Несколько вариантов для начала помогите с выбором
Tweake
Всем доброго времени суток!
Хочу попробовать себя в данном хобби.
но само занятие авиамоделизмом меня не очень интересует
но после коптера начал увлекаться воздушной съемкой.
Коптер штука прикольная но наскучил он мне.
Вот и решил пересесть на самолет.
в будущем хотелось бы летать по FVP с камерой gopro на крыле
Т.к. первый самолет всегда бьется как то страшно покупать
дорогую тушку хотя мне симпотизирует Penguin
www.rc-cam.ru/product/penguin/
внешний вид конечно оставляет желать лучшего но грузоподъемность подкупает (хочу иметь максимально мощный аккумулятор для длительных полетов.
разбить тушу за 9к в первый день весьма дороговатая забава
поэтому я решил для себя 3 варианта начала.
1-й Взять гидросамолет и летать над водой
Вода же мягче земли соответственно повреждения должны переживаться легче (как мне кажется) да и камеру на крыло можно сразу повесить прикрепив к ней поплавок чтоб если даже развалится её можно было спасти (в кейсе камера должна выдерживать глубину до 50 метров)
на этот случай очень симпатизирую данной модели.
ru.aliexpress.com/item/…/615538842.html
из гидропланов которые я смог найти он самой няшный
  • на форуме часто советуют этут самолет новичкам просто от разных производителей
    лично мне этот вариант нравится больше всего.
    в комплекте идет все кроме аккумулятора соответственно заморачиваться придется меньше.
    хотя хотелось бы поставить на него более мощный аккум
2-й вариант
купить себе нормальный пульт и приемник (т.к. в будущем когда перейду на фвп хотелось бы летать на 3-5 километров в даль)
и скупать в брахолке потрепанные самолетики и учиться добивая их (заодно выщипывая из них запчасти)
а свою нормальную электронику переставлять из модели в модель.
3-й вариант купить себе такую няшку
ru.aliexpress.com/item/…/1907978366.html
и тренироваться на ней .
встречи с другими пилотами у меня мало вероятны поэтому учиться скорей всего придется самому.
Я немного увлекаюсь авиа симуляторами (сейчас в warthunder в основном играю)
в будущем хотелось бы летать на деревяшке с установленной в кабину поворотной камерой и очками с акселерометром (есть шлем окулус рифт есть ли способ его вместо очков использовать ? )
в общем чтоб летая я бы видел то что видел бы пилот управляющий данной моделью.
видел даже приблуда есть за 200 баксов которая помогает управлять рц самолетом при помощи компьютерного джостика(штурвала) и руля высоты
в моих фантазиях это выглядит нереально круто главное научить самолет летать на несколько км и по времени чтоб час был тогда можно путешествовать и снимать с высоты птичьего полета красоты мира.
но какой вариант выбрать для старта не могу решить.
по деньгам понимаю что моя фантазия мне в копеечку обойдется
но очень не хочется разбить её при первом взлете.
поэтому хочу обучаться на более бюджетных моделях.
собственно вопрос
на сколько адекватными вам кажутся мои фантазии ?
Какой вариант лучше всего для старта по вашему ?
А-лекс
Вариант про гидросамолет - не вариант. об воду модели тоже ломаются. третий вариант - тоже не вариант т.к это не там одель которая должна ВАС научить летать. эту модель ВЫ должны будете учить летать. (как правило так бывает)
Из вариантов мне больше всего нравится второй. Могу посоветовать: турниджи 9ХР модуль ФРскай несколько приемников. комплект ФПВ 500-800мВт на 1.2ГГц, можно на 5.8 можно (разница в размере антенн и дальности приема при одинаковой мощности) самолет строить самому (это не так то и сложно) И САМОЕ ГЛАВНОЕ: СИМУЛЯТОР! не компьютерная игра с видом из кабины или за самолетом, а симулятор авиамодельный (гуглите проблему сами так как правилами форума запрещено что либо говорить про авиасимуляторы) комплект электроники для начала полетов и в принципе для первых ФПВ плетов такой : мотор 2830 1000-1100kv аккумулятор 3s 1600-2200мАЧ сервоприводы НХТ 900 (или турниджи 900 с металлредуктором) регулятор оборотов на 30-35 ампер (например турниджи плюш)
не скажу на сколько реально использовать ваш шлем вместо очков. может найдутся умельцы которые приспособят.
Самолет может улетать при нормальных антеннах на 3 км с системой о которой я писал выше. время полета может быть около 30 минут. слишком сильно грузить самолет не стоит так как он лететь не будет нормально.
короче СИМУЛЯТОР вам в помощь.
Tweake
Модели может и ломаются но камеру за 500 баксов я об воду не разобью.
я тушкой за 100 можно пожертвовать.
