Склеивание горячим пистолетом (и вообще про материалы)..
Хорошо если так.
Но лично я думал, что цвет все-же зависит, помимо наличия цветового пигмента, от материала стержня 😃
А небыло ли у кого опыта склейки фюзеляже из PA (полиэтилена) а то у меня трещина на задней части, аккурат из того места трубка стеклопластиковая выходит на которой хвост крепиться. Может посоветуете способ.
Вроде как клеевые стержни «MELTIK 103» должны клеить (как заверяет производитель) но я их найти не могу.
www.teker2010.ru/shop/UID_1349.html
Есть такой пистолет “за пятьдесят рублей”:
и надо мне, не надо - клей из него вытекает, как только прогреется носик. И всё бы хорошо, но увидел ролик с Flite Test, где пистолет подаёт клей только при нажатии на курок.
Насоветуйте, пожалуйста, модели термопистолетов, где клей подаётся когда нужно + размеры стержней самые ходовые + температура разогрева удобная для работы + оптимальное соотношение цены/качества.
Это бюджетный вариант.Где не особо требуется аккуратность.Для грубой работы.Например что то приклеить к стене.С таким измудохаешся.😢 А вот для точного соединения мелких ответственных деталей требуется профессиональный инструмент.“Профессион де фуа”(с)Из него не течёт.
Был такой, клей вытекал, купите пистолет рублей за 300-500, проблема уйдет. Крайний раз купил STAYER под 7мм, цена в районе 200-300р точно не помню, ничего не течет.
Попробуй обычными (прозрачными), я клеил пленку полиэтиленовую, держиться нормально.
Попробуй обычными (прозрачными»
Пробовал, держит слабо.
связь прямая, цветом маркируют для чего этот стержень, видел в сети, перерыл все но пока не нашел.
Информации вагон, стоит только набрать в поисковике: “маркировка термоклеевых стержней”.
Если очень коротко, то: “Производителями используется цветовая маркировка стержней, но у каждого из них она своя и единого стандарта не существует”. Часто производители просто подкрашивают стержни, чтобы можно было подобрать под цвет склеиваемой детали. Про материал стержня см. ru.wikipedia.org/wiki/Термоклей, чаще всего это этиленвинилацетат.
Как то была проблема склейки именно полиэтилена. Существуют праймеры, которыми изначально надо обработать поверхности. Типа снимают жировую пленку. Праймер покупал вместе с каким то суперклеем в комплекте. Поройте в хозяйственных магазинах. Думаю в Москве и черта найти можно.
Тоже пришёл к такому выводу но вместо праймера буду использовать аэрозольный клей. Он чем то похож на старый «момент», липнет ко всему, а после термоклей+обмотать тонкой верёвкой.
Это не курок, на этом месте курка даже в оружии не бывает 😉
Качественные фирменные пистолеты менее склонны к перегреву, но гарантированно не капающих с конца не встречал, если долго будет стоять - у любого капает.
- размеры стержней самые ходовые
Дык типоразмеров стержней всего 2 вроде, и оба не дефицитные 😃
- температура разогрева удобная для работы + оптимальное соотношение цены/ка…
Тут проще ГЗМ купить, мне кажется, очень много денег сэкономит 😃
Спасибо, Александр. Если пропустить всю воду и оставить демагогию в стороне, какую модель порекомендуете?
У меня в жизни был и есть только один пистолет под термоклей… Поэтому объективно рекомендовать ничего не могу.
ВозьмиSTAYER под 7мм, как вариант, а вообще выбор огромен.
И обязательно! Обмазать толстым слоем …
пластилина.
Поверх пластилина обмотать синей изолентой! Это - на века!
пластилина.
Да, про пластилин очень смешно…
…ушёл клеить пластилином, всем спасибо за помощь и с наступающим.
Прошу, без обид! В данном случае, - лучшее решение - обмотать тонкой капроновой нитью (идеальный вариант - кевлар), а потом залить циакрином с активатором. Просто термоклей здесь и рядом не стоит. Всех с наступившим Новым годом, клеить Вам - не переклеить!!!
+10
