Как сделать первый самолёт из потолочной плитки.
Строю для спокойного полета. Размах ~180см. Ну вот теперь осознаю,
Спокойный полёт - это только в симе , когда понимаешь , что ущерба не будет.
Где общий вид спокойного самолёта.Пачки сахарного песка и круп всегда должны быть в доме и помочь моделисту , а вот кто поможет с внуками…фотка сорванцов - классная , а я думал у нас разруха…
Где начинается авиация, там кончается порядок (с) народная мудрость:P😁😆
Они свой порядок наводят
фотка с детками просто супер. может ну его в баню тот самолет-начать заниматься фотографией ? 😃
Виктор , так фото у Николая работа , а авиамодели - хобби…
Виктор! А Николай наш Фёдорович профи и есть, причём в ЗАГСЕ, который в его же доме, поэтому на поляну его вытащить - дело практически неподъёмное, народо же население без него уменьшится…😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
А, тогда пусть строит, там всё пойдёт для такого полёта.Однако странно, фотки постройки могли быть получше. Вон Олег из Новосибирска, фотки делает, закачаешься.😛
то я думаю фото интересные.
Там четверо внуков на каждой руке и ноге по одному и пятый где то рядом…
Уверен . всё будет СПЕШЕЕЛЛЛ!!!
Федя привет! Как сам-здоровье? Об это время года летать у тебя там можно? Чего ни аватар, ни фотки самиков не кладёшь? Свои фотки делаю на самый простой кнопочный телефон, просмотров уже почти треть миллиона. Какие непонятки, напишу хоть в личку, хоть на почту. Глаза, как говорится, страшат, руки делают…
ЗАГС это теперь редко. Я всегда был студийным фотографом. Ну и репортаж разного рода, от банкета до свистящих пуль. Последние десять лет я снимаю интерьер www.nikolafoto.ru/…/interer-arhitektura/ Ну и в студии девчонки то се. Но девчонки-это в прошлом. А основная профессия была-конструктор нестандартного оборудования. В военном применении специальность 0567.
Николай Фёдорович , респект и уважуха , а про дефчонок в личку давай -адреса, пароли , явки…😁
Спасибо всем за ответы про наклоны и выкосы.
В теме уже несколько раз проскакивали просьбы, чтобы на первую страничку вынесли основную инфу по проекту, которая размазана на 50 страниц. 😃
Хорошо бы заказать комплектуху и потом читать форум в ожидании, не пересматривая заказ после каждых 10 страниц.
Т.к. чертёж на 3ей странице, описание ошибок в чертеже ещё дальше. Инфа о подборе комплектухи…везде, а в районе 40ой страницы объяснения, что двигатель лучше 900-1400kv т.к. винт нужен примерно 1/5 размера крыла. 😃
Это надо автора просить или админов? Тема отличная, только как бы на первую страницу выжимки скинуть по проекту. 😒
Павел , ты сам задай конкретный вопрос здесь или ТС в личку.
Крыло 180см:5=36см (13" не маловато ? смотря для какого типа самолёта и ВМГ !
😎😒😁, хотя на моём Декатлоне(180см, вес 2,5 кг) стоит 14"
Уважаемый Пётр, на прошлых выходных отвязался, на недели погодка была полный штиль, но проклятая(работа), не давала. Напишу непременно, машинка, своими желаниями душит, вот вырвусь, тогда.
“…Сквозь зубы сплёвывая кровь,
Сказал Икар, смыкая веки,
Я знаю, в этом роде войск,
Бардак останется навеки…”
В наше время говорили немного по другому : Где начинается железная дорога , там кончается порядок . Лётчики добавляли - а где начинается авиация , там начинается Бардак .
А насчёт остального у тебя, или как у Кулибина нашего, Н.Ф.? У которого, как у того Мультиплекса, летает ВСЁ?
У меня есть двигатель 3300kv регулятор 30А и батарея 3S 2200.Делаю цессну 150 как показано на этом форуме.Как писали двигатель точно не подойдет,а как на счет остального?
Темур, из этого можно взять регуль. Он немного избыточен по току, но это не беда. С акком засада. На метровую Цессну тяжел. Полететь то можно, но не с начальными навыками. Акк нужен 1000- 1300. На крайняк 1500. Если будешь Цессну делать по общеизвестным чертежам, то я бы рекомендовал удлинить морду ~на 40мм. Это позволит немного более свободно грузить самик разными по весу акками. Если у тебя все уже почти готово, и ты не укладываешься в ЦТ, то можно небольшую мотораму придумать, что бы вынести мотор подальше. Тебе надо гарантированно войти в ЦТ 25%. В такой развесовке легче начинать летать.
Спасибо!Если,что второй вариант использую.Степень готовности модели на фото,не хотелось бы делать шаг назад)))
А выбор двигателя в диапозоне 900-1500kv из чего исходит.Как я понял от веса модели.А навыки пилотирования в выбор входит?
Меньше КВ, больше винт, меньше скорость и наоборот. Для метровой Цессны оптимально 1400 Но 900 - 1800 в этом диапазоне можно. Только винты соответствующие вешать надо. А по тяге, 400-600гр сойдет. В Цессне чем меньше полетный вес, тем легче ее освоить.
Дорогой Темур!
Ну до чего же жаль, что малость не рядом живёшь!!! Ребятам подарил типа штук пять начальных, это кроме железа… И Н.Ф. с удовольствием взял бы шефство…
Теперь общие правила, чтобы не нужно было форум толщиной с “Войну и мир” копать.
Мощность - для электричек нормально 1 КВТ на 2 кг. веса.
Тяга - держишь модель в руке, даёшь полный газ, чтобы малость тянула вверх.
Сервы - 2 веса самика на РВ, на остальные по одному весу.
Цт -25-30% на корневой хорде крыла (то есть прям у фюза), зафикси полоской чёрного скотча на обеих консолях.
И, милый, в небо!!!
Всё получится - глаза страшат, руки делают!!!
Кроме указания оборотов двигателя(3300kV) может ещё какая информация о нём есть?Был бы двигатель,а обороты его зависят от обмоток, … которые можно перемотать под необходимые пользователю характеристики.
yandex.ru/search/?lr=20157&oprnd=9703796855&text=П…
При желании можно сделать.При необходимости подскажу и не только я 😃