Еще проблема в том что нормальные самолеты за маленькие деньги в брахолке встретишь не часто а если собирать самому то выйдет как 3 готовых (утрирую)
В тому же есть еще один момент
разбивая готовые комплекты я смогу из них вытаскивать запчасти для будущих моделей. Дополнительные радости к ним стоят совсем копейки и получается почти как покупка корпуса.
еще мне думается что калеча его будет проще научиться его чинить.
еще причина по которой хочу гидру то что я рядом с водой живу. аеродром там найти не просто будет а вот с воды можно спокойно взлетать и садится.
при этом я уже придумал себе бюджетную fpv систему
оцените идею
на самолет крепим мики камеру с вайфаем
я собираюсь вот эту
ru.aliexpress.com/item/…/1703585298.html
берем телефон с ос ios или android устанавливаем приложение чтоб на него передавалось изображение
в довесок берем очки мобильной виртуальной реальности
ru.aliexpress.com/item/…/1971763626.html
и все управляем пультом видем то что видет камера.
получается всего 120 долларов при этом камера водо не проницаймая можно шарик надувной к ней леской примотать и в кабину спрятать чуть-чуть надув
если крушение то шарик не даст камере уйти ко дну и будет показывать куда она отлетела если отлетит (леску можно взять толстую на щуку например)
еще можно в кабину дополнительно поставить wi-fi репитор (у меня есть повер банк со встроенным покупал за 20 баксов ) и он будет более быстро сигнал метров на 300 кидать.
конечно не жиракула но по факту должно не хуже получиться.
минус это конечно же вес
думаю с репиторром грам 300 добавит
(в электронике немного понимаю + творческий человек)
еще нашол подозрительно дешовый
но красиво расписанный як
думаю может его взять попрактиковаться
я ведь в случае чаго смогу на него свой джостик,мотор,аккум поставить ?
но гидро самолет мне нравится намного больше.
даже не сам самолет а тушка.
удобно камеру ставить, и поплавки большие.
вот думаю если все же куплю его смогу ли я его потом усовершенствовать ?
подключить к более умному джостику чтоб скорость порказывал и расстояние (гпс) поставить увеличенный аккум и возможно мотор по мощнее ?
могут ли возникнуть проблемы с комплектующими или они практически универсальны ?
если я его разобью смогу ли я на як поплавки переставить или на другой самолет или это аэродинамику нарушит ?
симулятор скачал если гидру закажу сейчас то придет она неели через 4 я за это время часов 200 налетаю на симе (симулятор на айпаде) но принцип управления все же нормально передает
квстати логика очень сильно отливается от симуляторов самолетов на комп на штурвале. пока что даже сесть ровно еле получается.
AllegatoR
Взлетать с воды, а тем более сажать на нее самолет на много сложнее чем на землю. Купите себе бикслер, это отличный тренер и платформа для фпв, для него не нужен польшой аэродром, будет достаточно 20 метров свободной площадки. Симулятор нужен именно с нормальням пультом, ведь главная задача привыкнуль к стикам пульта и отработать моторику пальцев.
А-лекс
огромный минус гидропланов: погружение электроники в воду грозит ее сгоранием. правильно защитить электронику стоит больших усилий! ремонту зашищенная от воды электроника зачастую не поддается. думайте. про бикслера вам правильно сказали. камеры с Вай-Фай передатчиками это не то что вам надо. думаю мой совет о покупке такого комплекта одобрят многие.
Пульт (turnigy 9XR с модулем FrSky )
Фпв система Boscam 1.2GHz 800mWt
аккумуляоры 3s 2500-3500mAh
комплекта телеметрии с GPS
системы АРМ которая может работать как автопилот* (*можно обойтись и без нее но в случае потери связи придется прогуляться несколько километров в поисках самолета. надо будет летать с постоянным отслеживанием качества связи. модуль ФрСкай позволяет летать на 3 км)
самолет бикслер можно взять в комплектации с о всей электроникой. для начала вам хватит. про гидросамолеты предлагаю для начала забыть. много электроники попалите. переделать бикслер в гидросамолет реально. но это только тогда когда уже обычные полеты наскучат и вы уже будете уверенно держаться в воздухе. полет по ФПВ с воды это красиво.
частое заблуждение: “зачем мне учиться управлять самолетом с земли если я буду летать по камере и только по камере. я могу и в компьютерных играх потренироваться” Взлет по камере не так прост как вам кажется. многие модели для ФПВ запускаются с руки. взлет с шасси - целая наука. посадка тоже по камере весьма не простое дело. посадка на шасси еще сложнее чем взлет. после н-ного количества полетов для вас это будет не проблема.
и еще: обвешивайте самолет электроникой постепенно: самолет без ФПВ и камеры; самолет с камерой на борту; самолет с комплектом ФПВ и телеметрией(на земле монитор) ; на самолете комплект АРМ. Автопилот позволит управлять самолетом с планшета, задавая точки на карте, позволит вернуть самолет домой в случае низкого заряда батареи/потери связи, посадить самолет (не всегда удачно) система АРМ стоит около 120 долларов США.
