Новичек в FPV: помогите с составляющими
Да нет похоже, что блок питания есть все-таки сетевой от 220 В. Первая строка в описании устройства говорит об этом. Еще провод показан сетевой. А также внешний вид самого устройства сверху говорит о том, что сетевой адаптер входит в него. Что касается китайского переходника, то они или кладут его, но не говорят об этом, а так его купить не проблема.
Discharge plug разный, он для зарядки нужен??
Это силовой разъем - для зарядки он тоже используется. Т.е. в зарядник надо воткнуть и его, и баллансировочный (тот, который JST-XH).
У зарядника кракодильчики есть - вставить шуруп в конектор и зацепить кракодильчик и все.
Разъем двухпиновый - два шурупа туда что-ли толкать? По-моему, это не очень хорошая идея. Так можно и аккумулятор закоротить…
PS
я ж все таки айтишник
Я тоже в некоторой степени 😃 Такой художествующий компьютерщик - занимаюсь 3D-графикой для игр 😃
Ну я думаю два провода соеденить и не коротнуть я смогу. Тут вопрос наклюнулся, а как аккумулятор подключается к регулятору? Может то же наужно какой нибудь переходник?
Без БП он - написано Input Voltage: 11~17v.
Ради чего экономия? Взять 5-10 пар XT60, около 7$, перепаять на аккумуляторе сразу.
обычно круглыми разъёмами, диаметр можно посмотреть в описании регулятора, и тоже заказать 😃
Не факт, что регулятор прямо сразу связан с аккумулятором. Между ними, например, может находиться датчик тока. Лично я датчик тока просто припаял, т.е. связка с регулятором получилась неразборная, а аккумулятор подключается к датчику тока через разъем.
Вообщем, заказал я самолет и довеском конекторов разных мастей, пару серв. Остается только ждать и надеятся, что к ЕМС посылкам лучше отностятся чем к обычному аирмэйл:)
Кримпер и конекторы под обжим купил в буром медведе.
А можно ссылочку какой именно обжим выбрал и коннекторы в их каталоге? Спасибо.
Клещи: www.brownbear.ru/goods/16692.html
Гнезда: www.brownbear.ru/goods/1023.html - почему то на сайте гнезда только но мне вместе с железками отгрузили.
Всем привет!
Хочу поделиться своей радостью.
Неделю назад пришла послыка с видео передатчиком. Протестировали - в зоне не прямой видимости (сквозь сталинку) в центре Москвы - дальность где о 500 м - по моему отличный результат.
А сегодня пришла аппа и самолет!!! УРАААА. Сейчас попробовал подключить к компу - полетал в фмс - че то не удобно) Все не так)) Появилась куча вопросов.
Разберусь с работой до конца месяца и буду заниматься самолетом.
Вообщем почти три месяца ожидания - и столько счастья)
Интересно. а какая связка предпочтительнее при полетах на средние дистанции (до 2-х км)?
управление на 433MHz (OrangeRx Open LRS 433MHz), видео lawmate 1W, 1.2GHz
управление на 2.4Ghz (FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz), видео BEV 1.3G 800mW (плюс фильтр)
Вообще вопрос немного не в том… Но после прочитанного каша в голове. попробую иначе). Какую частоту управления выбрать изначально с заделом на FPV? И какую видео передающую аппаратуру для этого подбирать в дальнейшем. При этом получать качественный видеосигнал используя как можно меньше допоборудования. Как и сказал дистанции в пределах 2-2,5 км.
По мне 433 на РУ перспективнее.
Работать будет и первый и второй вариант.
Если OrangeRx Open LRS 1W - по расстоянию будет огромный запас,
для Frsky скорее всего потребуется бустер или хорошая направленная антенна.
2-2.5 это 2.4 фрискай и 5.8 видео на 500 млвт. Качество картинки на высоте и не очень дорого. ИМХО.
Спасибо, остановлюсь на этом.
Еще вопрос по пульту… Совместим ли FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D Digital Telemetry Radio с этим передатчиком (OrangeRx Open LRS 1W). Сам сделал вывод что совместим. Т.к. “JR/Turnigy compatible”, а FrSky совместим с турнигой. И потребует ли это какой-нибудь дополнительной прошивки (может перепайки)? Очень не хотелось по первой этим заниматься.
Так же интересно насколько лучше по функционалу и надежности сам пульт FrSky от той же новой турниги (Turnigy 9XR)? т.к. цена в 3 раза больше. Обосновано ли это? Первый пульт был турнига, но видео на борту не носил, было не так страшно всё потерять.
Еще раз спасибо за помощь. Читаю ветки про FPV, но пока столько много непонятных слов)
Проблем быть не должно. Прошивку лучше заменить на вариант Expert/Baychi, хотя работать будет и штатная.
Если лениво залить прошивку самому(это совсем несложно) - можно купить с уже залитой у Expert.
Тараниса не имею. На мой взгляд цена оправданая.
Нет, не лениво. На данный момент многое не понятно, плюс нужно специальное оборудование дополнительно (программатор если правильно понял), и не хочется “лезть с вилами в трансформаторную будку” Так же не смог еще разобраться что именно дает прошивка. Пытаюсь осилить ветку по OrangeRx Open LRS. Присматриваюсь к модулям 433Mhz HawkEYE openLRSng. Выходит дороже баксов на 30, но насколько успел понять - качество связи будет лучше, плюс честный 1W без бустеров и т.д. Ну и можно переиграть передатчик не FrySky а Turnigy взять. экономней получится даже. Вобщем читаю. думаю… Цель получить качественную связь, видеосигнал, управляемость в расстояниях до 5 км без допоборудования типа бустеров и т.д. Летать получается не часто, и как правило не целенаправленная поездка. Отсюда и желание сократить время подготовки к полетам. Нужно еще подобрать телеметрию, стабилизацию и ОСД с автопилотом как я понял? Что можете посоветовать из тех же принципов -минимум настроек при хорошей отдаче?
