Проблемы во время полета самолета
Добрый вечер.
Потихоньку учусь летать. После нескольких походов на поле увидел несколько проблем. Самолет - ЛК, вес 390г, размах 780мм.
- Рывки и резкие движения. Особенно заметно, когда появляется небольшой ветерок. Например летит он вверх, я хочу его спустить - даю ручку от себя - он опп и резко вниз - я тут же ручку к себе. Ну и подобное.
- Никак не получается вывести его из далека к себе. Вот от себя самолет летит нормально. Теперь хочу его развернуть и вернуть. Аккуратно отвожу рычаг - самолет тоже начинает поворачивать и… снижать высоту. Чем больше отвожу рычаг, тем сильнее (быстрее) он поворачивает и снижается (иногда можно до упора отвести рычажок, и самолет по винтовой прямо вниз=)). В итоге веду рычаг в обратную сторону - он выравнивается, но все равно видно что летит ОТ меня (хотя некоторый поворот сделал). Короче получается, 50% самолет в небе, а 50% времени я иду до его места посадки.
- Иногда бывает, что он летит на меня. Я есессно хочу сохранить такое направление полета, но… не получается. Тут ведь лево - это право, а право - это лево. В итоге когда он летит на меня (на высоте 10-15-20м) его вроде как сдувает что ли (потоки воздуха?) - я ручку то туда, то туда. В итоге после манипуляций по стабилизации он летит от меня=)). Вот лететь от себя легко, а к себе - сложно.
Да, и еще - у самолета центровка сзади. Это было еще понятно после финальной сборки. Т.е. даю газ - он вверх. Дует ветер на него - он стремиться вверх => нужно стабилизировать и в разные моменты полета проявляются вот подобные проблемы.
Сейчас хочу сделать новый ЛК с учетом ошибок, допущенных на этом ЛК. Сдвинуть ЦТ вперед. А вот размер (при том же моторе, сервах, ESC…) делать больше чем 780мм и меньше? И вес тоже - делать больше 390г или меньше? Чтобы летал стабильно.
Кто с опытом - поставьте диагноз и программу лечения)
У меня хоть и не громадный опыт, но диагноз тут один: отсутствие налета и летных навыков. Рецепт лечения - много симулятора, а потом опять же много полетов и опять симулятор.
Могу сказать на своем примере: первый раз поднял самолет в мае прошлого года. И хотя до этого было 3 месяца симулятора - полет оставлял желать лучшего, но хотя бы не путался при полете от себя и к себе. Теперь же, спустя почти год … минус три самолета, минус комплект аккумуляторов (6 штук) и налет около 100-120 часов чистого времени начало кое что получаться. Но впереди еще дни и дни тренировок.
Ну летных навыков да - обучаюсь. И на симуляторе летал - но это не то, не сравнить (тоже самое что во что-нибудь играть на настоящие деньги и на игрушечные).
Ну так зачем тогда жаловаться на то что вы летать не умеете?
Если в симуляторе летали а то что надо при развороте еще и РВ работать - так и не узнали.
Сколько летали в симуляторе? 3 минуты? 4?
Привет Всем!
На поле один ходили? В симуляторе летали тоже без подсказок опытных товарищей? Найдите ближайшую к вам в москве тусовку и обратитесь туда. Помогут с ошибками и подскажут что не так.
Вот если бы реальные пилоты учились так летать на симуляторере дома и без инструкторов, вот бы пассажирам весело то было. 😉
Авиамоделизм без определенного минимального багажа знаний невозможен. И без практического наставления от опытных тоже.
Раньше в кружок шли, и там все постигали. Теперь их нет, но можно пойти и к людям обратится которые собираются на полетушки (тот же кружок или клуб по современному). В 90% случаев помогут и подскажут и научат.
В соседней теме такой же новичок с подобной ситуацией( граблями) 😃 😃
В том-же Фениксе есть видеоуроки от азов до продвинутого пилотажа.
