Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Темур
peter1234:
Ребятам подарил типа штук пять начальных,
Подарок бы я точно не отважился запустить.А так уже помогаете советами и за это спасибо
yurbuten:
При желании можно сделать.При необходимости подскажу и не только я
D2627L 3300kv эта вся инфа от импеллера 64мм су 27.Мощность не знаю.где то писали как можно высчитать.Спасибо за совет,пока осваиваюсь в этом хобби.Для новичка думаю сложно все это
yurbuten
Да,такой перематывать не стоит,пусть ждёт “своего часа”
Его характеристики:
Типоразмер: 540
Об/В: 3300 (15.5Т)
Ток Мах: 59A
Напряжение Мах: 14.8V , 2~4S
Мощность Мах: 750W
Сопротивление: 0.0129
Диаметр: 36мм
Расстояние между монтажными отверстиями: 25мм
Размер резьбы монтажных отверстий: M3
Диаметр вала: 5мм
Длина наружная вала: 16мм
Длина мотора: 54мм
Тип разъема: 4мм штырьевой
Вес: 222г
Темур
Николай_Федорович:
Для метровой Цессны оптимально 1400 Но 900 - 1800
Может пару вариантов исходя из своего опыта.С алиэкспрес стоит связываться?
yurbuten:
Ага купить к нему импеллер(который перебило)и сделать с двумя двигами,а то с одним наврят ли потянет.Но это после освоения Цессны
yurbuten:
Его характеристики:
спасибо за инфу.ОКей Гуга столько не выдаст))))
yurbuten
Темур:
А почему нет?Подключай PayPal,это гарантирует сохранение средств.Такой под Цесной нормально пойдёт - sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.aliex…
Темур
нашел 2 батарей 1000 мАч от RC машины,но они 2S.
Есть такой двигатель что бы на 2S-3S работал?Как вариант когда руку набью что бы свой 3S 2200 запилить.Конечно поменяв винт.
yurbuten
Темур:
Я ж тебе ссылку на двигатель дал.Ну по крути колёсико на мышке,посмотри что за двигатель с каким регулятором и винтами работать будет и какую тягу будет выдавать,там всё есть… ,не торопись,читай внимательно,вникай.Удачи
Николай_Федорович
Темур:
Если уж заниматься этим хобби, то конечно надо предполагать некоторые расходы. Китай нас выручит. Надо бы познакомиться с Али или с Бангудом. Вот к примеру двигатель из самых недорогих ru.aliexpress.com/item/…/32915173135.html?algo_pvi…
Темур
yurbuten:
Есть такое дело.Виноват, исправлюсь))))
Николай_Федорович:
С расходами понятно,вон я за свой су 27 с RC Today 19000 с доставкой отдал и об землю.Как говорится загорелось купить)))Я за качество думаю вот например за синии прозрачные 9г сервы с али 50 на 50 отзывы.Потому лучше спросить бывалых и кто лично что покупал
yurbuten
Николай_Федорович:
То же вариант
Аналог
Мотор:
Модель: A2208
KV (об / мин): 1400KV
Напряжение: 11.1V
Рекомендуемый винт: 8040
Ток нагрузки: 11,5 А / 11,1 В
Тяга: 630 г / 11,1 В (3S)
Непрерывная мощность: 128 Вт / 11,1 В
Наружный диаметр: 27,7 мм
Диаметр вала: 11,2 мм
Длина тела: 24,8 мм
Общая длина вала: 36 мм
Подходит для: 100-300g RC с фиксированным крылом
Макс. Ячейка Lipo: 2-4S
Вес: 39 г
Темур
Николай_Федорович:
Вот к примеру двигатель из самых недорогих ru.aliexpress.com/item/DXW-A...3835121a6e3-14
Рекомендуемые винты 8040 уже присмотрел к этому двигу,но я так понял это с 3s.А если 2s то винт 1060 подойдет?Он чаще там попадается.
И еще вопрос по аккумам что брать 20С или 25С
Николай_Федорович
Темур:
20, 25 это как то один хрен. Надо бы взять акк 1300, 3S, Винты 9X5, 8X4, 10x5(6). Регуль 20-25 А, Да, еще. Винты это расходный материал. Их шт. по 5 надо брать. Большие винты пойдут под ваши акки 2S, если они живы. Зарядка у вас есть?
Темур
Николай_Федорович:
Зарядка у вас есть?
Есть.2шт.И оба с выходом для 2-3s.Спасибо за советы)))
peter1234
Всем привет!
По приколу. Насчёт серв. Перепал как-то 1,0 м МиниЛидер от коллеги по поляне Любителя++. Потенциально не летающий кирпич. Зимой, когда в муках пытался полетать, перед первым вылетом рулями помахал, чувствую - дымом пахнет. Всё вырубил, снял фонарь - серва РВ аж проплавилась…
А на нормальных
Винты под 1400Кв и вес до 1 кг.
