Электронику от квадрика на самолетик
Доброго дня всем моделистам ,с наступающим рождеством поздравляю всех,уважаемые Гуру ,хочу посоветоваться. Есть у меня квадрик V 929 летал по квартире на нем , а на улице летать не очень получается , да и тянет больше к самолетам, думаю может сделать небольшой пенолет и поставить всю начинку от квадрика ,получится ли управлять разворотом модельки моторами ?Может кто подобное пробовал делать ,с большим удовольствием приму все советы.
Сделать такое возможно, моторами управляются самые простые детские самолетики.
Но будьте готовы к тому, что рулиться оно будет только вправо-влево.
В качестве образца можно зайти в магазин игрушек и посмотреть, как сделаны продающиеся там самолетики.
Идея сама по себе интересная, особенно если делать не из детских игрушек. Подумалось, что если к летающему вполне сносно самолету в крылья вмонтировать квариковские моторы и в стабилизатор моторы и кишки куда-нить, то как-то все это должно летать вполне интерессно, зависать, стабилизироваться… и скорость самолетная. Кто-нить делал такое чудо? 😃
Спасибо за отзывы ,я думаю так “может я не прав” у квадрика 4 мотора ,все их поставить на самолетку но без редукторов ,по высоте буду управлять тягой движков , так как сервушек там нет ,развороты думаю так же двигателями ,а вот проблема ,квадрик когда двигается в перед у него передние движки (условно ) тянут больше ,если их включить на самолетике в такой режим ,что будет? Пульт у меня хоббукинговский ,правда переделанный ,благодаря другу ,с расходами ,экспонентой и и всем остальным ,я на нем летаю как на квадрике так и на самолетах.Хотелось бы узнать советы ,какой самолетик более подходит для такой начинки.
Мысли на счет управления верные на мой взгляд, а вот управление “вперед-назад” я бы упразднил, лишнее это на самолете.
На счет того, что подходит сказать сложно. я бы строил сам. с большим V крыла и хорошим профилем.
Я вот тоже бьюсь на этим вопросом, точнее уже практикую и эксперементирую с маленьким летаюшим крылом. Электроника от микро вертолета с ик управлением.
Пока все хреновенько. Тяги хватает, но пространства комнаты маловато. На улицу выходить пока рано.
Думаю, что все возможно.Только надо правильно установить моторы. моторы, которые стояли спереди устанавливаем на переднюю кромку крыла с уклоном вверх, а те, которые стояли сзади - с уклоном вниз. таким образом реализуется возможность управления самолетом вверх вниз. влево-вправо самолет тоже будет управляться. О как написал. аж самому попробовать захотелось
разочарую вас: на улице ИК управление работает не более 1-го метра. так что никуда не полетит… а вот в спортзале вполне можно попробовать.
Пока надо побороть сваливание, а потом и систему сменим на 27МГц.
сваливается скорее из-за малого размаха. фффффото в студию
Франкинштейна не испугаитесь.
Это простой плосколет, изрезан довольно сильно.
Увидив, не которые скажут, “Что за херня”.
я ничего не боюсь. давайте фото. может получится подсказать почему не летит как надо.
Электроника была снята, сейчас просто так сверху положил.
Мысли в слух: мозг от квадрика будет крутить моторы по разному из за установленного в нем гироскопа.
Предложение: выкиньте куда по-дальше свое крыло. оно никуда не полетит. делайте что-о вроде flitetest.com/articles/FT_Flyer_Scratch_build flitetest.com/articles/FT_Old_Fogey . первый я сам делал. очень летучий аппарат. ВНИМАНИЕ!!! не делайте все как на четртеже, а конкретно вам понадобится только плоскость крыла, и хвостового оперения. V образность крыла советую сделать по-больше. фюзеляж делайте чисто для удобства броска (1 слой потолочки.) размах до 50 см а еще лучше если вы снимете 1 мотор и поставите редуктор и лопасти от вертолетика. тогда ваще полетит. (я так понял что моторы с вертолета) как осуществляется управление ? разность оборотов моторов? тогдаможно вернуть моторы в вертолетные редуктора и освободить их от ненужных частей(снять вертолет с редукторов или с вертолета редуктора) таким образом получится управление моделью по крену за счет разности оборотов моторов (крен будет не сильный). Если вернуть моторы в редуктор, то тяга будет достаточная для полета (друг делал FT Flyer с такой мотоустановкой на одном моторе). я надеюсь что вы что-то поняли.
но для начала просто сделайте угол V у вашего крыла. может полетит.
Ок, попробую что нибудь изобразить с v углом.
Честно про редуктора вертолетные ничего не понял.
выбрасываем полностью из головы мысль о редукторах. Я тут сидел, делать было нефиг и заделал вот такой самолетик. размах 30см вес 8.5 гр. летает очень хорошо. выравнивается в прямой полет очень быстро. электронику до 12 гр потянет точно. просто на заднюю кромку верхнего крыла устанавливаем моторы и вуаля! оно полетит!
просто посмотрите как быстро самолет выравнивается.
вот и где все мои мелкие вертолетики???
Согласен, неплохо, завтра покрамсаю потолочку.
Замечание: не “покрамсаю”, а аккуратненько ножечком остреньким вырежу детальки, и склею. совет: для получения одинакового угла всех крыльев сделайте себе трафарет и с его помощью приклеивайте консоли. если очень лень ждать пока высохнет обычный клей, воспользуйтесь термоклеем, но не перегрейте! иначе поплавит всю потолочку.
у меня почти такой же был. мыс папой купили когда мне лет 10было. полетали. сломали все пропеллеры потом вытачивали самостоятельно, потом бахнул аккумулятор когда стоялна зарядке, купили новый (разобрали аккумулятор типа “Крона”) потом кошка погрызла. в общем теперь от него остался 1 коллекторный мотор, пропеллер, и приемник. пульт к нему никакой не подходит =(
A-лекс ,а как он управлялся ,по высоте и по курсу ?
Обзорчик из магазина
разностью оборотов моторов
Виктор, а крыло просто плоское?
