Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Темур
Shurik-1960:
P.S. У меня кореша зовут Тимур, а Вас -Темур ?
все верно, это не опечатка))))
Shurik-1960:
Добавьте черный скотч полосками или шахматами снизу и красным (хорошо сочетается с желтым и синим).
А я ему все брюхо в оранжевый закатал.Если только наверху маловато.В магзике на тот момент два этих цвета было
yurbuten
Shurik-1960:
угол атаки крыла относительно стаба на вид под 10 градусов…Планирую делать без шасси,управление : РВ и элероны.Чо скажете?
Саша привет.Угол атаки крыла относительно набегающего потока пилот сам меняет в довольно широком(конечно относительно) диапазоне,а угол между хордой крыла и осью самолёта(если хорда стабилизатора палаллельна оси самолёта)и стабилизатора называют УГОЛ УСТАНОВКИ крыла.Угол установки крыла на разных моделях разный,но 10* конечно очень много.Где то ошибка.К тому же изменяя центровку модели приходится триммировать РВ,то есть изменять угол между осью самолёта,установкой крыла и хордой стабилизатора.Потому,иногда после облёта модели,приходилось установленный стабилизатор “вырезать” и вклеивать по новому.Чтобы уже отклоняемая поверхность РВ былы параллельна самому стабу.
Не сильно мудрёно написал?Просто попадал так же,а потом переделывать приходилось 😦
peter1234
Юра привет! А можно я попроще? Нормальный угол установки крыла - 2 гр. вверх от строительной оси. У стаба и киля - 0.
yurbuten
peter1234:
Спасибо!Как то сразу не написал,а потом пошло-поехало 😉
peter1234
Тёма! По низику для глаза лучше всего чёрный полосами, или сине-жёлтый четырьмя квадратами, в Штатах любят. Главное, чтобы низ воспринимался пальцами, без включения мозга. Было раз на неконтрастной бальсе, пока соображал куда-зачем, из сугроба уже один киль торчал …
Сделал ему вот так английской самоклейкой, но это было неразумно и по трудозатратам, и по деньгам…
yurbuten
На авиамоделях,для лучшей читаемости в небе принято(по крайней мере среди спортсменов,видимо лучше воспринимается) наносить тёмные полосы на светлом или наоборот: на верхней части консоли вдоль её,а на нижней поперёк и ширее.
Как то так 😉
Темур
peter1234:
на цессне обязательно сделаю как Вы посветовали.А эта модель пусть лежит пока на цессне пальцы набью
подскажите если делать кобанчики из банковских или скидачных карточек толшины карты хватит или в два слоя лучше
Shurik-1960
Привет Юрий. Я по специальности инженер-механик кафедры 0545( снаряжение ТРДТ и БП) . Угол установки крыла по трафаретам ну очень велик.Крыло-плоско-выпуклое.Смысл такого угла не понятен.А хочется самолетку для куража.Сделаю 2 градуса.ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА ,как говорил товарищ Берия.
Я уже 10 лет на пенолеты делаю кабанчики из CD ( не путать с DVD-они 2-х слойные) дисков на 5 -ти минутную эпоксидку.И только на Полярис вырезал из гетинакса.Из банковской карты-Оригинально,мне понравилось : взять у дружбана пенсионку и вырезать кабанчики…Вот бы весело было.
peter1234
Темур:
Не морочь себе, дорогой, голову. Когда у немецкого Солиуса начали отлетать прикленные кабанчики, слава Богу, или на столе, или перед вылетом, то поставил Кинговские сквозные, пучок-пятачок и горя не знаю…
sfm771
Shurik-1960:
Считалось что новичку так проще в т.ч. учиться взлетать с колёс - добавляешь газ и самолёт сам взлетает/набирает высоту, на некоторых тренерах так делали (напр. минимаг от мультиплекса), приходилось убирать. Можно ещё уменьшить угол v крыла чтобы лучше управлялся по крену, 8гр. многовато.
Makey
Изначально проект задумывался исключительно как первый самолет. Задача ставилась, чтоб просто, дешево и с гарантией , что полетит. Аэродинамическая схема предпологает, что из любого положения, имея запас высоты , нужно просто дать газ и самолет выйдет в горизонтальный полёт с набором высоты.
Если переделывать его в пилотажку, то проще сделать новый, благо конструкций много.
Иногда своим пацанам я рекомендую делать на лето 2 крыла, одно как есть, другое с малым “V”
HardRock
Темур:
Смотря для каких моделей. Для метровых моделей более чем.