Tweake
Ок раз все советуют с биксера начать то с него и попробую.
Только снова дилема какой взять первый или второй ?
www.*************/product/1002744/
www.*************/product/104095/
стоят они почти одинаково по виду тоже не сильно отличаются
цена недорогая
для старта думаю самое то будет
еще и шасси на него поставить можно
www.*************/product/1083860/
для самостоятельных полетов самое то будет.
(жаль поплавков нет на будущие от мечты отказываться не стану просто отложу её на потом)
есть поплавки от других моделей но стоят они как целый корпус
а мне хотелось бы все попробывать (лыжи к примеру на зиму)
какие мне подойдут ?
запчасти тоже недорогие
нашел раму к которой другой мотор можно привязать будет
www.*************/product/796571/
(правда пока не решил какой)
думаю купить готовую модель плавно учиться на ней с постепенно разбираться и модифицировать её.
не считая аккума и мотора и винта.
кто заказывал на паркфлае ? они там нормально пасылки упаковывают ?
немного боюсь что вместо самолета ко мне дрова приедут.
еще заметил что пенолеты стоят вообще копейки тойсть если я быстро свой биксер разобью то можно пенолетов набрать и на них отрываться.
или же модифицируя биксер переносить детали на пенолет в результате у меня будет 2 самолета.
Помогите с выбором комплектующих под одну из желаемых мной моделей чтоб я мог обеспечить себе максимально долгий полет.
там доставка дорогая разумней сразу запчастей набрать чтоб с запасом было и потом ковыряться по необходимости.
еще интересен вариант про автопилот.
на коптерах он работает на отлично
на самолетах они тоже до ума доведены ?
не нашол нечего за цены 150 долларов которая бы умела с планшета по точкам летать.
многие очень дорогие.
А-лекс
берите бикслей 3-й. он уже вроде вышел. на нем уже есть место под шасси. а переделать шасси в лыжи или поплавки - одного вечера дело.
про комплектующие: берите бикслера с электроникой. аккумулятор посмотрите какой там рекомендуют. почему заказ на паркфлаере а не на хоббикинге? (на форуме есть ветка про то как заказывать)
ссылку на автопилот скину в Л.С.
и еще: не стоит распыляться на несколько самолетов. бикслер - хорошая модель и летает хорошо. у меня друг ее разгонял до 135км/ч. летит. рекомендую взять сразу на него трубу в крыло по-толще (родная слабовата даже на втором. может на третьем нормальная)
Tweake
Сделал свой выбор в пользу 3-го биксера.
для комплекта не хватает FPV системы.
можете посоветовать нормальные комплектующие ? что нибудь бюджетное.
без поворачиваемой камеры, вместо очков экранчик либо моб с планшетом.
желательно чтоб видео сигнал кидался на расстояние 500м - 1 км
бюджетное хочу потому что есть большая вероятность что разобью быстро (не для видео записей а для тренировок с управлением по FTP)
хотелось бы готовый комплект по системе plug in play
сам боюсь купить то что не подойдет и в пустую выбросить деньги.
А-лекс
Как вариант для начала можно взять сихоббикинга, а можно сразу взять хороший комплект. Мало вероятно что вы сломаете видео передатчик. Ссылки в Л.С
Zordec
Мое начало 😃
До этого НИКОГДА не летал - не судите строго 😦
Самолетка - вот из этой темы: rcopen.com/forum/f91/topic110661
Домой приехал целый, хотя полетов было по 3-4 за вечер, 2 недели отпуска. Сейчас подразобран для легкого рестайлинга - усилить проблемные узлы и слегка облегчить.
13 days later
9087714
Всем доброго дня, недавно набрел на одну впп, посмотрел и захотелось самому. Вопрос, присмотрел такие варианты для начала, не подскажите как они для новичка?
www.hobbycenter.ru/product_info_35546.html
www.hobbycenter.ru/product_info_37333.html
www.hobbycenter.ru/product_info_36769.html
Хотелось бы, чтоб не быстро надоел. Ну и естественно не сильно мешал кривым рукам. 😃 Мотор и регуль впоследствии можно махнуть. Аппаратуру нормальную возьму если зацепит. Симулятор осваиваем.
А-лекс
второй вариант интересный. но я не знаю на сколько долго оно проживет. NexSTAR должен летать стабильнее. если есть возможность - берите второй вариант- SWITCH 2IN1. но лучшим вариантом по-прежнему остается самодельная цессна. НО если научиться хорошо летать на симуляторе, то самолет имеет шанс прожить долго и счастливо.
Пашеч
9087714:
9087714:
возьму если зацепит
Сергей, чтобы как-то эти 2 параметра свисти в воедино, лучший вариант - это напросится в какой-то тусовке дать порулить на шнурке. Думаю единицы откажут.
И тогда реально будет понятно - надо оно или нет и в каком аспекте надо.