Было-бы желание…
Многие в одиночку учатся летать, и довольно успешно.
Я из таких, но если было-бы кому меня наставлять - избежал-бы некоторых ошибок. А так пришлось через все самому пройти.
Симуляторы разные бывают. Нормальный симулятор сообщает навыки, которые при пилотировании реальноой модели можно применять без всякой адаптации. Разумется, не следует забывать настраивать в симуляторе ветер, причём, не ровные 1-3 м/с, а 4-6 м/с с турбулентностью.
То, что вы описываете “Покуда стабилизоровал - опять летит от меня”, является следствием удаления модели По ветру От начинающего пилота - это для симулятора хорошо, но для реальных полётов умнее проще и безопаснее уводить модель от себя Против ветра (разумеется, если объектная обстановка на поле поволяет).
И главное, не стесняйтесь спрашивать. Конечно, нет гарантии, что вам будут явно рады, но среднестатистический моделист есть человек вовсе не замкнутый и весьма расположенный к общению с единомышленниками.
Вот, кстати, вопрос. Я в RealFlight пробовал летать с ветром в 12mph (чуть больше 5 м/c) и 100% турбулентностью. Так даже достаточно крупный бальзовый самолет сильно шатает и при посадке может приложить об полосу так, что и среагировать не успеешь. Часто ли приходится летать в таких условиях на самом деле?
Скатились до обсуждения симуляторов… Интересуют соображения по теме. Например, про размах и вес самолета (см. пост номер 1).
Андрей,а можно фото вашего ЛК.?! Может опытные гуру увидят какой-нибудь косяк в конструкции. И как там дела с ЦТ ?
И почему именно ЛК ? Я так понимаю это ваша первая модель самолета ?
Я начал с цессны,в начале января. Первая ушла на отработку навыков,сделал её с большим V крыла,правильным выкосом и ЦТ,и с первого полета она начала нормально летать. Падала только по вине пилота,особенно когда далеко от себя отпускал и уже не различить куда она летит. Без всякого симулятора я отработал основные моменты по управлению. Но на готове была вторая модель,т к знал,что вряд ли первая долго протянет.
Я это к чему?! Научиться летать можно и без сима,и без подсказок других пилотов. Но нужно иметь правильно настроенную,проверенную многими модель,вторую запасную,и не расстраиваться если что-то не получается! Все приходит с опытом и налетом !
РS. Это я все говорю с высоты моего трех-месячного опыта,как чайник-чайнику:-). Зато я вас очень хорошо понимаю 😉
Добавлю что ЛК летают весьма специфично, и СИЛЬНО чувствительны к точности центровки. Я бы первым делом выставлял центровку
Вес в целом нормальный: хотя для такого размаха на грамм 50-100 можно было бы облегчить.
Рывки и резки движения крыла, если более менее ЦТ правильный: то все дело в опыте и налете.
По поводу поворачивания к себе, уже написали над работать РВ, т.е отвели стик в сторону, самолет накренился, стик поворота отпускаем, и ручку на себя, в итоге самолет будет разворачиваться и немного набирать высоту. Когда он уже летит на вас РВ отпускаем, и элевонами выравниаем по крену. Криво изъяснил, надеюсь будет понятно.
А вообще намного проще учиться на цессне, многие и я тоже на ней научились летать.
Ну тут столько разных мнений … Например я учился на Flyzone Switch … А сейчас бы стал учиться на чем-нибудь от RC-Factory с зажатыми расходами … И при посадке плюхать в траву или в снег с убранным газом …
И поддерживаю коллег, ЛК не самый лучший вариант для обучения полетам …
Pitts от RC Factory - классный тренер ! Если бы не он - я бы не полетел, в одиночку.