Еще раз спасибо за ответы!
Да, стоимостью в 5$. Раньше или позже пригодится, модельная электроника нередко требует смены прошивки.
Более надёжную и дальнюю связь, за счёт более “правильного” протокола.
Хороший вариант.
На 5км без направленной антенны на видео - нормально не выйдет, а значит разворачивать аппаратуру придётся. По Ру проще, магнитную антенну на крышу и вперёд.
Я бы сейчас покупал ardupilot с minimosd, множество возможностей, настраивается правда не совсем просто. Из простых - Storm OSD, минимум настроек.
Спасибо, буду изучать на досуге. Пока совсем мало что понимаю в этом. Для начала возьму управление на 433Mhz и OSD подберу. Буду тестить на имеющемся пенолете. к весне видео прикуплю и тушку ская.
Нормально, с штатным диполем летал на 7км. Дригие более 10км.
Везёт вам с помеховой обстановкой.
У нас 3, максимум 5 км с частыми помехами на штатных диполях с обеих сторон.
Пробовалось 3 передатчика lawmate 1W, разные носители, на приёме так же lawmate.
С патчем на приём более 13 км без заметной деградации изображения.
В ожидании утихания новогоднего колласа почтовых служб потихоньку разбираюсь с оборудованием. Почти всё подобрал, хочу вынести на суд, т.к. могу по незнанию что-то упустить.
- Самоль будет 1680 Skywalker, вот только не знаю будет ли он в наличии вообще, или больше не штампуют? Отзывы по новой модели мне не очень понравились.
hobbyking.com/…/__27111__Skywalker_1680_V6_FPV_Pla…
По носителю нужен совет -есть у меня хоббикинговский Floater-Jet на которм сейчас летаю. Вот думаю на нем пока потренироваться собрать FPV и полетать, или сразу новую тушку заказать?
- По управлению пульт Turnigy 9XR с хоббикинга. Передача сигнала 433Mhz HawkEYE. Нашел вот тут:
www.fpvmodel.com/found_433Mhz HawkEYE.html Вроде как модули с этим пультом совместимы?
Остался не решенным вопрос по антеннам и про кабелю (программатор?). Не изучил еще вопрос, подскажите пожалуйста подойдут ли штатные антенны для полетов в районе 2-3км? А вообще есть ли в комплекте с передатчиком антенны и кабель для перепрошивки?
- Видеолинк lawmate 1W, 1.2GHz
Вопрос где лучше брать? На хоббисити чуть дешевле получается. Нашел еще вот тут:
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath… (там же есть и приемник)
Так же не решил вопрос по антеннам и по докомплектации проводами для подключения?
- Камера
surveilzone.com/pixim-seawolf-super-wdr-690htvl-e-…
Тут вопрос можно ли использовать одну камеру как курсовую и с нее же писать видео на борту, но без наложения телеметрии? И что для этого нужно прикупить?
- ОСД, автопилот хочу ArduFlyer V2.5.2
www.rctimer.com/product_818.html
www.rctimer.com/product_862.html
www.rctimer.com/product_1007.html - GPS
www.rctimer.com/product_861.html - модуль измерения тока и напряжения. Правильно ли я понял что этот модуль защищает от скачков напряжения?
По ОСД и автопилоту ничего не понадобится больше? Подскажите как к компу подключить?
- С очками определяюсь но склоняюсь к FatShark BASE SD FPV Headset - все ждут HD версию, я пока тоже)
Аккумуляторы - имею пару живых 2500mAh -использую их для передатчика. Сколько ампер скушает передатчик на борту за полчаса полета?
На борт подойдет вот такой? hobbyking.com/…/__9184__Turnigy_5000mAh_3S_20C_Lip…
Сервы, мотор, регуль писать не буду, по этому инфы много. Вопрос еще с поиском при крашах - пищалки, искалки, сигналки. В эту тему еще совсем не влазил, посоветуйте пожалуйста из провереных.
Очень жду в помощи по доукомплектации вещами которые мог упустить по незнанию (провода, коннекторы и т.д.). А так же откуда лучше заказывать для максимальной экономии.
Отдельное спасибо в помощи Сергею schs Шибеко!
С уважением!
С крылом 1880 ещё продают. 1680 мне нравится больше, хотя и 1880 полетел нормально.
Можно тут
1w излучаемой мощности при кпд <50%. Я летаю с 1000mah 3s на видео.
Приёмник работает ка маяк, можно к нему рацию для приёма купить, для поиска на 1-2 км может хватить.
Трекер - mt90 к примеру.
ну само собой лучше всего взять тот о котором ни одной темы на форуме 😃 чтоб не как у всех. авось сработает
Вы далеки от истины))) Сработает не на авось, тема есть, достаточно обширная. Проблема в том что моих знаний на данный момент не хватает собрать комплект так чтобы потом не пришлось ждать еще месяц недостающего провода… Вопрос не в работоспособности данной ОСД и автопилота (есть хорошее руководство на русском языке), а о кабеле подключения и его наличии в комплекте. Вот и обратился за помощью в теме новичка. По вопросам можете что-то ответить, может по антеннам посоветуете?
