …
Если будет возможно - в формате PDF. Давно хочу биплан собрать , на Манон поглядывал но Ваш понравился . А видео полетов будет ?
Просто катострофически не хватка времяни. Обязательно! Даже если мордой об землю все ровно покажу! 😃
Питч немного сложновато, если это второй, ни каждому он под силу, делал я его тоже, а нот Jaroslav Fara, это немного по проще. А то что вот этот, он должен быть ещё проще. Но не мне чудить. Надо попробовать на то как он полетит. 😃
Сергей, возможно я пролистал, а есть чертеж Цесны в pdf формате??
Нет. Да я уже и писан не однократно, что они не нужны. Есть размеры Фюзеляжа, а всё остальное уже просто по изготовлению подгонять.
ок, изучу тему. Но я в самолетостроительстве полный 0. поэтому наверно будет много вопросов
Видео посмотреть от начала и до конца. Если руки зачешутся - можно покупать материалы и ваять.
Сергей, есть вопросик. Купил деревянные линейки, но они толщиной 2мм. Достаточно этого будет для крыльев или нужно все же толще?
Достаточно, а зачем толще? Главное с размером не обмануться, резать надо 5-15 то есть линейку сначала обрезать до 20мм.
Ну тогда замечательно!Будем делать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b8b833c3df9550077763cdb":{"_id":"4b8b833c3df9550077763cdb","hid":62016,"name":"alt","nick":"alt","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4f2ca27d3df9550077748a6e":{"_id":"4f2ca27d3df9550077748a6e","hid":112649,"name":"pilot258","nick":"pilot258","avatar_id":null,"css":""},"508be3183df955007773e4db":{"_id":"508be3183df955007773e4db","hid":127968,"name":"Олег_из_Казани","nick":"Олег_из_Казани","avatar_id":null,"css":""},"522797923df9550077732802":{"_id":"522797923df9550077732802","hid":172885,"name":"Poezdnik","nick":"Poezdnik","avatar_id":null,"css":""},"528bb15d3df955007772fa46":{"_id":"528bb15d3df955007772fa46","hid":184824,"name":"GistWarGeneral","nick":"GistWarGeneral","avatar_id":null,"css":""},"529f4a3a3df955007772f264":{"_id":"529f4a3a3df955007772f264","hid":187862,"name":"Den_Flint","nick":"Den_Flint","avatar_id":null,"css":""},"52b1792a3df955007772e9d2":{"_id":"52b1792a3df955007772e9d2","hid":190600,"name":"tinga","nick":"tinga","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5207b65a3df955007717cee8","hid":331689,"title":"Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.","views_count":446102,"last_post_counter":2693,"cache":{"post_count":2662,"first_post":"5207b65a3df955007717d3ea","first_ts":"2013-08-11T16:05:46.000Z","first_user":"4b8b833c3df9550077763cdb","last_post":"60ec4acc3df955007717e9fd","last_post_hid":2693,"last_ts":"2021-07-12T13:59:40.000Z","last_user":"4869c4983df955007777978f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":2662,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
