Приобрел данный самолет, поставил на него двигатель емр 3536 1050 кв, проп 9×6е- тяга
Большая, но когда даю газ модель резко тянет вниз, бросаю модель, руль высоты на взлет, а модель носом в землю, держа в руках и давая газ чуствуется как нос тянет вниз, пробовал и под крыло прокладку ставить для изменения атаки, но ничего не выходит, посоветуйте что еще сделать
Батарея 4S? для 1050kV и пропеллере 9x6 3S очень мало.
Проверить что при вращении винта поток воздуха дует назад, к хвосту.
Проверить правильность установки винта - надпись с размером 9x6 должна быть к носу.
Подложить под нижние болты крепления двигателя шайбы.
Кидать сильно, почти горизонтально, наклон вверх градусов 10.
Не тянуть РВ на себя до упора при броске, немного, 5-10мм отклонения.
батарея 3s тяга очень сильная, не менее веса модели, винт установлен правильно, дует назад.
Но если положить шайбы бод нижние болты то поток воздуха будет толкать модель еще больше вниз, может наоборот сделать ?
Да, будет толкать вниз. Но вектор тяги будет проходить ближе к фокусу ЛА и мотор не будет создавать пикирующий момент.
Грубо говоря, главное, чтобы ЛА нос не опускал, а дальше - крыло его вынесет.
1050 кв, проп 9×6е
Это должно давать больше килограмма тяги даже с 3S.
А как без мотора,летит?(мотор с батарейкой на самолете).
Извиняюсь за банальность но руль высоты правильно отрабатывает, не в реверсе?
deleted
кидать надо сильно, не как бумажный самолетик, скорость дать ему при старте сразу, попробуйте с размаху швырнуть метров на 20 полкирпича - ну вот примерно как-то так.
Нет, именно так. При большей тяге будет больше момент направленный на поднятие носа и опускании хвоста.
Да против ветра нормально кидается. Я 2х метровый мотомланер пока не добился нормального планирования с руки, не запускал с двигателем(мне проще, еще в спортшколе немного метал копье и модель ведет себя аналогично этому снаряду).
Я стесняюсь спросить - а центровку проверяли?
А как же мой Скай, оказывается уже 5-й сезон летает, с таким мотором rcopen.com/forum/f90/topic198943/21 ?
Вот нашёл - видно как взлетает с этим мотором.
центровку проверял и изменял по всякому, руль высоты отрабатывает правильно, остается вариант найти опытного пилота что бы он попробовал
А как же мой Скай, оказывается уже 5-й сезон летает, с таким мотором Skywalker FPV ?
Разве я говорил что взлететь невозможно? Тоже летал с таким мотором и винтом. Но на 4S + 10x6 взлёт _существенно_ легче, не нужно изображать дискоболиста.
Газ на 2/3 и небольшой толчёк вперёд. При включенной стабилизации + микс на поднятие РВ взлетает без просадки.
вектор тяги будет проходить ближе к фокусу ЛА и мотор не будет создавать пикирующий момент .
Думаю, причина в том, что вектор тяги проходит ВПЕРЕДИ ЦТ! Если ЗА (больше выкос!) - момент будет кабрирующий. В идеале, конечно, лучше, чтоб ЧЕРЕЗ ЦТ.
а винт 10 уже не лезет, 9 винт впритык
Лезет. Нужно мотораму на сантиметр приподнять.
Я что на него похож?
Небольшая просадка есть, но взлетает легко.
Какой вес, включена ли при взлёте стабилизация?
У меня вес 2150 без крыльев(лежат в машине)
Вес 1900 без Прошки, 2100 с Прошкой. На этом взлетаю без стабилизации.
опять неудача, с руки планирует идеально, но только включаю двигатель- нос в землю, угол двигателя и вверх и вниз менял и ЦТ бесполезно, буду искать опытных товарищей может у них получится запустить
Такого на Скае не может быть- пропеллер дует прямо на РВ, какой выкос не сделай- все равно будет рулиться даже при взлете. Да и ЦТ тоже- плюс-минус пол деревни (с разной степенью комфортности дальнейшего полета и посадки).
Но чтобы Скай не мог поднять нос- проблема должна быть более весомая.
Сделайте фото самолета сбоку, чтобы было видно выкос двига и угол установки стабилизатора.
И попробуйте на земле- придерживая самолет дать полный газ и порулить РВ. Тяга РВ не выгибается, кабанчик не отходит, серва справляется?
Вот фото, скай обычный
А рв так стоит в положении “о”? И вот скай летающий.
Если РВ на взлете как на фотке, то ничего удивительного.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ff9bc43df95500777924e1":{"_id":"41ff9bc43df95500777924e1","hid":5897,"name":"makim","nick":"makim","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"4a1c48103df955007776da5f":{"_id":"4a1c48103df955007776da5f","hid":48747,"name":"SlonSpb","nick":"SlonSpb","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""},"503e84c53df9550077740716":{"_id":"503e84c53df9550077740716","hid":124609,"name":"Rus888","nick":"Rus888","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""},"530dde883df955007772bcd7":{"_id":"530dde883df955007772bcd7","hid":196615,"name":"froller","nick":"froller","avatar_id":null,"css":""},"5329f2f73df955007772af99":{"_id":"5329f2f73df955007772af99","hid":198153,"name":"мирный_сеятель","nick":"мирный_сеятель","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140720,"last_post":"67e658ec00fb687e164ce31d","last_topic":"67d95aaa00fb687e1623644f","last_topic_hid":572604,"last_topic_title":"Выбор китайской аппаратуры","last_ts":"2025-03-28T08:08:12.516Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"54180ca33df955007701bdc6","hid":378529,"title":"не летит skywalker 1.6 m","views_count":3512,"last_post_counter":56,"cache":{"post_count":56,"first_post":"54180ca33df955007701c063","first_ts":"2014-09-16T10:10:43.000Z","first_user":"503e84c53df9550077740716","last_post":"5434d3783df955007701c0d1","last_post_hid":56,"last_ts":"2014-10-08T06:02:32.000Z","last_user":"4c0e52e13df955007775ff25"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":56,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