Нотан
HardRock:
Смотря какая карта и сколько на ней денежных средств!!!😁😁😁
HardRock:
И для двух метровых достаточно , если нет ничего под рукой , но мне показались жестковатыми для отклонения на большие углы.
peter1234
Ты кабанчик с петлями не путаешь? Петли в момент отсутствия пластиковых с валами/штырьками с Кинга делал из старых дискет. Сносу нет… Самик точно переживут.
Николай_Федорович
Кабанчики чаще покупные применяю. Но есть моменты, когда только самоделки подходят. Первое, это когда модель маленькая 0,5-0,7м. И второй, это когда материал в месте отрезки элеронов толстый. Покупные(во всяком случаете, которые я купил) не позволяют установиться на ось вращения элерона. Материал хороший из строительного уголка. Клеиться циакрином.
Темур
[quote=Николай Федорович;7606058]Покупные(во всяком случаете, которые я купил) не позволяют установиться на ось вращения элерона.[/quote
вот и я про это что покупные сквозные не вариант когда элерон из двухслойной потолочке.Нижняя крепежка точно придется в срез под 45*
Как вариант самопал вытянутые как на первой картине.
Paul=
Ещё вопрос. На закрылки делают примерно 1см рычаг на сервере и 2см рычаг на закрылке. Это тоже самое, что 0,5 на сервере и 1см на закрылке?
Нотан
Paul=:
Павел , какой самолёт . закрылки работают от 0 до 60 градусов .
Paul=:
Тебе при твоих примерно нужна математическая точность?
Николай_Федорович
Paul=:
Давайте попробуем последовательно. Я такой же начинающий как и вы, но может быть со значком +. Но я все таки механик. И так, первый вариант. Качалка на серве и плечо кабанчика одинаковы. В том случае углы отклонения качалки и управляющей плоскости (закрылок) одинаковы. Отклонить больше закрылок больше, чем это позволит серва, не получится. Усилие на кабанчике, то что выдаст серва. Второй вариант как у вас, т.е. Качалка 1см, кабанчик 2см. В этом случае отклонение на закрылке ~в два раза меньше , чем на качалке. Точность отклонения увеличивается и усилие. Если вам этого отклонения хватает, то применяйте. Ну а если качалка больше плеча кабанчика, то усилие отклонения падает и точность. При этом люфты на осях становятся более чувствительными. Да и заклинить может. У меня либо равные рычаги, либо на кабанчике немного больше.
peter1234
[QUOTE=Темур;7606078]
Николай_Федорович:
Ребята! Исходить нужно из простого постулата - кабанчик, особенно на РВ НИКОГДА не должен отлететь в полёте.
За относительно недолгий опыт было:
У немецкого Солиуса приклееные, похоже, каплей термоклея отлетали
На РВ, махнул перед вылетом - опа…
На элеронах, махнул перед вылетом - ОБА, лепота…
У немецкого Кабика, приклеенный, похоже на каплю термоклея в полёте - результат на фото
У потолочного Чирка в воздухе, ну тут явно просто материал устал - на списание, даже фоткать от расстройства не стал, чудо, а не самик…
Тёма! Для инфы. Самопальный киль - два слоя потолочки плюс держалка углепластик квадрат 2 мм на Зефире. Клей - Титан.
ВладимирМ
banggood.com/…/10Pcs-HM-Steering-Wheel-RC-White-KT… на моделях из потолочки использую вот такие . Все рулевые элементы из двойной потолочки , длинны крепёжной части хватает с избытком . Но после того как защелкнул замок , обязательно капаю каплю циакрина , иначе бывало что открывались .
peter1234
Единственно, что не рекомендую для этого узла брать, так это бочонки с прорезными шайбами. Если с гайками всё понятно, фиксатор пластик тоже легко - а эти, не получилось ни разу…
Темур
ВладимирМ:
Подскажите,а вы их как устанавливаете?Вычитал что точка крепления тяги к кабанчику должна быть ровно над осью вращения элерона.
хотя я может зря парюсь и это не критично,вон на прошлой странице цессна #2168 кабанчики явно смешены и ничего
Makey
Темур:
Это условие крайне желательно, для того, чтобы угол отклонения был одинаков в обе стороны. Но поскольку рассматриваемая здесь Цесна не требует точного соблюдения симметрии отклонения, то можно немного отступить от этого правила, и приберечь его для последующих пилотажек.
HardRock
Зря паришься, но с другой стороны, чем дальше крепление тяги от перпендикуляра к нулевому положению элерона через его ось вращения, тем больше будет нелинейность управления, причем в одну сторону будет замедление к концу хода сервы, а в другую - ускорение.
На условном пенолёте начинающий пилот врятли почувствует, пилотажник бывалый - наверно да, заметит что что-то не так.