Да, На ЛК лучше не учиться. Сам на ЛК набрал навык, теперь ни как не подружусь с рулём направления на классике. В горизонте и на неболших кренах всё понятно, а вот “нож” пока только на большой высоте получается…
Фото можно, просто лень фотографировать. В любом случае делать буду новый. А ЦТ у меня сзади находится. Наверное сантиметра на 2 точно. Также еще косяк нашел - двигатель криво установил - немного (чуть-чуть) смотрит в сторону. Плюс отсутствует высок вниз. Кстати, подскажите, на сколько выкос делать надо? Градусов 3-4 хватит? И как его расчитывают, есть какие-нибудь научные изыскания по этому поводу?
Согласен. Не у всех же есть возможности вместе и на симуляторе.
Значит заодно научусь центровать. Ну я так вначале и думал, что нестабильный полет - из-за ЦТ.
С натяжкой можно сказать что да.
- Люблю ЛА необычной формы
- Нужно минимум электроники
- Мотор сзади, значит земля и поломанный винт не страшны
- Строится за пару вечеров.
1 любите смотреть,делать или летать ? Надо трезво оценивать свои возможности. Можно сделать ЛА необычной формы,но трудный в управлении. А с неправильными настройками и без первоначальных навыков управления научиться летать на нем будет очень тяжело.
2 на цессне электроники-на одну серву больше,а некоторые обходятся двумя,либо без элеронов либо без РН.
3 за три месяца полетов сломал два винта. Один раз влетел в дерево на полном газу,второй-сложилось крыло в воздухе и опять же краш. Погнуть вал на моторе 2205 почти нереально.
4 опять же-вам ехать или шашечки(летать или строить) 😃 ? Хотя кому что нравится…
Ну это все лирика,и у каждого свой путь,удачи.
Насчет выкоса,если я правильно понял,дело обстоит так:если у нас верхнеплан(крыло над двигателем),то вектор тяги винта проходит под крылом и соответственно возникает разворачивающий момент вокруг крыла(или вокруг центра давления на крыле,так вроде точнее). Что бы проще понять-вспомните качели. Вот что бы компенсировать этот момент и делают выкос вниз(если качели не толкать вперед,а тянуть вниз-они не будут качаться)
С низкопланами все наоборот-выкос вверх. У вас же-среднеплан,ось двигателя и хорда крыла на одной линии,соответственно выкос вниз не нужен.(это как я понимаю,если что опытные поправят)
С выкосом вправо немного сложнее,он связан с реактивным моментом направленным в противоположную сторону от направления вращения винта. Я бы сам с удовольствием послушал простое объяснение,как там всё устроено.
Насколько я помню выкос вниз делают для компенсации увеличения подъемной силы крыла с увеличением скорости полета, поэтому независимо от того где крыло расположенно выкос делают вниз.
Если нравятся необычные модели, летайте! но сразу строить модель самому, начиная с чертежей, сложно, очень уж многое надо рассчитать. Найдите в сети чертежи уже летаюших моделей, тех же крыльев было чуть больше, чем много, взять хотя бы “Вжик”, постройте, полетайте, поищите еще чртежи, их много.
Сам начал летать на “вжике”. Потом построил цессну, запустил ее всего пару раз, после ЛК она мне показалась жуть какой тупой и скучной.
По поводу резких бросков вверх-вниз - уменьшите расходы. ЛК очень чувствительны к рулям, достаточно небольших отклонения элевонов, у меня на вжике расходы были зажаты до 20% это где то по 10 градусов в каждую сторону.
При развороте любую модель нужно поддерживать РВ.
Тут уже правильно сказали, перед тем как идти в поле нужно на симуляторе выработать основные навыки пилотирования, что бы на автомате рулить не зависимо от направления модели.
И лучше летать не от себя - к себе а перед собой, влево-вправо. Ну или классически блинчиком 😃
Помимо рулей, ЛК очень чувствительны к центровке. Резкая реакция на РВ может свидетельствовать о задней центровке
Классический самолет с пропоциями 2:2 ( Размах=Длинне, Цессна 150) летит в широких диапазонах центровок + - 10 мм.
Вот в теме про цессну ссылка на программку для расчета выкоса есть:
banned link
