моя первая амфибия: Eaglet или Dragonfly?
Советую Вам взять Шкиппера с Хобикинга - не пожалеете. Этот же драгонфлай, только по моему чуть дешевле www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearc…
Летаю на таком уже пол года - интересный и веселый самолет! Только верткий и быстрый, на низких высотах нужно по-аккуратней
Да, не реклама - забыл блин
У меня есть аппаратура Spektrum DX6 (сломался один рычажок триммера, чинится клеем или для сима можно просто зубочисткой щелкать), уже полтора года лежит в деревне. Могу привезти и отдать. Для симулятора самое то. И в дальнейшем потянет для реальных моделей (я не ней полгода летал, пока DX7s не приобрел). Скачиваете Phoenix (можно на торрентах найти), покупаете переходник (стоит не так дорого) и начинаете постигать премудрости пилотажа.
Дешево и сердито.
Как научитесь летать и “не путать педали” можно и в реальный полет …
спасибо!
с удовольствием приму любую дружэскую поодержку и постараюсь не остаться в долгу 😉
и еще-возвращаясь к заголовку:
коллеги, спасибо что Вы порвали меня на заплатки убеждая что я не оседлаю амфибию типа драгон-поларис, но я то спрашивал еще и про иглет?
а еще в пилотажэ тем временем еще одна амфибия появилась-тоже высокоплан с толкающим винтом
а зима все еще на дворе
ну пусть мне еще рано летать
но пробежки и подлеты по снегу то я могу делать?
Конечно можете … Но сделав подлет захочется и пролететь немного, а там и полетать … А моторики нужной нет. Раз вираж, два вираж, потеря ориентации и пошли вынимать корнеплод.
Мое мнение, оно может отличаться от мнения остальных: путь в небо надо начинать не с амфибий, а с тихоходных верхнепланов или контурной пены, которую можно, если зарулился, просто убрав газ приземлить с минимальными потерями. А перед этим в симе наработать моторику при полетах от себя к себе, в прямых и перевернутых восьмерках. Отработать посадку на скорости. После чего можно и в небо …
точно!
я так тоже рассуждал
верхнеплан да плюс толкающий винт в тени несущей поверхности
тожэ согласен!
а это как раз не правильно
садиться надо с запасом скорости для ухода на второй, но в классической авиацыи это приравнивается к аварии поэтому надо садиться с номальной минимально эволютивной скоростью на запасе подъемной силы
Я наверное немного не точно выразился. Все эти амфибии с толкающими винтами довольно быстрые штуки и скорость сваливания у них довольно высокая по сравнению с той же контурной пеной. Если пена, да еще и против ветра может совершить посадку вообще с минимальной скоростью, а то и по “вертолетному”, то амфибии для этого нужна будет скорось. А как известно, “на посадке друзей нет”, поэтому посадка должна быть отработана, что с правого, что с левого захода, чтобы не путаться по крену, как минимум. Я вот это имел в виду …
Это кто сказал?
1 классическая авиация-другое. (вспоминаем про чужой дом и свой устав)
2 интересно, что на этот счет скажут Вам пилоты морской авиации
точно, Сева!
давайте спросим их?
у меня как на грех нет ни одного знакомого морского летчика
Юра Гагарин был, да погиб-земля ему пухом
не помните кто именно из летчиков сказал: вода мягкая пока об нее не ударишься?
не думаю что садиться на воду проще чем на землю
Александр, прошу прощения, Юрий Гагарин ваш друг? Тогда уж ваш возраст глобально занижен … еще раз прошу прощения, если я неверно истолковал вашу фразу.
Теперь по посадке.
Мы не в классической авиации. Если вам интересно именно копийное поведение самолета - ваш путь в копии, с копийной нагрузкой на крыло, копийной тягой и прочими прелестями. У той же амфибии коэффициент тяги гораздо больше единицы и в случае чего дав полный газ можно уйти от столкновения с планетой. Пилотажки (особенно заточенные под 3D полеты) вообще можно по вертолетному сажать, особенно с хариера и против ветра. У них частенько коэффициент тяги даже больше двойки.
А уйти на второй, третий и так далее круги на посадке совсем не зазорно.
это я понял, Дмитрий!
спасибо что Вы акцэнтировали наконец на этом внимание
мой вопрос в заголовке темы исподволь звучал именно так
я умею пилотировать от первого лица
но теперь в силу определенных обстоятельств я хочу попробовать это со строны
Тогда уж ваш возраст глобально занижен .
извините
я надеялся что это поймут как стеб, хотя не уверен что многие помнят что ЮГ пришэл в первый отряд из морской авиацыи?
в фильмах это рисуют иначе, хотя есть один фильм совецких времен Возвращение с орбиты
там как раз показан космонавт из числа морских летчиков
Поверьте, пилотирование от первого лица и со стороны есть суть две большие разницы. При пилотировании из кабины нет такого понятия, как реверс управления при изменении положения модели в пространстве. Т.е. при развороте модели и полете на себя лево меняется на право … И вот привыкнуть к этому лучше бы в симуляторе. А посадка с разных сторон меня поначалу вводила в ступор.
Так что лучше моторику наработать сначала в симуляторе.
спасибо еще раз, Дмитрий!
я понял это еще с поста № 10 от Всеволода
другое дело что что цэна хорошэго сима в 15 штук при том что драгон тогда еще стоил 8 меня убила
а бесплатный ведроидный сим нашы с вами коллеги обо… вернее сказали что игрушка, хотя на гугле написано что это пролфессианальный РЦ симулятор и у меня дажэ ужэ что то началось на нем получацца
Точнее сказать не из морской авиации, т.к. посадок на авианосцы он не совершал, а из дивизии Северного флота. А служил ЮГ в 196 ИАП 122 истребительной дивизии Северного флота и летал на самолете МиГ-15бис … Если мне память не изменяет. Так что ни о каких морских посадках не было и речи, т.к. МиГи не являлись палубной авиацией. И садился он на обычные аэродромы …
Есть вообще бесплатный симулятор FMS. Для выработки моторики вполне сгодится.
