Есть. КПД производства. Попробуйте четырехлопастной проп такого размера сделать. Трудоемко? А если стоит условие переоснастить завод?
Нашел данные по этому аппарату. ТБ-3 М-34РН (ТБ-ЗРН)
Моторы М-34РН вращали четырехлопастные деревянные винты фиксированного шага, что в середине 1930-х годов уже считалось архаизмом. В дальнейшем их планировалось заменить на металлические винты изменяемого шага
там моторы стоят 1000ЛС против 750 на предыдущих модификациях
Тогда и вот такую колесницу надо упомянуть:
Всегда думал, что у него винты противоположного вращения…
Винт современной таймерной модели. Лежит на листах А4
Так мотор стал с редуктором, обороты упали и так далее. Вербицкий более 20 лет с ним мучился
[quote=Prophead;5463944]Тягу дает диаметр винта.[/qu
и правильно выбранный шаг
Странно всё это…Складывается ли тяга двух винтов?
не совсем, поскольку существенно влияние и скорости вращения и скорости встречного потока и др…
ведь НИКТО НЕ МЕШАЕТ!
Ой как трудно мерить тягу в полете.
Не складывается !!! Вы получите тягу четырёхлопастного винта ( в данном случае.
Я знаю!Это был не вопрос про винты,я просто указал ссылкой на тему того же автора.
См.выше.
Это правильно,там соосник стоял.На фото что-то не то собрали просто.
Где ?😂
Где собрали я не знаю,но винты должны стоять разного вращения,а на фотки в односторонние.
На аэросанях А-3 стояли два винта на одной оси. Так называемый щелевой винт.
Щелевой воздушный винт, использовавшийся на амфибии, состоял из двух моноблочных винтов – основного и закрылка, расположенных друг за другом на однойвтулке. Задняя кромка основного винта и передняя кромка закрылка образовывалипрофилированную щель. Угол установки лопасти закрылка был на 7-10’ больше углаустановки основного винта.
“Транспорт для российских просторов”
Техника и вооружение 2013 01
Интересная вещь. На вики писалось, что сделано это для увеличения статической тяги… а что если подобное на коптерах применить?
Извиняюсь,был не прав;)!Винт сдвоенный,не соосный.
Сейчас нагуглил:Движителем являлся толкающий воздушный винт с закрылками, что увеличивало силу тяги на малой скорости. На ряде экземпляров для этой же цели применён сдвоенный (не соосный) воздушный винт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a5577f3df955007779499e":{"_id":"40a5577f3df955007779499e","hid":3509,"name":"Prophead","nick":"Prophead","avatar_id":null,"css":""},"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"47cd77283df955007777d14b":{"_id":"47cd77283df955007777d14b","hid":32211,"name":"PROPELLER","nick":"PROPELLER","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"495f35ed3df9550077773db2":{"_id":"495f35ed3df9550077773db2","hid":42312,"name":"Вячеслав_Михеев","nick":"Вячеслав_Михеев","avatar_id":null,"css":""},"497637503df9550077772f1b":{"_id":"497637503df9550077772f1b","hid":43116,"name":"Flight","nick":"Flight","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"51d567b93df9550077734db6":{"_id":"51d567b93df9550077734db6","hid":162132,"name":"prists","nick":"prists","avatar_id":null,"css":""},"530c60793df955007772bd51":{"_id":"530c60793df955007772bd51","hid":196528,"name":"Vodjik","nick":"Vodjik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"54ad85a23df9550077fcd812","hid":391498,"title":"Сложение винтов крест-накртест","views_count":4040,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"54ad85a23df9550077fcdead","first_ts":"2015-01-07T19:14:42.000Z","first_user":"51d567b93df9550077734db6","last_post":"54b952cb3df9550077fcdef7","last_post_hid":38,"last_ts":"2015-01-16T18:04:59.000Z","last_user":"47bb3ea03df955007777d6cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