Акки 2 банки - винты 10", если 8-9", то просто полный газ весь полёт.
Акки 3 банки - винты 8х6, 9х6.
Темур
peter1234:
вот что выбрал:
двигатель тот что посоветовали выше
батарея
ru.aliexpress.com/item/…/32648044585.html
винты 8040
ru.aliexpress.com/item/…/32947406819.html
и еще по пять 9050 и 1060
ru.aliexpress.com/item/…/32792703203.html
Нормально?
yurbuten
Темур:
Нормально?
Да,в полне.
Только нужно учесть,что один аккумулятор позволит вам летать от 5 до 7 минут.Вам этого хватит?Или всё же взять 2 или 3 аккумулятора?
Ещё будет нужна кое какая мелочь.
Напряжометр(вольтметр) - sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.aliex…
Цангу или пропсейвер для крепления винта на вал двигателя(а вал диаметром 3,17!),запасные колечки - sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.aliex… , sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.aliex… , sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.aliex…
Можно ещё накидать,но возможно у вас имеется кое что … ,мы не в курсе.
Темур
yurbuten:
цанга как я понял уже в комплекте судя по картинке
yurbuten:
запасные колечки
что за колечки?
yurbuten:
есть еще пару акков 2s по 1000мАч от китайской Rc машинки вроде как живые.А все остальные плюшки буду брать если хобби пойдет))))
peter1234
Пойдёт! Даже не сумлевайся!!! Хоббя обалденнная!!!
Paul=
Подскажи, пожалуйста, как проверить прочность/упругость тяг на РВ и РН ? Какое усилие должны выдерживать…
peter1234
До 2-х кг металл и углепластик 2 мм нормально.
yurbuten
Paul=:
Смотри характеристики своих серв(РМ).Если РМ расчитана на 1.5 кг ,то тягу делать соответственно + небольшой запас на всякий случай(… ,а случаи всякие бывают!)
Paul=
yurbuten:
Там реально такие большие нагрузки? Мне кажется, что 1.5 кг вырвут кабанчик или разрушат пенопласт? 😃
yurbuten
Paul=:
Да,быают и больше.Потому РМ призводители изготавливают и маркируют ПО УСИЛИЮ на качалке(это рычаг закреплённый на валу РМ,к которому крепится тяга)
Девятиграмовая бюджетная РМ :
Модель: SG90
Технические данные, предоставленные производителями:
Размеры: 21,5 мм X 11,8 мм X 22,7 мм
Вес: 9 г
Скорость без нагрузки: 0,12 секунд/60 градусов (4,8 В)
Крутящий момент стойла 1,2 кг 1,4/см (4,8 В)
Рабочая температура: от-30 до + 60 градусов Цельсия
Dead-set: 7 микросекунд
Рабочее напряжение: 4,8 В-6 В
Это машинный перевод ТХ китайской РМ 😉
electrosam.ru/glavnaja/…/servoprivody/
Темур
Всем привет.Пока жду электронику на цессну решил купить цветной скотч и опробовать его в деле
синий оказался практически прозрачный(((Вырезал из него же хаотично кусочки и сделал типа комуфляж.
Если честно в белом варианте он был лучше
Shurik-1960
Шоб не плодить новую тему, решил задать знатокам вопросик,тем более ,что тут сложилась душевная компания, никто никого не хает и не учит(как в других темах ). ИТАК: ХАЧУ для полетов в Москве над прудом у себя на Ясном проезде ( 20 м до пруда от подъезда) собрать тройку до 250гр пенолетов с 2205С+ 2S 500mA акком, рег 12А, винт 8040 или 8060.На очереди 1м Шторм чайзер, МИГ-3 по Слойке и Во207. Давно скачал этот самолетик rcplans.ru/bo-207/ .Собралси делать,дочь приболела. Выписались,пошли в школу.Побыстрячку сбацал крылья и заднее оперение. Фюз буду из 5мм подложки (ее пока нет,но обзля куплю).И у меня СТУПОР: угол атаки крыла относительно стаба на вид под 10 градусов…Планирую делать без шасси,управление : РВ и элероны.Чо скажете?
Темур. Я вааще-то скотчем обтягиваю вдоль крыла, как бы усиливая крыло на изгиб. В небе со зрением 100+500 думаю все равно бу сложно определить как летит Ваша самолетка. Добавьте черный скотч полосками или шахматами снизу и красным (хорошо сочетается с желтым и синим).Побольше фантазии.Красивый самолет -красиво смотрится в небе и когда ясно как и куда он летит, то просто получаешь удовольствие от полета.
P.S. У меня кореша зовут Тимур, а Вас -Темур ?