Если очень хочется можно на торрентах Phoenix поискать.
Вариантов масса, надо только захотеть …
так я и хочу
а меня буквально по рукам лупят
то не бери-это не трожь
такое впечатление что я с горшка слез и уже на мавзолей пру
правильно
их тогда еще и не было
вроде и Як-36 много позжэ появился?
кстати в порядке оффтопа-многие ли знают что аэродром Остафьево что теперь в Бутово относился к морской авиации?
я это узнал в 83 году на экскурсии от пионерлага МВД
а двадцатью годами позже мои коллеги по работе в ЛИИ перегоняли оттуда торпедоносцы Ил-38 на ремонт
правильно
Неправда ваша. Свою историю надо знать … =)
Первый авианосец поступил на вооружение в 1934 году и базировались на нем торпедоносцы ШОН и истребители И-5К.
А уж в 1957-59ых годах на вооружении СССР стояло как минимум 4 авианосца … как максимум 6 и еще два были заложены на постройку. А летали в качестве палубной авиации Ла-17 и Ту-91.
так я и хочу
Не надо уж так категорично. Просто многие на этом форуме уже прошли ваш путь … Я сам два года назад пытался поднять с сыном первый самолет в небо. Было сделано 5 полетов, самый длинный из них составил около 10-ти секунд. После чего самолет был размолочен в хлам. Нашел этот форум, послушал советы, купил симулятор и почти 5 месяцев учился в нем летать. Потом самолет-тренер верхнеплан, потом пена … а потом уже все остальное.
Теперь уже даже могу вот такое изобразить:
точно, Сева! давайте спросим их? у меня как на грех нет ни одного знакомого морского летчика Юра Гагарин был, да погиб-земля ему пухом не помните кто именно из летчиков сказал: вода мягкая пока об нее не ударишься? не думаю что садиться на воду проще чем на землю
Всеволод.
Как Вам уже заметили, в моделизме уйти на второй, третий, четвертый, пятый и т.д. круг-не зазорно. Важнее-вернуть маодель на землю целой и невредимой.
другое дело что что цэна хорошэго сима в 15 штук при том что драгон тогда еще стоил 8 меня убила а бесплатный ведроидный сим нашы с вами коллеги обо… вернее сказали что игрушка, хотя на гугле написано что это пролфессианальный РЦ симулятор и у меня дажэ ужэ что то началось на нем получацца
Раз уж у Вас есть опыт управления, скажите, сколько примерно стоит обучение и поддержание летных навыков пилота?
Никто Вам не запрещает побаловаться FMSом, RealFlight mobile и прочими, и даже купить самолет и попробовать полететь без симулятора.
Но реального опыта ни один бесплатный симулятор Вам не даст, ибо у симулятора цель одна-выработать условные рефлексы, необходимые для полета. А для этого необходимо, чтобы ваши руки делали именно то, что им надо будет делать в полете. В полете у Вас в руках будет передатчик, а не клавиатура или iPad.
ЗЫ: про посадку на воду Вы верно заметили. Там есть свои нюансы.
ЗЗЫ: зайдите в любой пилотаж и попросите порулить на симуляторе. Все вопросы о его необходимости мгновенно отпадут, уверяю Вас.
+1
То , АйэМ ,Александр извините а что у вас с орфографией 😎
пятерка была в школе
ног тогда еще не было клавиатур
ног тогда еще не было (у) клавиатур
А режим проверки орфографии в редакторе не работает… 😦
Чините, а то убегут клавиатуры с ногами.
Да я не в претензии, просто немного “глаз режет”, молодежный “комповский” сленг , вообще “жесть” , старею что ли … ?
согласен!
учту!
но по иглету кто нибудь выскажется?
pilotage-rc.ru/…/radioupravlyaemiy_samolet_Eaglet_…
а то ведь у пилотаста и другие привлекательные амфибии появляются
pilotage-rc.ru/…/radioupravlyaemiy_samolet_shemi_l…
Иглет мелковат, ИМХО, ветерком даже легким швырять будет.
Если брать гидросамолеты(амфибий, кстати, среди тех, что рассматривались тут, нет) то я бы смотрел от 1200мм размаха и больше.
Бивер, например.
+1
А еще лучше построить самому , сам впервые замахнулся на амфибию (озера вокруг дачи навеяли), а начать бы вам следовало с тренерка … но это ИМХО
Александр, лет несколько назад, добравшись до компа с интернетом, я буквально выпал в осадок, узнав что моделизм жив, и процветает как ни странно, и даже цены на это хобби смехотворные, тут же был выписан кальмато и моторчик OS но когда эта красота очутилась дома, то прям кошки по душе заскребли предвидя как это всё превращается в труху от встречи с планетой, а потому пришлось ещё потратится на комплектующие на пенолёт, выбор пал на цесну 150, размах-метр крыло из двух потолочек вот она и открыла для меня путь в небо, убить проблематично, модернизировать легко, тоесть сломал фюзеляж в другой уже добавил реечку и усилил слабые места,и сделал морду подлинней чтоб в цт попасть без груза, с новым фюзом убил на петлях крыло-сложилось, так сделал другое с добавленной центральной секцией, тоесть размах стал почти 140 см, так я его и передал по наследству другому начинающему моделисту, единственно чего всегда не хватало по началу это винтов, и модель пусть всегда будет с тобой, тоесть в багажнике если есть такая возможность, чтоб при любой возможности сразу в небо, и главное не сцать.
