Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
alt
Ну блин детский сад! Все гораздо проше. Берете и обрезаете фюжеляж по то место где он скажем полопался, разволился. Это место крепления под мотор может часть кабины. И виризаете еше дну перднюю часть из потолочки, то есть боковинки, так чтобы ониподошли в плотную к той что Вы трезали. Отрезать можно как угодно перпенликулярно на искокок. И боковинки повторить отрезанное. Затем если это очень долеко от крепления двигателя, то аместе стыка наложить прямо с верху полоску потолочки. Ну а в Вашем случаи просто усилить еще одним стоем потолочки. Получится просто немного по больше чем на чертежах усиление моторамы. Не могу показать фото, так как нахожусь долеко от дома. Пишу с плоншета. Вообщем просто делаете еще одну мордоску снова. И все проблемы решены. Это уже проделано сотни раз. У меня мальчишки по первости долбили их несчадно. Один вечер возни и снова в небо. По поводу крылев, все ломалось, отрывалось, лопалось, но вот то что они укреплены на мертво ни разу этот узен не дал понятия что надо делать резинки. Крыля всегда оставались целыми. А вот мордачки, 😃 это долбили постоянно. Хвостик, то биж рулт направления, тут тоже вырезаете старый чуть больше полоску чем надо вырезать. Так тобв новы входил слегка болтавшись. Пставляете на это место новый и приклеиваете тониньие дае полоски по бокам вдоль РВ. Если был уже обклеен скотчем,то убирете место скрейки скотч. И все проблемы. Вообщем думауте немного, не обязательно делать новое! Успеете еще, старое тоже еще как летать будет! А морду у меня один друг! 😃 пять раз так востанавливал пока уже ну бло бы уж через чур. 😃 вот примерно так.
GistWarGeneral
Ну почему детсад? Мне и правда проще сделать новый. Даже два фюза, потому что приехал вчера ещё один мотор. Переделаю отсек аккума, тяги в трубочки поставлю. Костыль повыше сделаю.
Мне какой смысл цепляться за эти обломки? Материала полно, времени хватает. С терпением тоже всё в порядке.
Когда на станции ЮТ занимался, мы вообще на поле брали по две три модели. Одну расколотил, пока другие летают переставляешь движок на новый кузов…
alt
Огласен. Так и надо. Нодля некоторых это тяжело, вот я и пишукак ожно выйти из положения. А то начинают как да что. А то что новый это только плю!
Den_Flint
Доброго времени суток!
Сергей, огромное спасибо Вам за ваше доброе дело!
Для таких новичков, как я, лучше не придумаешь. Нахожусь сейчас на стадии склейки моторамы.
GistWarGeneral
Ну вот, снова в строю 😛. День спокойной работы с перерывами на еду и отдых и новый фюз готов. Сегодня утром всё собрал.
На фото видно что поменял в конструкции.
alt
На мой взгляд всё просто замечательно!! То что сделали направляющие пот батарею это не плохо, а вот перегородки в хвостике, ну это уже наверное лишнее. Длина то там не так уж и велика, он и без них крепкий. Просто надо было если уж встроили направляющее под тяги, надо было их просто от начала и до конца одной сплошной делать. А так превосходно!! Теперь как полетит сия радость!!!? 😃
GistWarGeneral
Длинные с радостью бы, но фиг знает где их брать. Эти огрызочки от ушных палочек. Спрашивал в аптеке ничего подобного подлиннее у них нету. Присматривался к коктейльным трубочкам, но диаметр 6-8мм многовато, толку не будет. Сращивать термоусадкой? Можно попробовать, но толку наверное мало будет.
Жду погоду. Сегодня опять ветер.
Олег_из_Казани
GistWarGeneral:
Я сращивал и сращиваю - получается отлично , а без перегородок болталось бы всё и в боудоне.
GistWarGeneral
Наконецто облетал. Первая попытка взлёта с земли была неудачной по причине реверса элеронов 😃 Но второй раз культурно взлетел, полетал, приземлил. Вчера выпал снег так что самолёт и пропеллер не пострадали.
Хорошая моделька получилась. Тянет только сильно вверх, может мотор не в меру силён… Держится в воздухе на четверти газа. Пропеллер пока поставил SF.
Alibaba
вместо трубочки можно использовать кембрик, он есть разного диаметра. или из современного - это трубочка с оптоволокна, у нас сейчас телефон и ТВ им ведут. так куски до метра выкидывают.
alt
Ну уж тога можно простую термоусадку. 😃
Alibaba
термоусадка денег стоит, а кембрика, как грязи мотки целые от СССР остались
alt
Вот по этому союз то и распался. 😃 что все нахаляву! 😃
Poezdnik
Всем привет из Воронежа !! Сотворили Цессну по чертежам и видео курсу !!! Но полетать пришлось 5 секунд . Первый раз перевернуло - второй не хватило места и опыта . В результате сейчас в ремонте . Сергей - у Вас на чертежах есть кое-что не понятное . Размер ширины крыла и места на фюз. под крыло соответственно 180 и 170 мм.Так и должно быть ? Я про чертежи выложенные отдельно .
alt
180 и крыло и под крепление. Это моя ошибка. Прошу прошения.😢 больше не буду. 😃 по той же технологии делаю совершенно другую модель. После облета поделюсь. Интересная штука должна получиться.
tinga
Подскажите по этим радиусам, просто для черчения использую Компас, 0 навыков CorelDraw.
AllegatoR
tinga:
это не принципиально, не влияет не на что. Делай произвольно
GistWarGeneral
Да на глаз выгни, непринципиально. Толщину хвоста 40 поставь, центр по оси мотора.
Олег_из_Казани
Вставь как картинку , потом смаштабируй до нужной длинны. Потом обведи по контуру. Одно непонятно накой это обводить ? Масштаб изменить ?
alt
R- Диаметр, вернее просто моток скотча. R1 Примерно радиус 20 мм R2 -Здесь уже надо лекало. Но вообщем это не столь важно. Примерно сделайте на глаз плавный переход. А нарисовать очень просто, склейте три листа А4 и на них просто по размерам перенесите, вернее начертите. Ну думаю черчение то все в школе проходили!!? 😃
tinga
alt:
Ещё как, любимый предмет, от того и решил все чертежи перенести на свой лад, ну через KOMPAS 3D))
alt
tinga:
тогда в чём проблема?! Думаю всё получится. В этой модэле всё что нужно это начертить фюзеляж, а всё остальное просто подгоняешь уже на то что вышло. Крылья тоже не сложно. А!! Ещё хвостик, и в небо!! 😃 Заканчиваю новую модельку, немного по сложнее этой, но думаю будет интересной!! 😃 Облетаю выложу тут. Решение интересное проекта.
alt
ложный он для начала. Хотя знаю, делал когда то его. С закрылками. Летуч.
Олег_из_Казани
Тут люди таких красавцев строят с первого раза, что летать на них потом страшно. Может кому-то понравится ,многие любят несколько моделей сразу делать под одну начинку.
