не летит skywalker 1.6 m
Rus888
В ноль рв стоит, сам по себе он летает отлично, но странное дело, только включаю движок и нос в землю, вот поистине загадка
мирный_сеятель
Еще надо посмотреть- когда газу наваливаеш, рв случайно не опускается(у моего дракона было такое из-за приемника).
raf
С миксами случайно не “игрались”, однажды было такое…газ замиксовал с РВ, тапку в пол РВ вниз
мирный_сеятель
Он ответил, что газ не влияет на рв.
Надо другому пилоту попробовать, на месте виднее.
Я бу выбрал горку и пустил в планирование, затем поуправлять рулями, а потом понемногу газком с контролем поведения, что-бы успеть отработать рулями. Есть модели, укоторых заметно просаживание в начале разгона.
Andry_M
Интересно, сколько еще страниц херни будет перетерто? 😃 Запасся попкорном… 😃
Partisan
Я бы судя по фото подложил таки под два нижних конца крепления движка к мотораме по миллиметровой шайбе, потому как маловато выкошен вверх движёк, хотя может это фотка такая?
А если не лениво в область на 25 км смотаться от м.Щёлковская, то приезжай завтра в стольный город Фрязино к четырём пяти часикам, первый светофор на право и дальше по прямой минуя ещё два светофора, практически за двести метров до окончания дороги с права поле (на против Дикси) я думаю разберёмся с нелетучим скаем.
Partisan
Мой скай весом 2400, на четырёх банках с скорпионом 3014 1040 об\вольт легко прёт в небо с тангажем градусов 30.
мирный_сеятель:
Правильно,а то уже люди попкорн запасают.
😄:D:D
Да и травка у нас достаточно высокая что бы самортизировать ежели чаво.
Andry_M
мирный_сеятель:
А чё бы не запасаться? Челу 16-го числа отписал в личку что и как… В личку т.к. был забанен…
Время тикает… толку ноль… Чел не в адеквате… Читаю советы и комменты… Мрак! 😲
Попкорн - наше фсё!!! 😃
Partisan:
Раскуриваецца норм?
Partisan
Andry_M:
Раскуриваецца норм?
Грибы раскуриваются нормальнее.😁😁😁
Rus888
Спасибо за советы, личку смотрел- спасибо ссылки читал, выводы сделал, Andry_M неприятно слышать в свой адрес фразу чел в неадеквате, ( за все время моей работы участковым, даже не слышал, что поднадзорный контингент позволяет себе такие выражения в адрес незнакомых граждан).
Думаю флудить больше не стоит, один добрый человек обещал помочь, думаю на следующих выходных полетит
Shrizt
Руслан, вы все же отпишитесь чем дело кончилось и в чем была причина.
Andry_M:
Видимо не зря, в вашем возрасте уже пора научится контролировать эмоции.
Andry_M
Shrizt:
Дмитрий, Вы уверены, что знаете что я из себя представляю?
Здесь Вам уже было сказано. Вникайте, изучайте.
Shrizt:
в чем была причина
Неужели до сих пор непонятно? Все как на ладони. Даже фотки есть… 😦
siderat
Andry_M:
Даже фотки есть.
Ничего подозрительного на фотках не видно. РВ вниз просто на фотке, а на взлете автор же сказал в нуле.
KBV
Andry_M:
Можно, для не очень догадливых, на пальцах?😃
Shrizt
Andry_M:
Что вы там оффлайн из себя представляете никому не интересно, а на форуме вы себя ведете по хамски - это видно.
Andry_M:
Вместо того чтобы делать умный вид - лучше бы написали ваше мнение.
Rus888
Ок, о результатах полета рассакажу, еще мне посоветовали ось вала направить на РВ, я тоже подумаю, что поток воздуха должен давить на рв удерживая самолет от кувырка, попробую направить, хотя следующий полет покажет
Rus888
Самолет полетел, проблема была в моей не внимательности, оказывается у меня настройки пульта старые остались, все дело было в реверсе РВ, а я необратил внимания, стыдно…
Ершов
AviaDed:
Извиняюсь за банальность но руль высоты правильно отрабатывает, не в реверсе?
Вот оно.
Rus888
я то думал старые настройкм правильные и вот…
siderat
Я почти всегда перед взлетом смотрю в какую сторону отклоняются плоскости
Нотан
Rus888:
Пульт надобно сдавать дежурному после смены !!!
Rus888:
Перед полётом обязательно делать предупредительный…
AviaDed
Rus888:
Если уверенны в правильности и не реагируете на советы то зачем тогда спрашивали совета?
Ершов:
Вот оно.
Человек пожалел 5 минут на проверку совета и зато потратил 12 дней и несколько ремонтов после крашей чтобы придти к этому же.
siderat:
Перед каждым вылетом полная проверка крепления, работоспособности и правильной отработки всех систем вплоть до контроля картинки на экране TV (часто капелька росы на объективе камеры и в полете плохая видимость) должны быть просто обязательны. После взлёта небольшой круг над собой для проверки управляемости аппарата и только после этого уже по плану полетов.
Sky - летучий аппарат, у меня правда с крылом 1880 “Кондор”, но понял это не сразу а после двух крашей в первом и во втором вылете, первый после взлета и набора высоты примерно метров 50 включил автопилот при левом крене, отпускаю стик а самолет вместо выравнивания идет далее на бочку и (не правильная настройка АП), естественно, в землю к верху брюхом, морда в смятку, мотор оторван и куча расстройства. Ремонт и второй вылет, опять невнимательность (не поставил антенну на ретранслятор) взлёт и понимаю что аппарат не слушается, включаю RTH а он не реагирует и летит куда-то, выключаю RTH пытаюсь управлять и только тогда вижу что нет антенны на ретрансляторе. Бросаю пульт на землю и бегу ставить антенну, только присоединил антенну как самик вдруг в пике и с высоты в 70 метров (потом на записи увидел что пропал RTH и включился режим ручного а пульт на земле мордой вниз и стики кто куда) в пшеничное поле, последствия те же - морда в смятку, мотор с моторамой и ESC в валяются в стороне, два аккума 4000 3S тоже помяты изрядно но все акуратно отстёгнуто по разъемам и ничего не сгорело. Если бы была пайка то мотор бы порубил крыло. После этого полный контроль и приключения прекратились. Бедный Скай, по моей невнимательности морда вся в стеклоткани с эпоксидкой но если бы не было галоша с bevrc.com то наверное фюзеляж после второго краша надо было бы выбросить, да и сейчас при посадках это прекрасная защита брюха.
Во целый опус получился.
